1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 34
Утепленная шведская плита - 25
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.07.14.
  1. Akot77
    Akot77
    Akot77
    Минск
    Вязали сами ф6 ячейка 100х100, плита 10х11, и терраса 2,5х11. У al185 в расчете конструктива ф6 120х120. С экстраармированием 3 дня 3 человека (студенты:pioner:). Они вязали крючком и неторопливо (работали за время, а не объем). Быстрее шуруповертом.
    Сетка в полтора-два раза дороже... Мне всю арматуру нарезали точно в размер из бухты при заказе, поэтому отходов не было. Только надо внимательно все посчитать.
  2. sedoilist
    sedoilist
    sedoilist
    Калининград
    Незнаю было у кого такое: постелили пленку начали укладку пенопласта и как зарядил дождь. пока накрывали пленкой сильно намок ппс первый слой 10см. нужно ли все разбирать чтоб просушить?
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    https://www.forumhouse.ru/entries/1535/
    "Арматура NPS500 и B500BT по классу (500МПа предел текучести) соответствует нашей А500С и В500С ГОСТ Р 52544-2006. Или А3 (400МПа) следующего диаметра (х1.13). Или Вр-1 6мм с ячейкой в 1.25 раз меньше. Выбирайте по цене. #16"
    "Армирование Доросел #30#31#196#227#148#696#890#839#840#302#279
    Расчетные эквиваленты армирования Доросел #6х150 Nps500 - для А3 и ВР1:
    #8х210мм (не айс #698)
    #6х120мм
    #5х83мм
    #4х53мм
    Расчетные эквиваленты армирования ребра Доросел Ф12х4 В500ВТ - для А3:
    Ф14ммх4
    Ф12ммх5
    Ф10ммх7
    Нахлесты #634
    Арматура A-III и A500C отличаем по внешним признакам
    Вяжем крючком - арматуру
    Как вязать арматуру"
    Себе брал сварную сетку Вр1 6 мм #150 картами 6х2 м, с экстроармированием под дом с максимальной нагрузкой нагрузкой в 41,3 кН.
  4. Akot77
    Akot77
    Akot77
    Минск
    У меня ЭППС только по периметру под ребрами; пенопласт ППС после дождя плавал в "корыте" - прибивал грибками. Стоял под дождями неделю. Потом с большего ветром обдуло, и сверху другую пленку (под бетон)
  5. al185
    al185
    al185
    Проткнуть пленку ножом в стыках в низких местах.
  6. Aleev
    Aleev
    Aleev
    Доброе время суток. Есть ли Ушиписты из Владивостока, очень нужна помощь
  7. sedoilist
    sedoilist
    sedoilist
    Калининград
    Спасибо приободрили. только четверть успел разобрать. попробую протыкать.
  8. al185
    al185
    al185
    Бессмысленно...
    Через год любая система придет к равновесной влажности. Открою секрет - п/э пленка таки имеет паропроницаемость, отличную от нуля...
  9. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Про армирование углов. Достаточно ли просто наложить на каркас арматуру гнутую Г или П образно или необходимо сам каркас планировать с загибом концов? На имеющихся в факе чертежах не совсем понятно
  10. al185
    al185
    al185
  11. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    С крючком.
  12. al185
    al185
    al185
    Бедные УШПисты...
    Это Термисол.
    Короче выбор на любой вкус и фантазии. Помогает понимание нагрузок и воздействий...
    Как всегда. Без понятия исполняем полный фарш из всех картинок.
  13. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    ни какой отсебятины :) значит будем гнуть углы ;)
  14. al185
    al185
    al185
    Я таки рекомендую не портить Доросел... Если понимаете, о чем...
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ссылки не читаем принципиально?
