1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 34
Утепленная шведская плита - 25
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.07.14.
  1. lend-k
    lend-k
    lend-k
    Красноярск
    Как на счет варианта крепления трубы с помощью клипс для гофры 16 или 20 мм. Трубу держит мертво. Стоит копейки
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    А вы посчитайте эти копейки... 2 руб/шт+саморез где-то 0,5 руб/шт (не маленький между прочим, иначе в ПСБ держаться не будет), на м2 уйдет при шаге трубы в 200 мм штук 20. Умножаем на 2,5 руб, имеем 50 руб/м2. На поворотах расход больше, центр улитки еще тяжелее прижать, особенно если мал разворот. Купите эти комплектующие за такую цену - выйдите на уровень цены сетки с электрохомутами. За минусом - предварительная разметка, КАЖДОЕ место крепления нужно ЗАКРУТИТЬ (время, силы). Сетка - кинул, если сильно кривая - пристегнуть местами к ПСБ парой-четверкой шурупов с проволочной петлей, раскатываешь трубу, затягиваешь хомутик. Регулировать шаг на сетке можно "на горячую". Все.
  3. lend-k
    lend-k
    lend-k
    Красноярск
    Клипса 16 оптом стоит 23коп. по крайней мере у нас. Ну и я не про цену, а про саму технологию так сказать. Да и у меня в гараже старых запасов тысяч 10 шт. точно будет
  4. Amon
    Amon
    Amon
    Как мне кажется - вполне работоспособный вариант. На кв метр их надо штук 5-6 от силы, так как трубу можно закреплять только на поворотах (по крайней мере я так делал, а у меня туба 20 мм). Все неровности трубы можно будет потом зафиксировать к арматурной сетке хомутиками или вязальной проволокой.
    Еще раз говорю - у меня на 500 погонных метров трубы ушло всего 200 дюбелей + где-то я крепил к грибкам для ЭППС, где-то к арматуре в ребрах.
  5. Amon
    Amon
    Amon
    @Ковылин, я абсолютно не против сетки - это действительно быстро и просто, но при условии, что ее можно найти бесплатно или очень задешево. В другом случае денежные затраты намного больше временнЫх (это я по себе сужу). Раскладывал ТП один раз в жизни - пару месяцев назад. Заняло 2,5 дня на 120 кв метров плиты вдвоем. Даже если предположить, что раскладывание ТП на сетку займет 1 день, то стоимость 1-1,5 дней разницы составит 5-6 тыс рублей. Мне показалось, что это много.
  6. Govinda
    Govinda
    Govinda
    О уважаемые форумчане посмотрите правильно ли я армирование углов сделал? В одном случае скреплял гнутыми прутками 1 м длиной все 4 соединения
  7. Govinda
    Govinda
    Govinda
    А в другом согнул арматуру целиком
    п. с. что-то сложно мне это армирование дается...
  8. al185
    al185
    al185
  9. Govinda
    Govinda
    Govinda
  10. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Govinda, на мой взгляд, второй угол плохой. Внутренние ряды арматуры оказались тоже загнуты, и они не анкерятся в перпендикулярном ребре.
  11. Govinda
    Govinda
    Govinda
    ааа то есть внутренние прутки не нужно соединять, только внешние?
  12. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @Govinda, Первый раз нормальные фотки вижу, все размазано, не совсем ровно :), сразу видно, что своими руками делается. Вообщем у меня так же, даже стыдно на форум выкладывать:)]:)]:)].
    Вы разводку горячей и холодной воды, этой же красной трубой будете делать, как я понял, это PERT ?
  13. Govinda
    Govinda
    Govinda
    Форум для того и существует, чтобы мы могли учиться. Чего стыдиться в детском садике ? :)
  14. Govinda
    Govinda
    Govinda
    Да. Водоснабжение тоже этой трубой сделаю. Как раз должны остаться куски после ТП
  15. Govinda
    Govinda
    Govinda
    Общий план всегда симпотичнее :) Думаю, даже у профи крупный план может быть не идеальным...
