NAV Отопление с ЕЦ в 2-х эт. доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Костя Гамбиткин, 08.07.14.
  1. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Кран туда (на стояк) добавьте. Ну если хотите сэкономить на кране, перенесите хотя бы насос БКН-а
    PS. А вообще не настаиваю, не прниципиально это.
  2. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Идея то хорошая, только никак не получу от Вас ответа :|: - как в таком случае избежать прогрева гл. стояка до 85*?:)
  3. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Для меня этот вопрос неочевиден, т. к. ответ кажется очень очевидным :nono:
    Как Вы избегаете прогрев гл. стояка с насосом на нем? И почему будет нагрев?
    Или вы насосом на подаче с его высоким гидр. сопротивлением уменьшается конвекцию т/н, тем самым ограничивая теплоперенос? Если так, то оставьте насос СО на месте, т. к.
  4. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Именно как написали -
    И еще, как Вы писали выше насос+ФГО плохо пропускает ТН, + ОК перед ФГО. К тому же по принципу, как выясняли выше, ТН в момент работы ЦН БКН пойдет в контур БКН, закрыв ОК байпаса СО, т. о. окончательно исключив прогрев гл. стояка.
    А если мы оставим гл. стояк без байпаса СО, то при нагреве БКН, ТН будет прогревать гл. стояк и частично верхнюю разводку.
    Единственное, что вижу - можно убрать байпас БКН на обратку контура БКН
    Но что это дает? В таком варианте, как кажется, при включении ЦН СО из контура БКН в контур СО будет больше попадать горячего ТН.
    Или Вы что-то другое имеете ввиду?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    3233119.jpg ЕЦ будет всегда, вопрос только в том, чтобы оно не мешало системе отопления.(диаметры скажем 1" или 3/4"). Насос по команде ускорит процесс нагрева. Насос СО никогда не засосет из БКН.
  6. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Одинаково будет.
    Насос БКН предлагал поставить на обратку БКН исключительно из-за более благоприятного темп. режима = чем холоднее вода, тем живучее насос.
    Но если для Вас непрогрев стояка важнее, то оставьте как было. Я на самом деле не знаю, настолько ли уже вредны 85* для насоса :|:
  7. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    1. Ув. @Lyko, как Вы считаете, нужно в данной ситуации уменьшить Ду обвязки БКН с Ду32 на Ду25, для лучшего срабатывания ОК БКН при включении ЦН СО? Вход в БКН 1".
    2. И будет ли лучше срабатывать ОК СО, при включении ЦН БКН, если подачу БКН врезать на уровне байпаса, как на схеме?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Нет никакой связи между диаметрами обвязки БКН
    и срабатыванием ОК на насосе БКН.
    Т. к. сам насос / байпас / и ОК = Ду25.
    Срабатывать ОК СО ..суждено только с нерабочей СО.
    А с нерабочей СО они (ОК лепестковые) и "так" закрыты, будучи направлены (по стрелке на корпусе) вверх.
    Да и по "срабатыванию" ОК отвечал - работают сразу (!) при изменении направления потока.
    Никаких других их условий работы и их "улучшений" - не встречалось.
    Т. е. "работать" надо с "потоками" и их сбалансированностью !
    Для этого уст-ся регулирующая арматура !
    Которая все "устаканивает" даже однократным применением. (ручная) или "авто-" регулировочную с "режимами", которую рассматривать не берусь.
    Других вариантов не знаю. :(
  9. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Не правильно задал вопрос.
    Вы писали -
    "что ЕЦ может и .."победить" / запереть насос, если тот будет на небольшом участке
    "толстой" трубы
    качать "горячую" воду сверху вниз"
    Вот я и подумал, что лучше избавиться от этого короткого участка, подняв врезку контура БКН чуть выше на один уровень с ОК СО. Т. е. врезка была ниже байпаса СО и до ОК СО образовывался короткий участок толстой трубы, от которого мы избавились.
    Теперь исключена вероятность того, что ЕЦ СО через ОК может запереть насос БКН?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насос где-то качал сверху - вниз?
  11. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Буквально, нет. Но фактически, ЦН БКН приходилось бы перекачивать ТН по гл. стояку вниз от байпаса СО к врезке подачи БКН и как раз на коротком участке.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Порядок слов и движение теплоносителя, чейт не совпадают. Насос нигде вниз не качает.
  13. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Лепестковые в продаже есть только горизонтальные. Подойдет такой для вертикальной установки или нужно искать вертикальный?
    А к насосам нужны пружинные ОК? И где их лучше ставить перед ЦН и ФГО или после?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    См. какое использование ему "назначить" - для насоса его положение не критично, для ЕЦ - "придушенное" весом лепестка.
    В вертикально расположенном насосном узле, байпас с ОК можно расположить и горизонтально,
    как положено, сделав соотв. "зигзаг..и".
    Назначение ОК - предотвращение возможных-нежелательных "обратных" потоков.
    Если таковых циркуляций через "назад" нет при любых возможных режимах,
    ОК остается без работы.
    Т. е. ставить его в таком случае - лишние деньги / "хлопоты".
  15. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Назначение - исключительно аварийное. При откл. эл-ва реле замыкает контакты в обход датчиков и ЦН, и котел работает в режиме ЕЦ по выставленной температуре 85*. Продавит ЕЦ его?
    Как считаете возможен обратный поток через один из неработающих насосов СО и БКН, при включении одного из них? Если да, то в какое место поставить ОК, перед ЦН и ФГО или после ЦН?
    И ОК пружинный или тоже лепестковый?
