NAV Отопление с ЕЦ в 2-х эт. доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Костя Гамбиткин, 08.07.14.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Да работает там все. И ЕЦ в АСV, будет конечно. Главное подключения не перепутать! :):hello: Сверху -вниз.:aga:
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)Точно.:super:
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это противо -"естественно".:close: А потому без противо -"борства" и потери ...сил не обойдется.
    Как любая "борьба".:um::ogo:
    (ОФФ)
    ...42 миллиарда "тех", советских рублей было потрачено на .."поворот рек" в засушливые "районы", из естественого русла. :um:
    Ни одна (!) река так и не "повернулась", а 42 миллиардов - как и не было. Совсем. :flag:
    (курс 1$ = 60 коп.)
    При таких затратах, поливные (!) огурцы в этих "засушливых" районах,
    окупались бы лет 100 по цене черной икры.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Размах впечатляет!
    Смотря с какого боку смотреть. Вобщем, что скажете? Вертикальная разводка с нижней подачей теплоносителя. Правда скорость маловата, а может и как раз, тепло будет сниматься...(цифер не знаю)
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Пожалуйста. :hello:
    - 1- трубная, с "холостым" стояком подачи.
    - 2-трубная, с подачей снизу и "раздачей" по этажам.
    Это естественно. С какого боку ни гляди. :close:
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сленг новый для меня. 0b70cb452addbac91e3a398a80e30c41.gif Схемкой можно побаловать?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все понял. Названия разные, суть одна. Мое понятие о транзитных стояках, расширилось! LaieA_060.gif
  10. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Так точно. :)
    Толь, не понял мысль. Речь вроде пошла про ПЦ с внедрением в схему включения котла.
    Плотно рассмотрел Ваш вариант. Благодарю еще раз за схему. Но здесь никак не получается исключить прогрев гл. стояка при работе БКН.
    По аналогии Вашей схемы сделал другую, ее аналог есть в рекомендациях Протерма.
    Блок управления, предложенный Вами, здесь вроде не нужен.
    Изменения.
    Контур БКН принято решение врезать в гл. стояк, т. к. со слов ув. @Lyko, разница высот между верхом котла и низом БКН в 2м, позволяет создать необходимое цирк. давление для ЕЦ. Что значительно упрощает схему обвязки.
    ЕЦ СО и БКН только на аварийный случай, поэтому схему СО переделал на 1-трубную, убрал краны Ду40 на опусках с верхней разводки и изменил сцепку веранды. Опуски с верхней разводки к ОП оставил только там, где без них не обойтись.
    Принцип работы.
    В разрыв термодатчика котла ставится два выносных датчика (датчик помещения и датчик СО на гл. стояк). Параллельно этой цепочке контакты реле. На котле выставляется 85*. На датчике СО 55*.
    1. Датчик БКН замыкает контакты реле и включает ЦН БКН (ОК СО закрывается, исключая циркуляцию СО) - котел греет до 85*. БКН нагрелся, контакты реле разомкнулись, котел и ЦН не работают, циркуляции в контуре БКН нет. ЕЦ пошла через ОК СО.
    2. При снижении температуры в помещении, датчик помещения включает ЦН СО и датчик СО. Если ТН ниже 55*, то датчик СО включает котел. Котел греет 55*.
    3. При отключении электричества контакты доп. реле замыкаются, котел включается в обход всей оснастки. ЕЦ идет через ОК СО с ТН 85*.
    4. При длительном отключении эл-ии, СО и БКН работают в режиме ЕЦ через ШК стояков, минуя ОК.
    Вот такая вот "инновация".
    Прошу критики и замечаний, если будут.
  11. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    1) Но остается путь для паразитной циркуляции через ЦН СО (для предотвращения этого я рисовал ОК2-1 на своей схеме).
    2) По идее, насосы с байпасами можно с "подач" перенести на "обратки"? Заодно, появится возможность поставить горизонтальный ОК для ЕЦ, а не вертикальный "шариковый", коих в продаже я вообще не видел.
    3) При работе ЦН СО будет "выкачиваться" накопленная горячая вода из БКН через простаивающий ЦН БКН (т.к. отсутствует ОК1-1).
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ничего выкачиваться не будет, горячая из БКН не пойдет вниз.
    Насос не работает!, котел никто не выключал!
    Имеем старт горячей воды от котла в СО.
    Котел выставлен на максимум! и никто не убавлял температуру! Евроситовскую автоматику, по моему невозможно подружить с каким либо датчиком. Датчик может следить за температурой, но прибавить и убавить он не может.
    Насос на Со должен или работать. или не работать. Включился - выключился (в системе из стали) это быстрая его кончина.(пройдено,заменено,осознано)
  13. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Даже если ее выкачивать насосом?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На схеме она не дружит с насосом. Соединена с системой, но насосу системы есть куда и откуда качать. Если БКН нагреется он не отдаст горячую вниз, ни по какой трубе. А вот при открытом кранике к нему, или через насос он будет паразитно забирать через себя со стояка. Насос СО создаст движение в котле, основное двинется вверх, но обратка к котлу будет сосать из системы, обратка БКН рядом и самая ближняя.
    Таким макаром у меня работает полотенцесушитель. Нахаляву, за счет насоса СО.
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Хлопотно но можно. Правда для взрослых. :hello:
