1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 34
Утепленная шведская плита - 25
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.07.14.
  1. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @Govinda, какой рпзмер плиты у Вас, сколько контуров тп?
  2. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Доброго времени суток всем, подскажите, кто какую трубу прокладывал в плите от коллектора до котла, (в случае, когда котел и коллектор находятся в разных местах.) Я сначала хотел металлопласт, думал нет сварных муфт и углов, труба целая от начала до конца, но сантехники говорят металлопласт не подходит для этих целей, советуют полипропилен. Но в полипропилене есть соединительные муфты и углу, что мне кажется не очень надежным, ведь все будет под бетоном, скрыто от глаз, не поверишь в процессе эксплуатации.
    Если полипропилен, то какой марки лучше. Спасибо.
    Да, по стене трубу ни как не пропустить, так как дверной проем, перешагивать через трубу не хотелось бы.
  3. Govinda
    Govinda
    Govinda
    7.5х6.4 м 4 контура
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Zorro 903, а ваши сантехники обосновали почему нельзя так делать или просто ляпнули что так ни кто не делает? Температура для металлоплста 95 градусов, в чем причина?
  5. Sapych
    Sapych
    Sapych
    Ярославль
    Форумчане, день добрый!
    Где-то проскакивала тема про муравьев и борьбу с ними, но ответа там вроде как и не было путнего.
    Эти работяги роут только в путь :) Образовывая впадины в песке в сторону земли (как каньоны, но в песке). Причем размеры не малые, боюсь как бы они не подрыли и не наделали впадин под ЭППС. Мне бы таких работников да на благое дело)
    Может кто сталкивался? И нашел способ борьбы с ними? Всякие бензины, дихлофосы и т. д. нельзя, т. к. пагубно скажется на ЭППС.
  6. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Ковылин, не подходит и нельзя, имеют разные значения. Почему вы решили что совет сантехника связан с температурой носителя?
    Пропилен надежнее. К тому же металопласт дороже. Может мастеру удобнее работать имено с пропиленом? Кроме того пропилен размягчается только при 138 гр. Так зачем металопласт нужен?
    Обоснуйте чем вам не понравился совет сантехника, или вы просто ляпнули не подумав;)?
    Залили себе плиту и стали крутым сантехником:)]? Некрасиво критиковать чужуе советы., если вы не сильно разбираетесь в вопросе:no:.
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Как раз читаю ветку про обвязку котельной.
    Сам в сторону ПП / МП для обвязки не смотрю. Стальная труба будет надежнее.
    Но как раз вопрос недостаточной надежности ПП на высоких температурах там обсуждался многократно.
    Обсуждают преждевременное старение ПП-трубы на средних температурах подачи котлов (+60-70C). Со снижением срока службы до нескольких лет.
    Еще вздутия ПП видел на фото.
    А также обсуждают дороговизну хороших ПП-труб.
    Про МП-трубы в обвязке котельной ничего не изучал. А у них какие недостатки?
    У @Ковылин вижу два предложения. Два прямых вопроса. Нет даже тени "крутого сантехника".
    А в вашем посте вижу "крутого сантехника". Уж извините, но так смотрится со стороны.
  8. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    В дверном проеме есть другие трубы?
    Может трубу пустить по стене (по плинтусу в коробе, например), а в проеме сделать углубление с крышкой или легкоразбиваемой скорлупой из раствора?
    Все таки скрытая проводка подачи на коллектор не кажется меганадежным делом.
  10. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Вы предлагаете в ПЛИТУ стальную трубу засунуть?
  11. Coldrex2005
    Coldrex2005
    Coldrex2005
    Смоленск
    Всем доброго времени суток!
    Наконец-то залился! Фото во время заливки не делал, как-то некогда было, но подготовительный и окончательный этап возведения фундамента выложу в отдельной теме в виде отчета.
    Скажите, на какие сутки можно спустить давление и демонтировать коллектор?
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Нет, я про обвязку своей будущей котельной читаю. Про сталь написал к тому, что это мой выбор для открытой обвязки по стене (в моем случае).
    И вспомнил, что вопрос недостаточной надежности ПП на высоких температурах там обсуждался многократно.
    Что вы об этом скажете?
    А также хотелось услышать про недостатки МП-труб в качестве обвязки котельной (труба от котла до коллектора).
  13. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Обвязку вашей будующей котельной, так же как и вопросы про недостатки и дороговизну материалов, вздутие и остальное, обсудите с соответствующей теме.
    Если у вас столько ценной информации по МП и полипропилену поделитесь с Golovinda.
  14. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Как раз об этом и подумал, под дверной проем заложить кусок пенопласта, который потом расковыряю и проложу трубу.
  15. al185
    al185
    al185
    Почему бы и нет? Гофронержавейку, лучше в гильзу для легкой замены при попадании на коррозию.
