1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 34
Утепленная шведская плита - 25
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.07.14.
  1. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Если вы про пленку, которую видели на моих фото прикрывающей бортики, то непосредственно перед заливкой я ее с бортиков опустил "на дно".
    Так что каждый лист 2 метра держится на трех грибках - и на сцеплении с бетоном тоже.
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Мне кажется всё это приделывание пенопласта пустая перестраховка. Куда он денется пришпиленый к нижнему слою, прижатый с одной стороны бетоном, с другой отмосткой, а сверху стеной и облицовкой цоколя.
    Ну если паническое состояние не отпускает и кажется что налетит злой ураган и повыдергивает весь пенопласт, то приклеит он его на пену.
  3. Nbv34
    Nbv34
    Nbv34
    Волжский
    @Ковылин, в том и то дело что все посчитано и учтено с запасом мне 400мм хватает вполне...только от нее приехал грит проверю цифери может где ошиблась
    а у товарища цифра 650мм взялась примерно из того что в таблице дорсел заложена под определенные нагрузки ширина 450мм, вот он прикинул и получил 650мм...
    в дорсел 450 минимум а у меня 400мм достаточно вот это то меня и смутило)
  4. Paschket
    Paschket
    Paschket
    Около Москвы
    Так какая нагрузка на метр ?
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    прикидывать и брать за пример (не учитывая геологию, рельеф и другие индивидуальности)- это в тему "Утепленная НЕ шведская плита". Пожалуйста:hello:
  6. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Понял.
    Все темы про УШП не читал (только первые 8), потому и не знал, что для усиления плиты нужно усиливать ребра. А утолщение межреберных пролетов бессмысленно.
  7. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Абсолютно согласен, если делать то, что возможно своими руками, то можно уложиться в 2000 руб/кв.м.:super:
  8. al185
    al185
    al185
    Ващето облицовка (плитняк до 100кг/м2) работает на отрыв...
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Если мне не изменяют воспоминавния о школьном курсе физики то плитняк будет работать на сдвиг. :hello:
    А если серьезно то задача того же рода что и закладывать арматуру к крыльцу. Ну боишься что отвалится, приклей.
  10. al185
    al185
    al185
    А фасадчики то и не в курсе... И предъявляют требования к прочности фасадного клея на отрыв...
    Технические характеристики
    Пропорция замеса: л воды
    на 1 кг смеси0,21 — 0,23 л
    на 25 кг смеси5,00 — 5,75 л
    Жизнеспособность раствора2 - 2,5 часа
    Открытое время работы15 минут
    Прочность на сжатие7,5 МПа
    Прочность сцепления1 МПа к бетону
    Морозостойкость50 циклов
    Упаковка мешок25 кг
  11. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Терзают смутные сомнения. Есть ли смысл ставить УШП по осени, раскидывать теплые полы, и консервировать все на зиму?
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    есть- в зависимости от погоды и снега, "весной", на земляные работы, можно и в июне выйти.
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    А циферки в таблицу Доросселл укладываются? Двухэтажный, из керамоблоков, перекрытие какое? Если не жаль, киньте циферки-то на погонный метр (в тоннах или кН), только не выкладывайте общий вес дома и площадь фундамента, плиззз. Это совершенно не те циферки будут.
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Залиться не успеете? Заливку желательно провести недели за три-четыре до того, как температура упадет до +5. Не забудте - у вас солнцу и диким обезьянам будут открыты все ваши трубы.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Темы по УШП вообще читать бессмысленно - только запутаетесь. Читать надо ФАК, там есть все, как и почему. Даже больше, чем удается пережевать за один присест. Помогает неоднократное перечитывание ФАКа. Понимание зачастую приходит на 2-3 прочитывании, но вопросы останутся. Да, бессмысленно на полах увеличивать толщину. Отмоска должна заходить на грунт, что бы уменьшить попадание воды в подушку. Пирог есть, однако рисунок без цифр нагрузок ни чего не даст - это как обои на рабочем столе. Красиво, но бессмысленно. Конструктор раз вам считает нагрузки, значит и цифры у него под рукою. Здание строится по технологии Велокс?
