NAV Отопление с ЕЦ в 2-х эт. доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Костя Гамбиткин, 08.07.14.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А кто ж его знает, безпаспортная реклама...:ogo:
    Бак в баке - ориентир для поиска нужного.
    Для "АСV" это Smart + аббр. SLEW (!) также, как "V" в Дражице.
  2. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Выяснить, вообще никак, может позвоню в тех. отдел - какие параметры нужно уточнить?
    Модели линии SLEW, как понял подходят? Дорогие они чтоб их... - почти в два раза цена выше, а производительность та же. :(
  3. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
  4. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
  5. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Вот темка - https://www.forumhouse.ru/threads/162109/, Вы там участвовали, два владельца Дражицы (вертикальной), вроде не без Вашей помощи наладили ЕЦ.
    Правильно понял, что вертикалная Дражица вариант, но не лучший?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..ACV SMART LINE STD 100L - Бак в баке.
    Хотите, чтобы "перекопал" все модели лично? ;)
    Добавлю к выбору более подробные данные...
  7. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Зачем же? Я их сам уже все перекопал или они меня. "Комфорт" тоже бак в баке, у них вообще нет других БКН. Чтоб деньги за него отдать, нужно чье-то добро, а чье? если не Ваше. Продавцы пальцем у виска крутят, когда узнают о ЕЦ. А сам я ни бельмес.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Много где ..участвовал, Даже здесь:
    Бойлер косвенного нагрева на ЕЦ.
    Но решать вопросы:
    ..Дражице или АСV.
    - Вертикальный или горизонтальный вариант
    - нерж. или эмалированный бак
    Попрошу самостоятельно или с помощью продавца в магазине. :close:
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Нужно конкретное "ДОБРО" на покупку? На форуме и с подписью?
    Имхо, уже ничего не предлагаю.(!)
    Ибо не готов нести материальную ответственность, скажем, за ..быстро умерший ТЭН, оторвавшийся от бака кронштейн или, паче чаяния, "отсутствие в комплекте магниевого анода".:no:
  10. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Речь лишь о том, подходит бойлер ACV "Комфорт" для ЕЦ или нет.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Пособлю с документом.
    Качайте здесь. Все "потроха" Комфорта с описанием. Файлы в PDF
  12. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Пардон, я "понимаю" только, на каком принципе дожен быть устроен теплообменник, пригодный для ЕЦ -циркуляции теплоносителя в бойлере.
    Также нетрудно подсказать по диаметру труб подключения, (по вами изображенной схеме в удобном для вас месте) "теории" о высоте места установки над котлом - даны вам в ссылках для изучения...:um:
    НО.
    Все остальные вопросы, как уже писал (трижды проверил..)- "хозяйские".
    И обычные при купле-продаже любого оборудования.
    Гарантии на оборудование дает не консультант, а магазин с производителем.
    Обычно. :faq:
    А вот и "засада" с .."Комфортом"..
    Нигде (!) не нашел о типе теплообменника в его "мануале".
    Хотя картинка - тот самый "бак в баке".
    КОМФОРТ АСV.jpg ...И?
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    хрень они вам предлагают. нормальные радики не надо докручивать. а вот надставлять в лёхкую. только НОРМАЛЬНЫЕ. я себе ставил биметалл Рифар. потом пришлось докрутить, дак встали как родные. ето ж не китайцкий нонейм с красивой чекухой. в гараж себе накрутил 10 секций из того что было разобрано разнообразного (что то италия, что то Россия), так и они встали по межосевому нормально.
    не правы. у меня вертикальный. греет только в путь. ни проблем ни разных думок.
  14. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Большинство производителей дают данные по работе БКН в режиме "80-60 градусов", т. е. когда газовый котел "держит" санитарную воду БКН в этих границах, сохраняя при этом комфортную (нужную) температуру СО. Кто-нибудь может выложить схему такой работы связки котел-бойлер, или хотя бы описать ее "на пальцах"?
  15. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    @Костя Гамбиткин, :hello:!
    По радиаторам коннер -ответил в личке. Чугун лучше ВСЕХ и не важно "чей он".
    Абс. согласен (по своему монтажу и отзывам форумчан) с ув.@федот1,
    Мои коннеры в этом плане не подвели, но имеет место быть в продаже не заводская-складская "сборка"...без естественно гидр. испытаний герметичности.
    Про "ложку дегтя" -перекрутить/проверить 4 крышки/пробки в обязаловку тож сказал-и это единств. мелочь по сути. А так ежели хочьется краше-глаже лучших в (плане теплоотдачи) родных наших МС140, то берите и не думайте. Чугун он и в африке чугун. Тепло будет давать еще и Вашим внукам. Так что переплатить есть за что! Кто понимает...
    По БКНу-у меня вот тоже "вертикальный", самодельный правда,
    тут поддержу двумя руками :pioner:@федот1! Не суть важно (для ЕЦ) расположение БКН в пространстве-главное правильно расположить в ВАШЕЙ СИСТЕМЕ ПРАВИЛЬНО (относительно центров нагрева/охлаждения-ведь БКН по сути тот же...радиатор отопления!
    Работает у меня (молча и без эмоций) как часы...
    течет и течет вода с крана с темп. в СО и ...не кончается!
    ВООБЩЕ не ощущается влияния его "подзарядки" на СО ежели не заглядывать на "приборы". Справедливо считаю мнение ув. Lyko касательно (читал на просторах) минимального увеличения мощности котла на отбор БКН (при выборе его мощности).
    С покупных конечно двумя руками:pioner: поддержу модель посоветанную ув. Lyko "бак в баке"-заявка производителя на скорострельность-так и есть видится.
    По влиянию на отопление косвеника-
    в действительности, в виду инерционности СО в связке -ощущаемая Вами температура в доме- все происходит совсем незаметно/циклично и автоматически (у меня к примеру)-соответсвует примеру ув. Lyko про "открытую форточку на 15 минут" в доводах любителям "евросовременного", видимо кому то (продавцам!) необходимого, автоматического поддержания поградусной температуры в комнатах-:)]не дай бог на пол градуса упадет-/ТУШИ СВЕТ -ПОМРЕМ!/ темп с применением кучи :super:дорогих и ...подверженных банальным выходам из строя девайсов. За НАШИ деньги.
    В итоге...мое имхо- "все гениальное"-просто и ...надежно.
    Не спец конечно:|:.
    Удачи:hello:!
