NAV Отопление с ЕЦ в 2-х эт. доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Костя Гамбиткин, 08.07.14.
  1. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Ув. @Lyko, порекомендуйте место размещения байпасов.
    Есть 3 варианта. На картинке справа показаны эти участки.
    1. Вертикально сразу после котла до отвода в сторону.
    2. На участке под углом 45*.
    3. На участке под углом 30*.
    Вы советовали на параллельной линии ЦН СО ставить лепестковый ОК. Можно приобрести и шариковый поплавковый, но придется ждать.
  2. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Ставьте его строго горизонтально, имхо.
  3. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Разгонный стояк начинать с горизонтального участка - может быть не лучшим решением :faq:.
    К тому же есть в природе шариковый вертикальный ОК.
    @Lyko "дал добро" лепестковый, установить вертикально, а под наклоном, по логике, он должен еще лучше открываться.
  4. Вармер
    Вармер
    Вармер
    @Костя Гамбиткин, а почему насос не на обратке?
    Тогда, по логике, он не будет полностью закрываться, и часть напора насоса будет работать для циркуляции по малому кругу:
  5. Zver367
    Zver367
    Zver367
    Улан-Удэ
    Насос при работе создает разряжение и закрывает клапан.
  6. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Тоже логично, тогда остается рассчитать предельный угол наклона, когда данный насос будет запирать данный клапан. И проверить, что он соответствует углу, выбранному ТС.
  7. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Вот засада, стояк-то разгонный, значит наклон у ОК будет в другую сторону (в сторону закрытия клапана, а не открытия). А значит, ЕЦ такой клапан (особенно при 45* уклона), наверное, вообще не откроет.
  8. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Мы этот вопрос, если помните, с Вами обсуждали чуть выше.
    В случае с насосами на обратке будет прогрев стояка и половины верхней разводки до 85*.
  9. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Думаете лепесток хуже будет окрываться в наклоне, чем при вертикальной установке?
    Я вот честно не вижу большой разницы между видами установки, за исключением наклона в сторону окрывания лепестка. Представим дверцу на петлях.
    1. Дверца окрывается вверх - горизонтальная установка
    2. Дверца открывается вбок - вертикальная установка
    3. Дверца открывается вверх - установка под наклоном
    В любом из вариантов цирк. давление должно преодолеть вес лепестка.
    Мне, как дилетанту, видится так.
  10. Вармер
    Вармер
    Вармер
    "лепесток" это горизонтальный клапан, а не вертикальный.
    Вертикальный - это "шариковый".
    Изучите строение этих ОК и всё станет ясно.
  11. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Дверцу вверх труднее открыть, чем в сторону, т. к. кроме трения шарниров, надо преодолеть вес дверцы. В невесомости - дверцы с одинаковым усилием будут открываться в разные стороны, а озвученные ОК там вообще работать не будут. Их принцип работы основан на силе гравитации.
  12. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    В посте №586 есть цитата одного авторитетного человека, со слов которого лепестковый ОК будет работать и при вертикальной установке, что логично, и на примере с дверцами, в том числе.
    Во всех 3-х случаях цирк. давлению нужно преодолеть вес лепестка.
  13. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Ну возможно я не прав:hello:Доверьтесь человеку с опытом.
  14. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Скажем так, если при горизонтальном положении ОК сила ЕЦ сможет открыть лепесток только частично (например, на 45*), то при вертикальном положении клапана сила ЕЦ клапан не откроет вовсе. Получится в первом случае проток есть, во втором нет.
    Тут всё просто, вспомните физику, 3ий закон Ньютона. Если надо, могу нарисовать.
    Для того, чтобы открыть ОК при вертикальном положении, сила ЕЦ должна быть достаточной, чтобы открывать ОК при горизонтальном положении полностью.
    Следствие, при гор. полож. ОК любая сила ЕЦ откроет клапан (угол открытия зависит от силы ЕЦ), при верт. полож. - Сила ЕЦ должна быть определенно больше какой-то величины.
    Вы уверены, что у вас достаточная ЕЦ для такого случая?
  15. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    @касимов 2,
    Здравствуйте!
    Можно узнать по подробней про " Жижу"?
