1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 34
Утепленная шведская плита - 25
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.07.14.
  1. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Я раскидал сначала продольную часть как раз без запила, 6 метровые. В дюймовке с шагом 150мм (нужно было 160мм как оказалось, но уже поздно) насверлил дырок, после чего распилил дисковой пилой доску пополам. Потом накидал в эти пазы арматуру, после чего по тому же принципу накидал поперечную 5,6м получилось..Поперечную реза по 6 хлыстов на доске отдельно, по шаблону. Ровненько вышло. Вязать тяжело. :(
    Зальюсь - напьюсь ;):)]
  2. al185
    al185
    al185
    Вы и тут большой специалист...
    У меня э/котел ей обвязан, 25мм (в отличие от иных труб это Ду, если понимаете).
    Рассуждать об экономии на нескольких метрах трубы и 4х фитингах нескольких сотен руб. неуместно. Как и о "сопротивлении"...
    Монолитить не рекомендую ваще ни какие соединения. Прелесть гофры именно в том, что у нее всего два соединения - к генератору и приемнику тепла.
    На обвязку котла и бойлера тоже закуплена. Свыше 70* не доверяю ни одному пластику. Например ПЕРТ1 (LG) через 2 года в месте подхода к э/бойлеру потрескался, от аварии спасла моя любовь к МП трубам.
  3. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Можно получить быстрый ответ?
    Трубы ТП пола под камином не прокладываются по причине, что незачем греть пол где стоит печь ? Или есть другая причина.
    Почему спрашиваю, т. к до конца не определился, где лучше его поставить?
    Ни чего страшного не будет, если под камином будут проходить трубы ТП ?
  4. al185
    al185
    al185
    Тот, кто проектировал, легко пересчитает Вам эквивалент даже на 4мм. Даже самостоятельно вполне по сечению.
  5. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    мне и с 8мм комфортно :) это не проблема проекта это нищий рынок материалов...
  6. Govinda
    Govinda
    Govinda
  7. al185
    al185
    al185
    Заблуждаетесь.
    Задача грамотного проекта и сопровождения - доступные в данном месте материалы.
    Поэтому перед проектированием для заочников смотрю доступные в их местности материалы.
    И мои клиенты не знают, что есть мазохизм #1021
  8. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Нет. Это не заблуждение а факт... Геотекстиль - СПб. Дренажная система - Финляндия. ЭППС+Пенопласт - СПб. Трубы ТП+ коллектор - Финляндия... Арматура тоже вся питерская. Восьмую вообще еле выклянчил. "Такие маленькие объемы не возим. Не выгодно" :no: Роксы - СПб. Клея для ЭППС - СПб. Если бы все перечисленное брал в Выборге - я бы просто этого в Выборге не нашел) А на клее вообще разорился - 468 против 250 в пиетари...
    Зато б..ть в финке в строительных магазах для покупателя готовы найти ВСЕ и в короткие сроки и сумма покупки не имеет значения. :cool: Это не заблуждение а наша провинциальная реальность. :pioner:
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Можно вот так, в дрель вставляете крючок для вязки арматуры, выставляете усилие и вперед.
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    А почему не темы "Косяки моей УШП"?
    После вскрытия опалубки обнаружил что накосячил с пленкой. Ну и ожидаемо разгулялся уровень пенопласта в бортах. Фотограии по ссылке.
  11. Sapych
    Sapych
    Sapych
    Ярославль
    Форумчане всем день добрый!
    Что-то я не разобрался, когда именно ложить пленку техническую.
    варианты:
    1) Сверху на первый слой ЭППС. Выше ложат следующие слои и т. д.
    2) Сверху на все уложенные слои ЭППС, перед укладкой арматуры:
  12. Sapych
    Sapych
    Sapych
    Ярославль
    В файлике Фундамент УШП - порядок подготовки (выкладки).pdf в пункте 13 пишут:
    13. Если грунтовые воды высокие, то рекомендовано между первым и вторым слоем пенопласта укладывать целлофан.
    Хотя, наверное, логичнее положить по 2-му варианту и от воды спасешься и бетон меньше вытечет.
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Sapych, 1 вариант удобнее.
  14. al185
    al185
    al185
    Сначала определитесь для себя:
    1. Стоит ли технические вопросы решать голосованием.
    2. Сколько голосов Вам лично необходимо для принятия решения.
    3. Сколько времени Вы готовы ждать это количество голосов.
    4. Как будете различать грамотные советы от неграмотных. Например именно Целлофан весьма непрочный материал, да и купить его не найдете. "Советчик" тупо путает с п/э.
    Переезжаем Утепленная шведская плита - 26
