NAV Отопление с ЕЦ в 2-х эт. доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Костя Гамбиткин, 08.07.14.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  2. Котовод
    Котовод
    Котовод
    Вот кое как изобразил графически). Какой вариант будет правильным ?
  3. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Первый вариант правилен, но и второй работать будет.
  4. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Нарисовал по Вашей рекомендации новую схемку. Также сделал расчет по теплопотерям. Использовал вот эту программу - https://valtec.ru/document/calculate/ (вроде не плохая).
    В соседней теме Вы приводили пример с петлей -
    Согласно этому примеру нарисовал у себя эту петлю. Еще опустил котел на 1м в подполье (есть приготовленный проем 1,5*1,5м для ТА, в котором необходимость отпала, его только нужно открыть).
    Как считаете, есть в данном случае смысл опускать котел в подполье и поднимать плечи до верха мансардных стенок?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В "рекомендации" не было байпаса для одиночного радиатора..:close:
    - Врезка "по 2-трубному" - от радиатора стояк вверх + обратка-диагональю.
    Если опуск котла увеличивает расстояние между "центрами нагр./ охл."
    прямо и непосредственно, (1м. ~ почти вдвое:super:)
    То петля - лишь "косвенно".
    Хотя в данном исполнении (3-5м гориз. уч.) - и она полезна.
    Т. е. на ваше усмотрение. :hello:
  6. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Да, прошу прощения, конечно, не было. Это уже мое "творчество".
    Если все радиаторы, имеющие свой стояк, врезаем диагонально, то как подключить пару радиаторов после опуска со 2-го уровня, односторонним подключением или лучше тоже диагонально?
  7. Котовод
    Котовод
    Котовод
    Вы уверены, что 1.5х1.5 достаточно ? Газовики вроде требуют, что бы "сервисное расстояние" было не менее 1метра со всех сторон от котла.
  8. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    У "пожарников" спрашивал, по их нормам проходит. У газовиков уточню, конечно, но по-моему метр со всех сторон - это слишком. Не каждая котельная такие требования позволит выполнить. Где-то встречалось расстояние в 40см от стен и то, вроде, это не требование, а рекомендация. Но доступ с "фасада" котла обязательно будет, 70см минимум.
  9. Котовод
    Котовод
    Котовод
    Именно газовики, как они требуют "для сервисного обслуживания".
    У самого это проблема, не хочется "дыру" в полу громадную в полкухни делать.
  10. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Так они, что пуск газа из-за этого не дают или просто вредничают?
  11. Котовод
    Котовод
    Котовод
    Непосредственно меня это пока еще не коснулось, поскольку есть только залитый фундамент без стен.
    Пока учусь на чужом опыте. К сожалению не смог найти сообщение- здесь на форуме у человека была проблема именно с этим. Котел опущен в приямок и газовики отказались подключать, ссылаясь на то, что должен быть свободный доступ к котлу (речь шла о напольнике) со всех сторон. В их понятии это не менее1метра. Хотя в теме https://www.forumhouse.ru/threads/204476/page-25 сказано буквально:
    4.2.11 Перед фронтом котла должна быть зона обслуживания не менее 1,0 м. Сообщение # 374.
  12. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Переделал.
    Вопрос по радиатору лестничного пролета - правильно или тоже переделать на диагональное подключение?
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Имхо, абс. все равно для рад. в 7 секций.
    Т. е. на "усмотрение", как лучше будет выглядеть. :faq:
  14. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    1. А сам радиатор лестничного пролета (2 секции) оставить с байпасом или лучше его отдельным стояком?
    2. @Lyko, подскажите пожалуйста по рециркуляции. Есть мнение, что если расстояние трубы от БКН до дальней точки разбора в пределах 7м, то можно обойтись без рециркуляции.
    У меня трубой получается 12м и то, если напрямую через холодный подпол. Дальняя точка разбора - это раковина кухни, учитывая состав семьи, она самая используемая. Есть возможность установить БКН ближе к этой точке, в с/у 2-го эт., тогда расстояние трубой сократиться до 10м и будет пролегать в теплом контуре дома.
    Ваш совет по переключению бойлера вручную, для его работы в высокотемпературном режиме, я учел и с ним согласен. Но учитывая удаленность точки разбора от точки нагрева, может быть вариант ГВС с насосом, рециркуляцией и автоматикой будет в моей ситуации более приемлемым? Ради комфорта жены и отсутствия необходимости перед принятием душа посещать котельную, можно пожертвовать энергонезависимостью ГВС. К тому же появится приятный плюс - полотенцесушитель в круглогодичном режиме.
    Какое бы решение по Вашему мнению здесь можно было рассмотреть?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Эти 2 (можно больше) секции - "на месте".
    - Дополнительным охлаждением "разгоняют" рад. 1-го этажа на этом стояке.
    Мнение это - сугубо произвольное и зависит от "индивидуального" терпения ждать, пока пойдет "тепленькая".
    У меня лично, метра 3 и то, напрягает.
    А почему "может быть"?:faq:
    Вполне себе штатный вариант, "опция", без функций "жизне-обеспечения"..
    Поломается - почините, без дела - отключите.
