NAV Отопление с ЕЦ в 2-х эт. доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Костя Гамбиткин, 08.07.14.
  1. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Может я не правильно понял, но @Lyko, этот вопрос специально поднимал, в качестве примера, вот здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/287925/page-12#post-11800249
    Может именно в моем случае в этом нет особой необходимости, но вроде бы ранее это обсуждалось и смысл хоть и не большой в петле есть, давайте спросим еще раз.
    Ув. @Lyko, как считаете нужна она в моем случае или с ней мало что изменится?
    Т. е. считаете, что вариант со стояками для всех радиаторов сильно не изменит ЕЦ если сравнивать с "моей" схемой?
    Выкладываю еще раз схему, т. к. она уже затерялась в дебрях темы.
    На эту тему рассуждал уже выше, а так практика покажет. :)
  2. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    @Костя Гамбиткин, :|:Надеюсь поделитесь инфой, что
    очень будет интересно почитать! :hello:
  3. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Очень постараюсь найти время для отчета. :)
  4. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Совершенно верно. Спасибо.
  5. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    По поводу "разгонной" петли уже достаточно писал в том числе в этой теме. И ответил на все вопросы.
    Тогда и к Вам вопрос, если Вам интересно. Вот ниже приложены два рассчитанных варианта многими любимой "ленинградки". Один с "разгонной" петлей, а другой без. Как думаете, где будет лучше циркуляция? И насколько лучше в цифрах? Например, выраженная в градусах режима котла, например, режим 90/60
    Причём замечу, что для уменьшения торможения циркуляции "разгонным" стояком (ведь на самом деле он тормозит, а не разгоняет), он теплоизолирован в обоих вариантах расчета до 70% теплоотдачи. А вот спускающиеся "плечи" не теплоизолированы.
  7. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    В этой теме Вы об этом не писали, если, конечно, не ошибаюсь.
    Там где был приведен вышеупомянутый пример, прежде всего из-за Ваших высказываний, Вы отмолчались. И вообще отмалчиваетесь тогда, когда нужно либо признать свое заблуждение, либо опровергнуть обоснованный аргумент - извините, но напоминает страуса.
    С моим багажом знаний сложно ответить на Ваш вопрос. Но интуитивно, вариант с разгонной петлей будет хуже, т. к. почти нет горизонтального участка. В моем же случае его длина 5м, а подъем 1,5м.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Изменится достаточно (!)
    - По той же причине, что горизонтальные участки - достаточно протяженные, причем, в "пропорции" к длине крыльев. :ogo:
    ЕЦ будет в любом случае. У ув. Маслобоец схема более 2-трубная, чем 1-трубная.
    Т. е. более приспособлена к работе без приборов 2-го этажа.
    Того же можно и вам, для приборов (12сх2) на длинном крыле.
    Все остальное - "промежуточные" варианты.
    ...Для окончательного "переоборудования" в 2-трубку, с насосом, потребуется рег. ш. кран Ду50 на байпас последнего радиатора в крыле...
  9. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Т. е. 2-трубная более универсальна, т. к. при необходимости можно "обесточить" 2-й этаж, в отличие от "моего" варианта, но ЕЦ по сравнению с "моим" гибридом примерно одинаковая?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не стал бы опять "обобщать".
    1. Двухтрубка с верхним розливом - единственный вариант, "эффективный" для 1- этажного дома.
    2. Однотрубка горизонтальная (ваша схема) - вариант для 2-3 этажных домов.
    3. Комбинация их - "народное творчество", с массой возможных вариантов, "по месту".
    ...Имхо, уже приводил "обоснования" для возможного применения комбинации.
    В том числе и то, что с насосом однотрубка не нуждается ни в каких стояках и даже ...в "сращивании" с 2-трубкой.:ogo::close:
    Что-то еще? :faq:
    - Однотрубка, вообще-то насчитывает, "по науке", 19 видов (!) и неоглашенное кол-во 2-тр. систем.
    Это, имхо, не значит "примерять" каждую.
  11. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Отличное сравнение! :super:
    Именно, каждую. Так же как с одеждой, потрудишься найти и выбрать хорошую вещь, а потом носишь ее одну, не вылезая. А без опыта спеца хорошее выбрать редко удается, если сам не спец.
    Поэтому спрошу Вас как спеца, для мансардного дома, как мой вариант, что лучше гибрид, как у меня, или 2-трубка, как у @Маслобойца, или другое что-то из 19 имещюихся? :ogo::)
    Следуя Вашей логике, что мансарда - недоэтаж, то приоритетней рассматривать тот единственный вариант для 1-дома, так сказать, перестраховка будет.
    В межсезонье, рассчитываю ипользовать насос, а как Вы писали, принудительный перенос ТН меняет всю ситуацию. Как я понял это касается прежде всего распределения секций радиаторов, т. е. если при 1-трубке на 2-м эт. мы секций ставим меньше на 30%, то при переходе на ПЦ режим нужно поджимать радиаторы 1-го эт. 2-трубка же позволяет на ЕЦ режиме делать минимальную разницу в кол-ве секций между этажами, учитывая лишь наличие или отсутствие двери на 2-й эт. и степень утепления межэтажного перекрытия, что соответственно при переходе на ПЦ режим потребует минимум перенастройки СО в плане зажатия радиаторов 1-го этажа.
    Если ошибаюсь, поправьте, пожалуйста.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    К сож. опять ставите перед "сторонним человеком" проблему выбора!
    От которого открещиваюсь. :close:
    Вся разница между вашей схемой и ув. Маслобоец в том, что они были нарисованы по разному!
    - От 2-х разных "авторов".
    Но при одной задаче (откл. 2-го этажа и сохранение работоспособности при этом).
    К тому же, ув. Маслобоец изначально был настроен на большие диаметры разводки.
    Хотя, в его (!) случае, можно было и с*узить трубы к концу крыльев.
    Я не буду вам предлагать 19 систем однотрубки. Хоть убейте! :flag:
    Ибо вы из 2-х то вариантов одной и той же схемы не можете выбрать +/- 2 стояка. :(
    А с 19-ю не выберете ни одной. К тому же большая часть их вообще не причем к вашей задаче.
    А "пользую", лично, последние "х" лет только однотрубку горизонтальную.
    Где я несу непосредственную ответственность за ее ..пусконаладку!
    У вас же, любой недогрев радиатора, в любой системе, имхо, может вызвать ...шок.:ogo:
    Каков будет ваш выбор по предыдущей информации - вообще неважно, учитывая ...бессмертное:
    ...С насосом - хучь в узел завяжи, все будет работать!
    (boa2011)
  13. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Я такую задачу не ставил, по своему упущению.
    Если большими считаются Ду50 лежаки и Ду76 стояк, так и я к этому всегда готов. :pioner:
    Зачем же так. :( Ведь, как понимаю, здесь разница не только в +/- 2 стояках, а еще:
    1. Байпасы на нижних радиаторах + опуски колец крыльев не Ду50
    2. Более равномерный прогрев радиаторов низа и верха
    3. Возможность работы СО без радиаторов 2-го этажа.
    Кому как, но по мне, так лучше быть внимательней к мелочам, из них ведь все состоит.
    Тем более, что здесь не такие уж и мелочи.
    А насчет сложности выбора, у таких людей всегда проблема, когда они несведущи в вопросе.
    Мой компаньон был скор на выбор. Результат - 50/50, когда получалось все лихо, а когда попадал в "капкан". По мне, так лучше "тише едешь - дальше будешь".
    Если бы не было дел важнее, чем стройка, кто знает - кто знает. А так, если СО не будет проблемной, то забуду о ней буквально на следующий день после пуска, как и все остальное по стройке - не мое это.
    Почему и написал выше, что придется очень постараться, чтоб сделать здесь отчет о работе СО.
    Не согласен! :no: Многие бы желали, чтоб работала без него, иначе к чему усилия? :faq:
    Убрали наконец леса - вот, что получилось.
    А это архаровцы, старшие.
    Пойду спать.
  14. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    А в 2-трубке обязательно применять диагональное подключение радиаторов или бокового достаточно?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Где разгонный стояк прогреется быстрее и работать будет лучше.
    В градусах на батареях будет лучше.
    Суть обоих расчетов:
