NAV Отопление с ЕЦ в 2-х эт. доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Костя Гамбиткин, 08.07.14.
  1. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Чем на практике отличается "декоративная ниша" от "специального открытия"? На картинке отличаются коэффициентом, визуальных конструктивных отличий картинка не кажет.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Классических" отличий не приведу, но, по большей части, упрятывание в ниши под подоконникамиа,
    кроме "плохих коэффициентов" дает неудобства в обвязке приборов / штроблении стены и бОльшие теплопотери через стену.
    ..Имхо, с "переразмеренным" кол-вом радиаторов, беспокоиться и об "эффективной" высоте установки не нужно.
    Все недостатки / нюансы перекрываются потенциальной т. мощностью системы, расчитанной на
    "хол. 5-дневку".
    В каковой период и следует думать о "выжимании" последних "капель" из возможностей системы.
    Конечно, если в ней не осталось даже ..2% "запаса..:flag:
  3. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    В старых "классических" учебниках все рисовалось "не просто так", обращайте внимание на "мелочи". В одном случае указаны конкретные размеры установки элементов в мм, а в другом случае - все привязано к размеру "А" (к примеру - расстоянию установки экрана от стены, соответственно - от радиатора). В этом и разница.
  4. Котовод
    Котовод
    Котовод
    Для "чугунинки" как раз не так страшна установка в нишу, т. к. большая доля отдачи не конвективная а излучением ?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Супруга, при уборке помещения, даст точный ответ ...
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Общее" тепло, выделяемое в кВт не делится ни "нормами", ни расчетом.
    По этой причине отношу теплопередачу "на любителя".
    - Излучение с конвекцией связаны, как курица с яйцом.., соответственно, обсуждение "преимуществ" одного из видов - вечный вопрос.
    ...Особенно, если учесть, что стены / потолок / мебель, нагретые "чистой конвекцией" становятся ..излучателями "лучевого тепла".:ogo:
    И наоборот.
    "Преимущественно" обогрев излучением будет на расст. до 1 м. от "излучающего радиатора".
    При условии, что он не ...отгорожен экраном.
    В любом другом "углу" комнаты будут, как "излучение" от стен / потолка / мебели,
    так и "конвективные потоки", порожденные разницей температур воздуха при "охлаждаемых ограждающих конструкциях" дома и ...наличии отопительного прибора.
  7. Котовод
    Котовод
    Котовод
    Точно так, только при обогреве излучением не будет иметь значение насколько нависает подоконник над радиатором, на 3 см. или на 10.
  8. Котовод
    Котовод
    Котовод
    У меня сейчас как раз стоят замечательные МС140,где то 70х годов изготовления, с косыми ребрами между секциями. Стоят не в нише. Пыль на этих косых ребрах скапливается замечательно, убирается отвратительно. Зазоры между секциями примерно в дюйм достаточны, чтобы "любоваться" пылью и малы, чтобы нормально там почистить. Уже думаю, что красить нужно было чем то потемней, а не светло-бежевой краской.
    В новом доме все же видимо биметалл, пусть и в ущерб эффективности.
  9. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Как-то обсуждали размещение окна в проеме со специалистами форума. Так вот ширина подоконника имеет большое значение для деревянных проемов особенно для тех случаев, когда окно установлено "как обычно", не по ГОСТу. Не имея нормальной паро-гидроизоляции шва изнутри и как правило нормальной изоляции самого проема, в морозы тоненькие ручейки конденсата, при плохом обогреве окна, стремятся к нижним конструкциям проема, значительно уменьшая срок их жизни. Именно по этому в продвинутых в строительстве странах уделяют особое внимание изоляции деревянных проемов и монтажных швов - это одно из слабых мест деревянных домов.
  10. Котовод
    Котовод
    Котовод
    Да, читал и даже "не одну тему на эту тему" :)
    Просто хотел сказать, что чугунные батареи в силу того, что значительная часть тепла отдается излучением, не так теряют свою эффективность при установке в нишу, как алюминиевые или биметаллические.
  11. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Всех сердечно поздравляю с Праздником Победы!
    Вечная память павшим и замученным, и всем кого уже нет с нами!
    Слава Народу победителю! Ура!
  12. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    ... продолжение.
    Стройка по семейным обстоятельствам, то вставала, то возобновлялась, как наконец плавно подошла к этапу монтажа отопления.
    Стены на данный момент зашиты ГКЛ.
    - Предварительно сделаны закладные под радиаторы из 2мм трубы 20*40мм.
    - Отрезки трубы необходимой высоты с нарезанной резьбой для кронштейнов прикручены к каркасу профиля для ГКЛ. В дальнейшем ГКЛ для жесткости закладных были прикручены и к ним.
    - Радиаторы собраны для примерки, т. к. не взирая на точность работ, кронштейны попадались не идеально ровными, а секции не совсем одинаковые. Подправив закладные, радиаторы были сняты, а кронштейны подписаны и выкручены, чтоб была возможность смонтировать ГКЛ.
    Идея взята у ув. @Tihon95 и адаптирована под условия, при поддержке ув. @касимов 2.
    За что им большое спасибо. :hndshk:
    Также огромную благодарность выражаю ув. @Lyko, и всем тем кто остался не безучастен.
    Сейчас рисую схему обвязки БКН и рециркуляции ГВС.
    Вопросы к ув. модератору и эксперту.
    1. @Lyko, Вы советовали стояки и подводки к ОП более 14сек. делать Ду25. Это правило также распространяется на секции Кённер, которые объемом значительно меньше (0,9л)?
    2. По варианту предложенной Вами сцепки, верно ли расставлены диаметры?
    3. На схеме радиаторы 12 и 4сек. почему-то оказались с байпасами - не могли бы уточнить, это Вы их рекомендовали или я нечаянно подрисовал? :|:
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Правило" распространяется, скорее, на длину коллектора (-ов) диаметра 1,1/4", чем на конкретную модель чуг. радиатора.
    Как мы помним, именно коллектор радиаторов "отвечает" за равномерность распределения по секциям.
    Не "теоретизируя" с каналами секций, не вижу большой разницы в Ду подводок "по 14-ти секциям" и в "Коннер", по сравнению с М-140 и проч.
    Косвенный признак "равенства" - они ~ "одинаковы" и по мощности секций.
    А здесь вЫход из радиатора в 15 секций нужно увеличить до 1" с таким же ш. краном.
    ..Тоже кажутся лишними..:close:
  14. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    В таком случае, достаточно будет к радиаторам 3 и 9сек. стояк сделать Ду25, а подводки к ним Ду20?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Хватит, более, чем.
    №3 усиливает "собой" №9.
