NAV Отопление с ЕЦ в 2-х эт. доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Костя Гамбиткин, 08.07.14.
  1. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    "Жижа" = теплоноситель (загрязненный?).
  2. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    а) После нескольких лет эксплуатации возможно не большое загрязнением теплоносителя и труб небольшим отложением. Это связано с банальным процессом окисления.©
    б) необходимо систему с радиаторами периодически промывать, так как в них содержится графитная консервационная смазка (предназначенная для хранения радиаторов на складе). Это черная жижа которая забивает сетку фильтра перед насосом и тоже самое может сделать и с лепестковым ОК.©
  3. Вармер
    Вармер
    Вармер
    По-моему, радиаторы промывать бесполезно.
  4. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Он будет через неделю.
  5. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Меня наоборот гуру ветки научили, что частая смена воды в автономной стальной СО- это ВРЕД!
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По "имху" = все равно, где. Лишь бы "влезло" конструктивно
    Вертикальный уч-ток от котла, такое же имхо, 0,3-0,5 м.
  7. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    С шариковым считаете не заморачиваться, обойтись лепестковым на вертикальном участке?
    Попадалось где-то, что шариковый не плотно закрывается, пропускает.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Даже сопротивление "неплотности" не отразится на нужном расходе.
    ..А с лепестковым - как раз заморачиваться.
    Гориз. установка - почти "нейтральный" вес клапана, для открытия его "давлением ЕЦ".
    Тот же лепесток, сверху вертикально установленного клапана - "ну-ка, подними"..
    "Шарик", по имху, более "тугой", но имеет ..нейтральный вес. (= уд. вес воды)
    В случае более-менее "фирменного" / непаленого ..изделия.
    По этой причине - ему все равно, как ...стоять.
  9. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Уважаемый !@Lyko, а вы что скажете, по поводу влияния "жижи" на работу лепесткового ОК, в вашей практике были случаи отказа "лепесткового" ОК из за "жижи"?
  10. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Тут я не прав - будут работать. Даже лучше чем под влиянием поля тяготения. Нет сопротивления весом лепестка.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это цимус в обратке, во всех системах из стали, и с котлами из стальных или чугунных теплообменников. Живет она в обратке системы. Поэтому лепестку клапана придется с ней познакомиться. Если он будет на обратке.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В моей практике, (тьфу 3 раза) не было необходимости не только в клапане, но и в насосе. :|:
    Были "случаи" установки насоса в "чужие" системы, но без клапанов.(ш.кран).
    А по существу "жижи" - она, обычно "видна" после слива системы в разрезанной (!) трубе.
    Где лежит себе спокойно, накапливаясь годами, и не "думает" ..кочевать по системе.
    Даже с установкой насоса, "самоочищающая скорость" 0,7 м/сек. редко достижима / не нужна
    в трубе Ду50.
    Ибо такая скорость соответствует расходу ~ 1,4 л/сек (5 м3/час)
    Чего не сможет дать насос 25х60 Гр-фос, работая в "максимуме", даже без сопротивлений труб.
    Др. словом, система с ЕЦ - большой "отстойник", и "летающая по системе грязь", имхо,
    большая / случайная редкость.
    Например, после слива-наполнения старой системы.
  13. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Решено ставить лепестковый, не будет работать - сделаем на зиг-заге.
    Каким считаете можно обойтись 1 1/2", 2" или 2 1/2"?
    Байпас на стояке Ду65. Разводка Ду40. Труба Ду50 тоже закуплена.
    Функция клапана - перевод СО в режим ЕЦ при откл. эл-ва в отсутствие пользователя (котел без эл-ва будет греть до 85*).
    С такой темп. ТН, думаю, продавит ОК и при вертик. установке.
    В случае поломки ЦН, клапан врядли откроется, т. к. в штатном режиме (с эл-вом) темп. ТН предполагается низкой.
    Если ОК ставить 2 1/2", то и два ШК байпаса тоже - разница в цене между 2" и 2 1/2" в 2,5 раза. :nono:
  14. особый
    особый
    особый
    @Костя Гамбиткин. У вас, что?, тема на второй круг пошла? Столько постов и не определились, зима скоро наступит;), может быть пора за работу браться? :)
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Попробуем считать "по-хозяйски"..:um::ogo:
    Для чего нужен ОК в данном "узле"?
    - Для "автоматизма" перехода в режим ЕЦ при форс-мажоре: никого дома а насос ..отключился.
    Придет хозяин и все "поправит" - откроет шар. кран на байпасе или включит / "починит" насос.
    Как (?) с такой ..функцией справятся ОК разных диаметров? - Одинаково, с "нюансами", которых можно
    и не заметить. Режим-то "временный".
