1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 34
Утепленная шведская плита - 25
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.07.14.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Если делать по проекту то у УШП есть несколько плюсов:
    1 Простота возведения своими руками - все виды работ делаются только один раз.
    2 Скорость возведения. У меня ушло две недели отпуска в весьма неспешном темпе. На любой другой фундамент подобной готовности потратил бы времени больше.
    3 Дуракоустойчивость 100% следование проработанному проекту без приложения "Русской смекалки"(ТМ)
    Сейчас, имея какой-никакой опыт постройки фундамента для своих условий, сделал бы ленту и полы по грунту.
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    А как определили?
    Гляжу у них в Питере, в прайсе и не упоминается А3.
  3. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Пардон, у меня металлогруп был, оклеветал зря...
  4. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Всем привет. Подскажите, как в таком грунте делать дренаж? УГВ ниже 3м. Фото прилагаю.
    Экскаватор затупил зубья на ковше и дал деру...
  5. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    зачем?
  6. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Участок на склоне но не в самой низине. Когда копал под септик яму глубиной 3м, перед установкой колец, начались дожди (сентябрь 13г.) и котлован наполнился водой примерно на 25%. Делаю вывод, что поверхностные воды в большом количестве проходят транзитом через участок.
    Может тогда как вариант дренажную трубу буквой Л положить отвести воду от дома к краям участка?
    "Плодородка" 20-30 см., далее глина с известняком примерно 1-1,5м. Далее красная глина до 3м, далее не знаю что...
  7. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Товарищи, покажите тему, где пенопласт всплыл при заливке.
    У меня наболевший вопрос, разделять слои пенопласта пленкой или нет.
    Если разделять, то скреплять пенопласт между собой я могу только дьбель гвоздями (пластиковый гвоздь для утеплителя), роксами накладно.
    Если пленку не использовать, то по мимо дюбель гвоздей, можно воспользоваться клеем, что мне кажется будет прочнее.
    И вопрос к уже залившимся. На днях помогал соседу заливать ленточный фундамент, бетон м 250, показаля очень густоватым и тяжело растаскиваемым, поэтому и спрашиваю, с бетон м 350 П4 не сильно вспотеем?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Более пяти лет назад был такой случай...Но темы такой не было...:no:
    Просто парень по неопытности попросил пожиже бетон... ему и плюхнули...:ogo::(
    и принимал один...:close::flag:
  9. al185
    al185
    al185
    Пленка на пенопласт решает все проблемы. Борта с грибками для адгезии лучше без пленки.
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Берму и канавки по трем сторонам для отвода транзитного потока и при УГВ 3 метра дренаж ни к чему будет.
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    При заливке листы пенополистирола, скрепленные "грибками" не вспучило, не всплыло и без пленки. ТП, арматура и бетон все прижали за милую душу.
  12. Sapych
    Sapych
    Sapych
    Ярославль
    Смотрю я на фото ушп перед заливкой и обратил внимание: Кто-то ложит трубы ТП сверху на сетку, кто-то под сетку (м/у ЭППС и сеткой). Как же все-таки делать правильно? Или без разницы?
  13. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Как раз планирую подпорную стенку П образную (как у нашего форумчанина https://www.forumhouse.ru/threads/159582/page-6#post-6881106), там и размещу дренаж (хотел 2 сделать, придется один).
    Спасибо за подсказку...:hndshk:
  14. al185
    al185
    al185
    Разница только для кошелька, личных фобий.
    Предлагаю к опробыванию армирование сеткой 4х50мм (эквивалент Доросел), кладется на пенопласт, вяжутся трубы, поднимается на подставки перед бетонированием или по ходу бетонирования.
  15. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    вот это я называю реальный экстрим :) УШП и без того достаточно ювелирная работа, а с такой схемой армирования вообще верх мастерства :)
