NAV Отопление с ЕЦ в 2-х эт. доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Костя Гамбиткин, 08.07.14.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Уже затруднилО...:close:
    ...А можно при каком-то из этих способов сохранить ЕЦ, хотя бы с переходом на неё (ЕЦ) в ручном режиме? Чтобы в случае аварийной ситуации или длительного отъезда можно было переключить СО на ЕЦ.
    - Где (?:faq:) сохранить ЕЦ?
    - Для аварийной ситуации / отьезда - насосный узел "обмусолен" досконально.
    И с ручным (шар.кран) и авто- (ОК на байпасе) для перехода в режим ЕЦ.
  2. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    А можете сделать набросок того, что описали - не очень понятно.
    К автору схемы, на которую Вы ссылались, обращался. Он говорит, что задача это организовать - очень не простая. Нужен специалист. Где его найти, пока вопрос. С ТА, мол, нет проблем, а с ГС все сложнее. Сохранение ЕЦ на аварийный случай еще усложняет задачу.
    Схемы ни одной так и не нашел, порыл нормально.
    Как понял, это не так просто в комплексе с поставленной задачей. Если у Вас есть какая-то концепция ее решения - будьте добры, накидайте.
    Нашел вот что -
    https://www.forumhouse.ru/threads/13819/#post-2995531
    - https://www.forumhouse.ru/threads/161923/#post-4214384
    Но это меня немного пугает. :)
  3. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    У вас же газовый котел, а не ТТк. Я это не учел - тогда всё проще, имхо.
    Я ничего не знаю про управление ГК, но по-моему идея неплохая?
    По идее вам надо совместить два режима:
    1) ЕЦ как у вас по схеме
    2) ПЦ с автоматическим дискретным выбором приоритета БКН/СО с дискретным изменением Т подачи котла Тмакс (БКН) / Ткомф (СО). без использования 3хх для подмеса. Как будет система реагировать на изменение Т при переключении? будет ли ГК успевать быстро менять температурный режим при переключении?
    И сделать "переключалку" этих режимов (вручную (ШК) или автоматическую (ОК).
    Остается найти Кулибина, который сможет это нарисовать. Я пытался - у меня получается куча обратных клапанов и два ЦН, работающих по очереди, :(:no:, т. к. приходится "резервировать" отдельно БКН и ветку на СО.
  4. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Вот как-то так:
    БУ - блок управления, управляющий температурой подачи газового котла (ГК) и включением по очереди насосов ЦН1 и ЦН2. БУ - просто набор реле, включающих ЦН1, ЦН2 и коммутирующий датчики температуры для управления ГК (если надо - помогу позже нарисовать электрическую схему).
    ОК1 и ОК2 - обратные клапаны малого сопротивления.
    ОК1-1 и ОК2-1 пружинные обратные клапаны, для предотвращения паразитной циркуляции (необязательны, но желательны, ИМХО).
    В режиме "авто" ШК1 и ШК2 закрыты.
    При работе ЦН1 работает контур ГК-БКН, клапаны ОК2 и ОК2-1 предотвращают "выкачивание в противоход" т/н из СО.
    При работе ЦН2 работает контур ГК-СО, клапаны ОК1 и ОК1-1 предотвращают "выкачивание" накопленной горячей воды из БКН в СО.
    Для сознательного перехода в режим "наилуччшей ЕЦ": открываем краны ШК1 и ШК2 и отключаем БУ.
    Итого имеем три режима:
    1) авто ЕЦ
    2) ПЦ
    3) наилучшая ЕЦ.
    Режимы 1 и 2 автоматически переключаются при откл/вкл электроэнергии.
    Для ТТк схему можно "улучшить" добавив 3ххк в контур СО, с случае с ГК, думаю, такие улучшения не нужны.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Вармер, Получился велосипед с моторчиком. а по задумкам общества, он нифига там не нужен. Я так, мысли вслух. Этот БКН не для ЕЦ. Я к тому, что газовая колонка решила бы все проблемы одним махом. И намного проще. Зимой и летом безмерная масса ГВС. Про разницу в сумме нужно просчитать. Даже с отдельным дымоходом.
  6. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    В теме уже рассматривался этот вариант и был исключен из-за невозможности рециркуляции. :(
    То что этот БКН не для ЕЦ (с таким водоразбором), ты, конечно, прав, Толь. Но ведь и рассматриваем сейчас его работу в ПЦ режиме, а ЕЦ СО на аварийный случай, ну или на тяжкие времена по подобию Донбаса. :)
  7. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Каков заказ, таков велосипед. По-моему, неплохо получилось для озвученных хотелок.
    Будут другие похотелки, будет другие велосипеды, а может мопеды с мотоциклами.
    От заказа зависит...:um:
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Костя Гамбиткин, Выложи техпаспорт БКН. Глянуть бы как там расположены его потроха.(вход,выход,рециркуляция). Дабы в пространстве осознавать куда- что подключается.
  9. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    https://acv.ru/products/comfort-e
    По ссылке инструкция и описание. Модель - Комфорт Е 130.
    Входа рециркуляции нет. Организовывается, как понял, таким вот способом:
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Костя Гамбиткин, Это *бак в баке*(там нет теплообменника как такового). Я так понимаю. Тогда вариант с ЕЦ для него вполне подойдет. По крайней мере объем теплоносителя, движущегося через него, уже радует.
  11. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Я конечно не спец. Но мне кажется вы не правильно подходите в вашец проблеме. Нужна схема для работы не ЕЦ, а насосы ставить для улучшения работы.
    Такие схемы (ГК на ЕЦ с БКН) уже лет 20 прекрасно работают в Липецкой области и все довольны (покрайней мере те люди кого знаю, но правда БКН там ни у кого не видел (все самопал) ,не хватает ГВ не беда сварим бак по больше. Покрайней мере мне так говорили.
  12. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Вы имеете ввиду просто бак по больше? На 300-400л?
  13. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Да именно так. Но у брата стоит (примерно 500мм) трубы и 1.5м высотой на семью из 5 человек хватает. У него из всей "автоматики" шаровой кран на СО с наступлением холодов этот кран по чуть-чуть при открывается, а с наступлением тепла прикрывается. Все просто и все работает, даволен и счастлив как слон. Пользуется этой схемой около 20 лет и нечего переделывать не собирается, а за это время только сменил котел (толи от времени вышел из строя, толи площадь добавил. Точно не знаю)
  14. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    @Lyko, не помню от кого, где-то попадалась информация о том, что не желательно делать врезку контура БКН в самом начале гл. стояка или вообще на гл. стояке (?) при ЕЦ. Если это так, то объясните, пожалуйста, не очень понимаю логику.
  15. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Ув. @Костя Гамбиткин, кол-во постов уже перевалило за 460, всё тёрто перетёрто и не по одному разу. До состояния "всё смешалось в кучу", как-то СО с ЕЦ и БКН с ПЦ.
    Всё верно, но это в случае, если БКН работает в СО в режиме ЕЦ с приоритетом БКН-ГВС, за счёт высоты установки БКН и ДУ трубной разводки подключения прибора.
    В Вашем случае, когда необходим неоспоримый приоритет БКН + высокая Т* нагрева БКН 75..80* не требующаяся для СО - ЕЦ, поставьте полнопроходной шар. кран с сервоприводом (хоть на главном стояке), на время загрузки БКН перекрывается стояк СО и в ПЦ с максимальной Т* грузится бойлер, после загрузки сбрасывается Т* на котле и открывается шар. кран.
