NAV Отопление с ЕЦ в 2-х эт. доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Костя Гамбиткин, 08.07.14.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обстановка напряженная. Ее бы, да на нагрев БКН пустить! Ежели кто не в силах помогать, давайте хоть не резать мечту.
    Семь раз отмерь...,и еще семь раз!
    Мысль по теме: от котла взять стояк дублер,на него посадить БКН. Именно на подачу, снизу - вверх. Обратку тоже отдельной трубой. Суть: стояк всегда горячий, даже при отсутствии движения в контуре, при минимально приоткрытой обратке, он тем более будет нагрет. По паспорту, это емкость в 30 литров. Площадь его и объем как бы не змеевик теплообменника. Кто, что скажет?
  2. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Не совсем мечту. Когда принимал решение возвращать БКН или нет - наткнулся на пример реализации (ссылки приводил чуть ранее). Вникать не стал, отложив на потом, как запасной вариант. Рассмотрев другие способы реализации моих задач, понял, что этот вариант, похоже, самый удачный. В сервисном обслуживании, говорят, что раньше так часто делали. Уровень радиолюбителя. Схемы есть, обвязку я тоже прорисовал, остались штрихи и вопросы сформулировать, а тут, понимаешь, "доброжелатель" посты считает.
    @Вармер, Вам спасибо большое за потраченное время на меня, хотел вопросы сформулировать, да сбился настрой.
    Пойду, наверное, отвлекусь - с детьми военнопатриотической подготовкой позанимаюсь, чтоб не дай Бог не свалили за кардон при случае первой беды. :mad:
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Логика", имхо, частично изложена в теме ув. Тihon95.:um:
    Врезка же "внизу / в главный стояк" возможна, если бойлер ..висит достаточно высоко,
    и цирк. давление в его собственном контуре достаточно для циркуляции в нем.
    Заодно это решает и "летний режим", без участия в контуре СО.
  4. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    В моем случае, если рассматриваем ЕЦ БКН, когда низ БКН выше верха котла на 2м можно врезать подачу БКН в низ гл. стояка, как на схеме?
    И не повредит это ЕЦ СО?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не повредит, если и сам бойлер "пригоден" к ЕЦ.
    В вашей "новой экспликации" насосного узла :ogo:
    - дал (желтым) вариант подмеса для СО.
    Если желание "делить по температурам" конутуры еще крепко. :faq:
    Контур СО получит возможность быть с более низкой Т*.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По "имху", такая ..эксплуатация и есть наивысшая степень "..автоматизации".:ogo::aga:
    (..и, со временем, основная. :|:)
  7. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Завтра, постараюсь доделать и сформулирую принцип работы - он, в общем-то "стандартный", взят из рекомендаций производителя.
    Для Протерма ТЛО (энергонезависимый) есть комплект подключения к БКН (опция). Уже 2 дня тех. поддержка Протерма и сервис не могут разобраться, позволяет он разделять температурные режимы или нет. :ogo:
    Если нет, то вариант по ссылкам, который приводил выше, вполне пригодный. Там в разрыв термодатчика котла предлагается поставить цепочку из 2 выносных датчиков, параллельно контакты реле. В сервисах, говорят, такое раньше практиковали не редко.
    Тогда выложенная схема обвязки с этими изменениями позволит работать котлу в 2-х температурных режимах при ПЦ, с переходом на ЕЦ при в аварийном случае, и в одном режиме на ЕЦ. Что нам и надо.
    Дай Бог, конечно, а то утомился я что-то с отоплением.
    Весь дом по сравнению с ним, можно сказать брызги - почти все легко давалось.
    Сколько раз жалел, что связался с ЕЦ. Но если получится, радости, наверное, будет много. :)
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет, не позволяет.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Костя Гамбиткин, @Lyko,
    3219102.jpg Был не услышан...
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Больших "инноваций" не вижу, дополнил бы краном "воздушную" трубку контура бойлера.
    (отрегулировав только на пропуск воздуха!)
    - Лишний повод для "паризитки".
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну так там ноль инноваций. Я ратую за отсутствие горячего стояка (основного) в летний период. И в постоянном нагреве бойлера, без ущерба СО.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Моя "формулировка" была более ..вежливой.:|::aga:
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :|: Ребята, вы какие инновации в слове ЕЦ хотите найти? :aga::hello:
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Заставить ее работать не только сверху - вниз. И приносить пользу в статике. Один ляд котел огнянный, пусть хоть в бак БКН само поднимается при его остывании.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как бы толчек к дурной мысли: 292_large.jpg
