1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 34
Утепленная шведская плита - 25
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.07.14.
  1. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Имеется ввиду: залить в августе-сентябре.
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Заливался в октябре, зиму УПШ отстояла успешно (без нагрузки, без утепленной отмостки, но с дренажем), блоки завез тоже в октябре, осень теплая была. По-весне на состояние дорог не обращал внимание при начале кладки блоков, т. к. фронт работы себе обеспечил.
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Не вижу требования на отрыв вижу требования к сцеплению с бетоном... Но спорить не буду ибо разговор был о сцеплении бетона плиты с бортами, а не о плитняке.
  4. Nbv34
    Nbv34
    Nbv34
    Волжский
    @andi35, мне то как раз конструктор рассчитал фундамент, но только ленточный
    @Ковылин, 4,9тс наружние стены грунт-песок ширина стены 400мм армирование в 4ряда низ-16 верх-12
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    А вот тут уже интересно - это максимальная нагрузка центральной несущей стены? Смотрим табличку Доросселл - для основания >150 кПа нагрузка 42 кН/м с экстроармированием при ширине ребра 450 мм. У вас около 50 кН/м. Думайте... Я бы остановился на утепленной плите ДОУ. https://drive.google.com/?utm_source=ru&utm_medium=button&utm_campaign=web&utm_content=gotodrive&usp=gtd&ltmpl=drive&pli=1#folders/0ByM9ABhhiL9nY1FIWklNTWUtaGc
  6. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Всем Добрый вечер!
    Выставил опалубку, параллельные стены +/- 1 см, углы прямые, диагонали разбежались на 2 см. :mad:
    Доски опалубки кривоваты да и руки наверное тоже...
    Вот стало интересно про допуски на фундаменты.
    В ФАКе нашел про допуски под полы (и под УШП)
    Там есть карта операционного и приемочного контроля с допусками на линейные размеры устанавливаемых бортовых деталей +/- 3 мм, диагоналей +/- 5мм.
    Не совсем про это наверное...
    Стало интересно, что, у народа получается?
    У всех все параллельно и попендикулярно?
    Или после пережитого стресса по заливке фундамента всем уже не до этого?
    Переделывать не буду, и так три дня с ней коно*блюсь...
    Буду рад если успокоете!
  7. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Ну такой разброс не есть хорошо... у меня все погрешности обычно в мм меряются. Если строишь для себя, то здесь уже не фиг про допуски думать, такую погрешность потом стенами и отделкой цоколя можно исправить.
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Разбежка диагоналей на УШП вышла после заливки около 3см. Разбежка диагоналей первого ряда ГБ вышла 4мм. Сосед-стоитель выпучив глаза смотрел, я когда "пожаловался" ему на кривые диагонали. Так что ничего жить можно.
  9. al185
    al185
    al185
    Сарай 7х5м с плодохранилищем и террасой.
    Опалубка и бетон диагонали 3-4мм, кладка диагонали 5-7мм (отпустил вожжи).
    Намедни сбежал очередной гастер - не выдержал "придирок" и переделок. Они никогда так не строили... Только в см...
    Главное - как под крышу выйдет, особенно с м/черепицей. В аватаре скаты 12,5х7м - диагонали 1-2см.
  10. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Возьмите теодплит. У него точность угла 6 минут. Если длины выносить в натуру железной рулеткой, то диагонали до миллиметра равны (автокад/натура). Наверное пару сантиметров внизу, на крыше будет очень много.
    Допуски из договора.
    1. Местные отклонения верхней горизонтальной поверхности фундамента (бетона) не должны превышать +-3 мм от принятой нулевой отметки, проверка осуществляется рейкой длиной 2 м в пределах +- 3мм, суммарно не более +-6 мм;
    2. Максимальный перепад высотных отметок фактической горизонтальной поверхности железобетонной плиты не должен превышать 20 мм;
    3. Отклонения линейных размеров фундамента (габарит фундамента) не должны превышать -5/+15, суммарно не более +-20 мм;
    4. Усиления фундамента мелкозаглубленной лентой (ребра ленты) под несущий стены должно быть выполнено с припусками по ширине не менее 50 мм в каждую сторону;
    5. Отклонения размеров фундамента по диагоналям допускаются не более +- 30 мм;
    6. Все инженерные сети должны быть заведены в гильзах и иметь выпуски в местах подключения к внутренним сетям указанных на плане 1го этажа, допустимые отклонения местоположения выводов от проектых +- 10 мм.
  11. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    выставлял опалубку по обноске, один, предварительно стрельнув тахеометром все оси и углы. Диагонали +- 2мм. Верхнюю часть упер не правильно ибо так было легче вывести уровень. Теперь когда все стоит жестко верхней доской буду "упираться" в бортик. Труд адский. Не удивительно что таджики бегут от придирок)
  12. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Цифры приведенные в пример из договора написанного на" коленке", или в договоре есть ссылки на снипы и они соответствуют строительным нормативам? Снипы не скините?
  13. al185
    al185
    al185
  14. Akot77
    Akot77
    Akot77
    Минск
    Залился в июне.
    Спасибо Владимиру Таллинну, baus, и особенно, за терпение и ответы на глупые вопросы, al185!
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  15. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @Akot77, доброго времени суток.
    Арматурную сетку брали готовую или вязали сами? Размер ячейки и арматуры какой ?
    Если вязали сами, то сколько по времени заняло, и каких размеров плита ?
    В понедельник оплачивать арматуру, если взять готовые карты из d-8 с ячейкой 150 на 150 размером 6*2, то получается дороже на 6 т. р. Размер плиты 9 на 9, может кто еще присоединится к вопросу, взять готовые карты, или связать самому не так и сложно?
