NAV Отопление с ЕЦ в 2-х эт. доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Костя Гамбиткин, 08.07.14.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Самое главное, имхо, в теме по предложенной ссылке. СО автора, "на века", как минимум на его век хватит, здоровья ему и благоденствия до 100+ лет. Ещё одна немаловажная деталь, СО в стали, система которая "сделал и забыл" на ооочень долго о необходимости её обслуживания, регламентов, плановых (внеплановых) ремонтов/замен. Чисто пожелание, присмотритесь к СО в теме, БКН не обязательно копировать, при отсутствии навыков/друга сварщика, хлопотно это, но идеи никто не возбраняет
    использовать с "покупным" БКН-ом.
    :super:
    Ну, что Вы, мы мирные люди. :hello:
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Получилось.
    На данный момент, имхо, проще сказать где подсоединение без нарушений. А. что предложить взамен? Может файл в формате архива даст более полное представление. У меня 17 версия, поэтому новее не откроется.
  4. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Не совсем понял, в моем случае идеальный вариант можно реализовать или только когда потребители выше бойлера?
    Подкорректировал схемку, сократив длину крыльев, полагая, что это уменьшит сопротивление.
    @Lyko, как считаете, есть в этом логика и все ли на схеме правильно, или что-то можно усовершенствовать?
    Для сравнения схемки выкладываю две - старую и новую.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Когда выше бойлера. Рисунок это подтверждает еще и "зрительно".
    Большой разницы между схемами нет.
    За искл. "косяка" с окончанием левого крыла в "правой" схеме.
    - Заканчиваться оно должно, как и второе крыло на этой схеме.
  6. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Благодарю! Исправил.
    Так можно или лежак должен пройти дальше "обратки" радиатора?
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Когда-то научили - "в угол не врезаются!". (а то, как врезается, не оч. красиво, с тройником и переходниками)
    Т. е. опуск вниз чуть дальше.
    Радиатор возле опуска, внизу, можно врезать по "диагонали".
    Будете иметь возможность ощутить-проверить "большую разницу".(?):faq: с нижним подкл.
  8. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Переделал.
    @Lyko, посоветуйте, пожалуйста, по размещению и врезке бойлера. По размещению вижу два варианта:
    1. В котельной под потолок в пространстве где-то над котлом.
    2. В с/у 2-го этажа.
    По врезке предполагаются следующие режимы:
    1. От правого лежака - БКН работает всегда в отопительный сезон в режиме ЕЦ.
    2. От стояка с байпасом через насос - ЕЦ для летнего режима и ПЦ для приоритетного нагрева БКН в летний и зимний период (включается вручную, перекрывая отопление).
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Никакой принципиальной разницы между обоими вариантами нет.
    А потому выбор места установки опять (!) за вами.
    (меньше "помех" от установки / ближе к водопроводу)
    Развернутые "советы" по режимам - в темах от ув.Tihon95 и ув. Вармер.
    "Развертывал" специально, для чтения / внедрения, с обоснованиями. :um::ogo:
    Что будет, если так / не так / и почему (?)
    Т. е. "практическое пособие"
    Потому, имхо, новое ..разбирательство будет повтором уже "пройденного".:ogo:
    https://www.forumhouse.ru/threads/255003/
    https://www.forumhouse.ru/threads/264618/
  10. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    У нас скважина, "вода" заведена в подпол. Поднять в дом можем в любом месте. Если установка в с/у 2-го эт. (т.е. ближе к потребителям) не даст плюсов, то для эстетики и удобства установка в котельной подойдет больше. Не совсем разобрался с рециркуляцией, которую придется делать из-за дальнего потребителя на кухне. И пока не понимаю имеет смысл БКН устанавливать ближе к потребителям в с/у, если рециркуляция для кухни в любом случае потребуется?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. БКН - вблизи котла, из условий нагрева ЕЦ.
    2. Обязательна (?) рециркуляция. - цирк. насос при любом расположении бойлера.
    Из чего, по-прежнему выбор между этажами.
    По обвязке / обслуживанию, обычно (!) выбирается наименее "парадное" место.
    Но хозяин-то вы (!):close:
  12. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Вы допускаете, что в моей ситуации при 10-12м длине трубы ГВС, возможно обойтись без рециркуляции, а соответственно и без насоса?
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Знаком вопроса отразил только ваши сомненья. Но выделил обязательность рециркуляции в вашем "тех. задании".:hello:
    И не забываем - сантехник обязательно скажет - чего "нельзя"(!), после чего возможен выбор других вариантов.
    Главным же остается "тех.задание" от "пользователя".
    Так, пардон, "принято" / привИто / стало ..вредной привычкой...:close:
  14. Jonnstill
    Jonnstill
    Jonnstill
    Череповец
    Не понял про "что предложить взамен?".:faq:
    Проект у меня в 18-версии я её могу для вас выложить на яндекс диск (весит 1,34 Гигобайта), скачивал отсюда:
    http://cwer.ws/node/361437/
    Со стали трубы и я бы хотел, но нет возможностей. И бойлер будет скорей всего покупной (Дражице или дорогой ACV.
    Я создал новую тему: Проект схемы отопления с естественной циркуляцией (полипропилен)
    Добро пожаловать :hello:
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Спасибо, но увольте, СО - ЕЦ мы уж "по старинке" из стали, ну кому для куражу или эстецтва, могём из меди, скажу по секрету, став членом клуба "кому за..." спокойствия, надёжности хочется, к чему эти зимние ночные "МЧС" вызовы на полипропиленовые системы. За сим разрешите откланяться:hello:.
