1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 49
Микродом 6х4 для временного ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем livadi, 08.07.14.
  1. livadi
    livadi
    livadi
    Минск
    И еще. Мебель тоже хенд мэйд:)
  2. livadi
    livadi
    livadi
    Минск
    И еще
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Очень даже не плохо. Только почему она стоит так странно - вроде как и вплотную к дому, а вроде как и отдельно? Почему именно так поставили? Как вода? качеством довольны?
  4. livadi
    livadi
    livadi
    Минск
    Мы изначально хотели привязать ее к дому, но потом передумали из-за того, что фундаменты разные и они могут по-разному себя повести при морозах. Анализ показал, что железо в 3 раза превышает, надо ставить фильтры. А так довольны, особенно если учесть, что в водопроводе воды практически нет:)
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Поздравляю! Чистая вода - это очень большое дело.
    А фундаменты разные по типам что-ли? вроде, смотрю, и там и там столбики...
  6. livadi
    livadi
    livadi
    Минск
    Да, столбики и там и там, только в домике винтовые сваи, а в беседке канализационные трубы, залитые бетоном.
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    на глубину на одну и ту же? тогда скорее всего будут жить дружно :)
  8. livadi
    livadi
    livadi
    Минск
    под беседку на 1,4 м а под дом где-то 1,6 м. Глубина промерзания у нас 1,2 м. Но все же перестраховались. Думаю на внешний вид не особо повлияло.
  9. livadi
    livadi
    livadi
    Минск
    Долго не писала здесь. За это время обшивали фасад блок хаусом. Получилось долго, так как работали по вечерам и в выходные. Погода тоже подводила. Осталось подшить свесы, дошить один фронтон с дверцей на чердак и покрыть фасад (скорее всего лазурью)
  10. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    Livadi, у вас получается расстояние между сваями по 3 метра (по стороне 6 м). Обвязка не прогибается?
    Если не секрет - сколько заплатили за сваи
  11. livadi
    livadi
    livadi
    Минск
    Не прогибается никак. Обвязка сделана из досок 50х150 на ребро+плошмя 50 мм нижней обвязки стены, немного играет ОСП 18 мм, по обрешетке на полу, но это только из-за ОСП, на будущее учтем. Возможно не по фен-шую:),не по принципу платформы, но ничего не придумали как сделать по-другому,чтобы укладывать утеплитель в пол потом.
    цена за фундамент с работой - 1100 уе
  12. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    @livadi, а сколько, если не секрет, обошлось строительство домика без стоимости участка - фундамент+каркас+утепление+крыша
  13. livadi
    livadi
    livadi
    Минск
    около 5000 уе
  14. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    Зимой там жить планируете? Чем обогреваться будете?
  15. livadi
    livadi
    livadi
    Минск
    Искренне надеюсь, что глобальных косяков не наделали, поэтому зиму должны пережить. Отапливаться электричеством будем. Для печки попросту нет места. Газ еще не подводили, вести его уже в большой дом будем.
