NAV Отопление с ЕЦ в 2-х эт. доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Костя Гамбиткин, 08.07.14.
  1. Котовод
    Котовод
    Котовод
    @Костя Гамбиткин, У вас если не ошибаюсь чугунные "Коннеры" ?
  2. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Думаю, да, но мансарда все же чуть холоднее, т. к. за потолком у нее улица. В идеале для 200мм стен нужно было делать утепление скатов и потолка 300-350мм, я сделал 250-300мм. К тому же у меня полумансарда, т. е. этаж со стенками, а там где окна, стены даже чуть выше, чем на 1-м этаже.
    Кол-во секций (200шт) закупил по совету @Next57, о чем в принципе не жалею, т. к. изначально рассчитывал на низкотемпературный режим. По расчетным теплопотерям дома (19,2кВт) с учетом положенной инфильтрации (3-х кратного воздухообмена), получается на секцию 96Вт, что для Кённера самое то.
    Для многих такое проветривание кажется излишним и в этих случаях в каркаснике теплопотери можно смело делить на два. Но у нас окна приоткрыты даже в самые лютые морозы, поэтому инфильтрацию СНиПовскую я заложил.
    Так точно. "Содрал" решение с @Tihon95. :)
  3. Котовод
    Котовод
    Котовод
    Плюс не надо забывать, что вы имеете теплый пол мансарды (в виде потолка 1го этажа, где в верхней точке будет под +30.)
    Посмотрел фото, наверное правильней будет назвать не домом с мансардой и даже не полумансардной, а полуторным этажом.
  4. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    "Теплый" пол мансарды, который утеплен, к слову 200мм ваты - брызги по сравнению с "холодным" потолком, за которым бывает -30 градусов, чего никогда не бывает в подполе и над потолком 1-го эт.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Да мы не забываем, :no::hello:
    Но это все для "точного учета" в графах "теплопотери".:um:
    ...А вот когда с мансарды "прет" холодом по лестице :ogo:
    вместо ожидаемого "подьема тепла вверх":um::ogo:
    - "теплый пол", нагреваемый (!) первым этажом - это ..такая мелочь...:|:
    Благо, "проект" был не мой. :super:
    На картинке не указан диаметр. Но и нет перехода диаметров.
    С учетом Ду32 - отверстий радиаторов - все Ду32.
    ...Естественно, с возможностью улучшения до Ду40 трубы, (с сохранением входа в приборы Ду32)
    ..+ еще (!) вариант решения такой же обвязки, но с раздельным регулированием приборов...
  6. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    @Lyko, как считаете, не стоит увеличивать диаметр правого плеча, при условии, что кол-во секций на крыльях практически сравнялось (правое - 104с, левое - 96с), а левое крыло еще и длиннее правого?
  7. Котовод
    Котовод
    Котовод
    Память "совсем плохой стал"), но вроде бы у Тихона или у Федота (а может и у обоих), при минус 10 радиаторы на втором этаже вообще отключены, при том, что температура за +27.
    Т. е. хватает обогрева одной трубой подачи.
    Ну а вообще то как говорится лучше перебдеть...
  8. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Так выполнены расчеты. Ну и без проживания/проветривания - не показатель. Опять же как утеплено межэтажное перекрытие и утеплено ли вообще. :faq:
    У меня друг в период ледяного дождя, оказавшись обесточенным, закрыл в каркаснике окна и за 5 дней при -5гр. на улице температура в доме опустилась с +24 до +18 градусов. Дом большой, а их с супругой двое - могли позволить. :)
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На взгляд среднего "пользователя" СО - диаметры у вас и так ..запредельные.
    Еще больше, от 50/76 - не дает ..психологический "барьер".:flag:
    - Отдал же (!) все увеличения на ваши собственные "пожелания".:um:
  10. Котовод
    Котовод
    Котовод
    А в вашем случае зачем утеплять межэтажное перекрытие ? Шумоизоляция ?
  11. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Не только. Термобарьер - чтоб тепло 1-го эт. не уходило на 2-й как в трубу.
  12. Котовод
    Котовод
    Котовод
    Ну у вас то как раз не в трубу, так как второй этаж жилой. Вот у меня как раз мансарда (в плане) неотапливаемая, поскольку и площади первого этажа с избытком...
    Кстати, чем утеплялись ? Минвата, эковата или что то еще ?
  13. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Без утепления как в трубу и уходило б, даже при жилом.
    Эковата - хороший материал, но "мокрый" метод нанесения у нас дорогой, а "сухой" - вообще для России лотерея. Поэтому выбрал традиционный базальт - Роквул Лайт Батс Скандик. Для Питера лучше - Парок, хотя сейчас с валютной вакханалией и для Питера может дорого быть.
  14. Котовод
    Котовод
    Котовод
    Собственно не праздный вопрос. У самого была проблема выбора либо минвата либо стекловата.
    Фактически в первом случае фенол, во втором стеклянная пыль. Как говорится хрен редьки не слаще.
    К сожалению, третьего не дано (у эковаты свои заморочки, как выясняется не такая уж она и ЭКО).
    П. С. Как обычно производители уверяют, что наша стекловата совсем не стекловатная, а минвата пропитана совсем не вредными (а может даже чуть чуть полезными) фенольными смолами...
  15. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Минвата абсолютно не вредна, если не дышать ее фенольной пылью. :)
