1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 34
Утепленная шведская плита - 25
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.07.14.
  1. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Есть роксы, брал 600 штук.
    28 х 170
    Держат насмерть.
    А кто как пленку крепил?
    Или просто постелил и слоями сверху закрепил?
  2. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    я брал роксы на 130мм ... На 170 не нашел. К ЭППС первый слой пенопласта привинтил а второй уже на клей к первому... Держат намертво...
  3. al185
    al185
    al185
    Бессмысленно. Шаг укладки переменный. У меня по помещениям от10см до 40-50см (внутренние холлы).
    Лучше почитайте #13 (Dmitrich069 зажмурься)
  4. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    1000015 это артикул пленки... Завтра с рабочего компа скину каталог на русском...
  5. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    В любом случае стоимость пленки с наличием сетки гораздо дешевле сетки из металла. Скажу больше, производители систем напольного отопления предлагают ко всему еще и волшебные ленты для крепления к пенопласту в том числе :) все до безобразия продуманно и цивилизованно :) А что касается шага сетки так при условии сетки 100х100 раскидать трубу удобно с любым шагом...
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Как должна лежать труба ТП в стяжке- на дне или все-таки в середине для лучшей теплоотдачи?
  7. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Как мне сказал один форумчанин: железо хорошо проводит тепло поэтому у меня плита ДВОЙНОГО АРМИРОВАНИЯ :) так лучше :)
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Тут народ напрямую к ПСБ специнструментом лупит, а сетку сверху одним слоем и потом ходит по ней при заливке-так тоже правильно?
  9. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    в первоисточнике не написано что должно быть иначе.
  10. al185
    al185
    al185
    Не забудьте рассказать после заливки...
  11. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Чем глубже труба ТП, тем меньше ощущается "зебра", судя по отзывам очевидцев. Вероятно, именно это имели в виду дороселовцы, изобразив ТП, пристреленный к пенопласту.
    П. С. У меня труба поверх сетки. Стелить что-то дополнительно, чтобы прикрепить трубу, не позволила совесть Жаба.
    П. П. С. Люди, не стелите лишнего. Из капель море сделано. У вас ещё будет, куда деньги применить. Помните, УШП - это <10% стоимости дома.
  12. Amon
    Amon
    Amon
    Ссылка на мое сообщение, в котором я писал как крепил трубу к ЭППС. На 500 метров трубы стоимость крепежа около 500 рублей.
  13. Amon
    Amon
    Amon
    Покупать сетку за несколько тыр, которая бы только держала трубу ТП до укладки верхней сетки жаба не позволила.
  14. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    у меня труба по сетке разложена. Удобно конечно но не дешево...
    Подскажите какой антифриз рекомендуете в систему ТП)
  15. al185
    al185
    al185
    Нет опыта
