1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 34
Утепленная шведская плита - 25
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.07.14.
  1. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Ну коль опять про Карбон начали, поделюсь своими впечатлениями.
    То что было прикреплено к опалубке отъехало на см 5.
    Саморезы удержать не смогли.
    Решил притянуть роксами.
    Просверлил отверстия ф28 мм
    Через прокладку вогнал рокс.
    Положение вроде исправилось.
    Начал застилать поляну.
    Сажаю на клей.
    Делал вчера, в вечерние часы.
    Лежит вроде нормально.
    Щебень ровняю по лазернику, с помощью вот такой приблуды
    Очень удобно с "глазастым" уровнем применять.
    В общем вот с этим всем можно выравнять щебень.
    Не пишу что легко, но и не сверхсложно.
    Сейчас начинается жуткая жара.
    Чтобы в плите карбон "не закучерявился", поверх плиты накидал защитный слой Карбона.
    Пусть он на солнце кочевряжется, потом опять форму свою примет.
    Мое мнение, если кому интересно.
    Пока материал нравится, с его закидонами справляюсь.
    Спасибо форуму.
    Рад что отошел от технологии с L-блоками.
    Весь карбон храниться у меня под крышами, в тенечке.
    С геометрией ничего не происходит.
    Дальше буду посмотреть.
    С другим материалом не работал, не знаю.
    Время изготовления на плитах не обнаружил.
    На упаковке есть дата.
    Завод в Рязани.
  2. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    полностью согласна. уже намучалась. мало того что пришел пожеванный (из-за чего стройка стала почти на 1 мес. и со мной так никто и не связался, а обещали) так и ведет себя плохо. меня пугает что на это нужно ставить дом! что будет с плитами под застывающим бетоном(+50-60 С) если он при + 35 плывет! не нарушится ли его структура.
    по моему уже нужно сюда призвать представителя техно-николя для объяснений и обеспечения гарантий, что дом не рассыпится
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Уже все на заводе знают, вот-вот отпишутся, разъяснят ситуацию...(сегодня связался с головной
    конторой)...
  4. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    Спасибо Вам. Чувствуется Ваше переживание за это детище больше чем у завода.
  5. al185
    al185
    al185
    Если зомбированная публика отнесла деньги в МММ, кто виноват? Неужели только МММ?
    Не следует быть зомбями, а следует читать и понимать первоисточник Доросел - в 8 из 10 случаев ДОСТАТОЧНО пенопласта дешевле, 300кПа марочной прочностью и менее. Если ваще доступно понятие ДОСТАТОЧНОСТИ...
  6. borussia
    borussia
    borussia
    вечером точно скажу.
  7. youClone
    youClone
    youClone
    Я чето где-то упустил опять - на клей вообще зачем?
  8. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Подошел к этапу раскладывания утеплителя и монтажа опалубки. Попробовал прикинуть конструктив - возник вопрос. Пока в работе 2 варианта.
    1. Вроде по первоисточнику (Dorocell). Получается, что имеется некий вращающий момент, которму противостоит сверхармирование.
    Достоинства: возможность обустройства западающего цоколя.
    2. Вращающий момент отсутствует, так как центр блока совпадает с центром ребра. Место потенциального разлома перемещается вниз, а там ему противостоит уже основное армирование, которое значительно "слабее".
    Есть какие-либо мыли?
  9. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    Сейчас решается вопрос с отоплением: или только ТП или заложить еще трубы и для радиаторов. в процессе чтения отзывов об эксплуатации появилась ощущение, что при окнах в пол достаточно ТП т. к. они (окна) не плачут. а окна расположенные высоко от ТП плачут тк тепло плохо доходит до них? может кто-то подтвердить или опровергнуть? спасибо
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    :hndshk: Действительно, чего на торговую марку гнать волну или наоборот оправдывать.
    Изготавливает ведь конкретный завод!
    У меня это ООО "Завод ТехноНИКОЛЬ-Ульяновск"
  11. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Еще вопрос по Т001:
    на чертеже самый нижний "блок" стен имеет обозначение утеплителя - значит ли это, что и внешние и внутренние несущие стены надо ставить на ЭЭПС?
    Логически это объяснить можно:
    - под внешней стеной - устраняет мостик холода
    - под внутренней стеной - изолирует теплую плиту от стен комнатной температуры
  12. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
  13. UrriS
    UrriS
    UrriS
    То, что у вас обведено кружками - это не нижний блок стен, а доска нижней обвязки каркасника (каркасник как пример строения на плите на чертеже рассматривается). Стены от плиты дополнительно ничем не изолированы (если точнее, нижнюю обвязку каркаса кладут на подкладку из вспененного полиэтилена, но это не ради теплоизоляции, а по другим причинам).
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А снаружи внутрь будешь ставить,?...что-бы в воздухе торчали?
    для бетона?
  15. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    PavelTLT, вас ЭППС просто ECO, проблемы вроде как выявлены только на ECO SP. Согласно сайту производителя, ECO SP выпускается только в формате 2360х580.
    Очень жду ответа производителя, так как 52м3 уже купил. Огромная просьба к Владимиру озвучить результат анализа проблем заводом.
