NAV Отопление с ЕЦ в 2-х эт. доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Костя Гамбиткин, 08.07.14.
  1. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Получается, что к вариантам автоматизации с ГС и подмесом, интерес у Вас есть. А к чему-то новому или хорошо забытому старому, интереса нет и потому можно заявлять о том, что это не работает - странная логика.
    Не думаете, что кого-то можете пустить по ложному пути?
    И не стоит преувеличивать - о своем нежелании обсуждать автоматизацию Вы здесь упомянули лишь однажды. И никто ж не заставляет - обсуждались лишь процессы циркуляции и срабатывания клапанов, а подытожили все устаревшим штампом.
    Так и делаю, ведь не Вы же за меня нарыли в сети схему.
    С Вами лишь, как пожелали - процессы ЕЦ в динамике с различными режимами. :) :hndshk:
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Меньше всего хотелось бы "обьясняться", но (!)
    Подмес и гидрострелка - из раздела "Гидравлического расчета СО".
    "Сервоприводы / датчики / электроника / провода" - из раздела "Автоматики".
    Не знаю, как и где (?) сейчас, но на моей памяти эти разделы в проектах существовали отдельно,
    как и сами .."отделы" этим занимающиеся.
    По этой причине, даже "формально", не имею "прав".
    ...Вот из "документов":
    СНиП 1.02.01-85 заменен в 1995 г. на СНиП 11-01-95, в котором для стадии "П" раздела "Автоматизация" требовались схемы автоматизации и ПЗ.
    С этого года действует «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденное постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008.
    В соответствии с ним на стадии "Проект" текстовые части подразделов инженерного оборудования и технологических решений раздела 5 проекта должны содержать описание систем автоматизации и диспетчеризации соответствующего технологического и инженерного оборудования и систем.
    Т. е. все претензии - к действующим проектировщикам "образца после 1995 года".
    Да и то, не всегда...
    4.1. Состав основного комплекта рабочих чертежей систем автоматизации
    4.1.1 В основной комплект рабочих чертежей систем автоматизации марки А... (далее основной комплект) в общем случае включают:
    - общие данные по рабочим чертежам;
    - схемы автоматизации;
    - схемы принципиальные (электрические, пневматические);
    - схемы (таблицы) соединений и подключения внешних проводок;
    - чертежи расположения оборудования и внешних проводок;
    - чертежи установок средств автоматизации.
    4.1.4. Для объектов с небольшим объемом монтажных работ по автоматизации допускается объединять рабочие чертежи автоматизации различных технологических процессов и инженерных систем в один основной комплект, если их монтаж осуществляет одна монтажная организация. Объединенному основному комплекту присваивают марку АК.
    - Всего лишь "допускается".
    Еще раз просьба не обсуждать мои ..интересы / логику / привычки / вкусы. :hello:
    А сосредоточиться на собственной системе отопления.
  3. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Приятно когда чисто. Ведь правда? :)
    Выпал мусор - нужно убрать, вне зависимости от чьих-то интересов, логики или привычки.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Читал как-то, где-то:
    - Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.:hello:
    С моей стороны грех только один - развернутые ответы на вопросы.
  5. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Так давайте не мусорить, сами ж ведь спотыкаемся.
    Это не грех, а добродетель. Маяковского не читали? "Что такое хорошо и что такое плохо?"
  6. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    В связи с отсутствием критики по "инновационной" схеме :), а также в связи с живым примером ее успешной реализации, принято решение окончательно адаптировать СО под поставленные задачи.
    1. Разводку выполнить Ду40, оставив правое крыло Ду50 до 2-го опуска на веранду. Стояк и коллектор - Ду65. Убрать плечи верхней разводки.
    2. Нишу для котла сделать глубиной 20см.
    3. ШК Ду40 на опуске с верхней левой разводки убрать, т. к. на этом крыле нет больше опусков.
    Вопрос к ув. @Lyko -
    Все ли правильно на схеме и имеет ли смысл делать правое крыло большего Ду до 2-го опуска на веранду или достаточно до 1-го?
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Много" тепла / тепловой мощности не бывает. Все "уменьшения" и с*ужения - за счет "пользователя". Т. е. по желанию.
  8. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Ув. @Lyko, если не путаю, Вы где-то писали, что участки разводки без ОП должны быть с большим уклоном нежели участки с ОП.
    У меня получается от гл. стояка влево участок 9,5м без ОП, какой уклон здесь нужен?
    И какой на остальной разводке 2см/10м или достаточно 1см?
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    За достаточный уклон "принято" 3-5 мм / 1 метр (без ОП)
    За "минимальный" - 2 мм / 1 м. (участки с ОП)
  10. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Ув. @Lyko, в коллекторе Ду65 соединяются две обратки Ду40 и одна Ду32. На схеме обвязки БКН показаны врезки в коллектор сверху, в действительности они будут сбоку и возможно на верхних стенках коллектора может собираться воздух.
    Ставится в таком случае на коллектор КМ?
    И где лучше сделать подпитку СО?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Удаление воздуха (кран) предусматривается даже для 1-разового "случая".
    Хотя в этом, конкретном случае, возможный пузырь исчезнет со временем.
    С чуг. котлом подпитку рекомендуЮт врезать в подачу.
    Всем остальным - по соседству со сливным краном (в нижней точке).
    Который (сливной кран) можно использовать и для залива / подпитки.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Трубку тормозную, медную ... full_04785.jpg и к расширителю, или в верх подачи.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Незаменима (!) в качестве "гибкой подводки" к с/т приборам. :super:
    (Зажим "цангами" разных конструкций, развальцовку, после ..просовывания в цангу - восстановить !.!)
  14. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    И для удаления воздуха из контура БКН подойдет, вместо автоотводчика?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Противопоказаний" не усматривается. :um::ogo:
