1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 34
Утепленная шведская плита - 25
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.07.14.
  1. Dmitry333
    Dmitry333
    Dmitry333
    @Silience, @Silience,
    Друзья, я имею непосредственное отношение к этому материалу и технологии с CARBON SP, и хотел бы вам сказать спасибо за очень оперативную информацию о недостатке партии продукции ТехноНИКОЛЬ.
    Действительно XPS, как и любой полистирол "не дружит" с УФ излучением и мы предупреждаем о специальном хранении под навесом.
    В случае если у вас действительно случай, при котором вы выложили материал на улицу из пачки и с ним произошли деформации, выгибы, локальные изменения размеров и прочее, то для замены материала ждем от вас заполненную Форму претензии (в свободной форме, с приложенныи документами на покупку материала (счет), указанием сроков покупки материала, сроков монтажа плит XPS CARBON SP, описанием проблемы и приложением фотографий), будьте уверены она не останется незамеченной, можно высылать прям на почту mihailidi@tn.ru, borisov@tn.ru.
    Конечно же не ошибается тот, кто ничего не делает.
    Дмитрий.
  2. Dmitry333
    Dmitry333
    Dmitry333
    Добрый день!
    Дело в том, что на про-ве установлен маркиратор, который автоматически проставляет время выпуска, так что точность в минуту это нормально.
  3. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Дмитрий, здравствуйте!
    После проведения экспертизы, если её результаты будут доступны для вас, на расскажете, какой "ингридиент" заставляет вашу экструзию так выгибаться. Продукцию одних заводов, солнце не выгибает материал, других выгибает.
    Означает ли это, что не на всем вашем производстве соблюдается технология и присутствует контроль качества?
  4. Coldrex2005
    Coldrex2005
    Coldrex2005
    Смоленск
    У меня на плитах маркировки даты и времени не было, хранились плиты под навесом, УФ лучи им не доставляли, около месяца. Сейчас уже все смонтировано, подошли к заливке и разбирать чес слово нет никакого желания, так бы поменял не задумываясь. Вы только ответьте, на характеристиках материала данная проблема не скажется?
    p. s. Мой Карбон из Рязани приехал еще в мае.
  5. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    я правильно понял, я напрасно положил кнауф под стяжку? В характеристиках прочность на сжатие не менее 150 кПа... У ПСБС 35 140 кПа пишут... К слову шведский Thermisol (смотрел в Финляндии) который благополучно используют под стяжку той же шведской плиты на прочность мне показался гораздо мягче чем тот же Knauf, собственно что и побудило меня взять именно его. ПСБ С по ГОСТ был в ту же цену что и терм флор.
  6. al185
    al185
    al185
    Я всего лишь пишу, как и кнауф, и другие писатели. Решение принимать Вам. Лучше не на основе писанины, а наличных данных...
  7. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Согласно данным сайта https://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=114e97c2-e63b-4eab-b3d1-60efeeaac36c ЭППС Knauf Therm 5 in 1 F имеет прочность 180кПа при деформации 10%, что соответствует предельной кратковременной нагрузке 180\9.81м\с2=18.34 т\м2.
    Если я правильно понимаю, то долговременная нагрузка определяется характеристикой при 2% деформации, которая, из чтения форума, примерно равна 1\3 от кратковременной, т. е. 180\3=60кПа, что соответствует 60\9.81=6.11 т\м2.
  8. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Все равно непонятно..140,150,180кПа меньше 200 значит в ребра не годится, а если в неребра так туда 80кПа достаточно..На Парнасе его под маркой ПСБС25 делают по 2тр. Я из технолога завода всю душу вытряс до последней бумажки -80кПа минимум. Зачем переплачивать?
  9. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Ну вот финский Thermisol, вижу его практически везде где идет стройка. Прочность на сжатие 100 кПа и спокойно кладут в пол... Вы считаете 150 кПа того что я зафигачил "маловато будет" ? https://www.thermisol.fi/uploads/pdf/tuotteet/EPS100:100S_Lattia.pdf думаю для новых участников ТЕМЫ было бы очень не лишним наличие в FAQе информации о материалах возможных к использованию "в наших условиях". Очень хорошо что появились отзывы о ТН экструзии. По материалам в принципе вопросов больше чем по технологии, ибо Библия одна, а производителей масса... Еще и неточностями в описании материалов грешат, как оказывается.
    Еще на стадии дренажа столкнулся с качеством производимой и продаваемой трубы. Затем геотекстиль. Экструзия. EPS. Клей... Труба теплого пола.
    Владимир, примите на заметку пожалуйста ;)
  10. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Причем тут пол. Нагрузка вся на ребра. Замените его хоть на минеральную вату.
  11. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    5 лет назад, когда тема УШП только начиналась и первые первопроходцы строили себе дома на УШП, вопросов по материалам меньше было, больше по технологии спрашивали. Сейчас всё разжевано, Отзывы были такие, понравилось, - не понравилось.
    Не наделай ТН брака, вопросов бы не было.
  12. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Я не нашел в FAQ конкретных материалов возможных к использованию в наших реалиях... Я говорю о конкретных материалах. В одном месте продают ПСБ С 35Ф, тут же пишут ни каких приставок типа "Ф" быть не должно иначе шляпа а не материал... Бегать с весами перевешивать каждую упаковку пенопласта, извините, это же АРМАГЕДОН :) Оказывается есть "левая труба ТП шведского производителя, и как на нее не нарваться большой вопрос... Каждая покупка для меня далась с большим трудом именно в плане выбора. С теми ценами что мы наблюдаем сегодня, думать "левак" или нет мне лично не хочется. Те же производители что грешат "писаниной" в описаниях пусть задумаются почему клиент "ушел"...
  13. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Найдите продавца с хорошей репутацией и по приемлемым ценам.
    Какие отзывы были о левой трубе ТП, она рвётся? Откуда про неё узнали?
  14. al185
    al185
    al185
  15. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Вот al185 пишет: "Кнауф даже пишет чушь и на сайте, и на упаковке.." Так же писали в теме про ЭППС URSA что это не совсем та Экструзия что нужна, однако у Кубарика стоит двухэтажный дом с монолитными перекрытиями и не первый год! И не один он использовал этот материал. Вот и как быть новичку в таком случае?
    А что касается "не ошибается тот кто ни чего нее делает" то я считаю что Эксперименты со стройматериалами должны ограничиваться лабораториями производителя задолго до их выхода в продажу. Имхо.
    О левых трубах из Польши мне рассказывал мой знакомый занимающийся монтажом систем отопления. "Поставщики" много "всякого" им предлагают.
