NAV Отопление с ЕЦ в 2-х эт. доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Костя Гамбиткин, 08.07.14.
  1. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Возникли предполагаемые сложности с врезкой обратки веранды в общий коллектор.
    Ув. @Lyko, как считаете, учитывая такие особенности, можно в качестве альтернативного варианта, врезать обратку веранды в обратку правого крыла, увеличив ее на этом участке с Ду40 до Ду50?
    Старый вариант:
    Новый:
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    @Костя Гамбиткин, Не "акцентировали" как было / что предлагается (?) Стрелками, выделением узлов
    Из всего "обзора" могу написать, что рад. "12" веранды лучше врезать как было (сбоку) или по диагонали. Но не "напроход" по низу.
  3. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Зеленой стрелкой помечен узел - это как предполагается сделать:
    А это старый вариант, т. е. как было - обратка доходит до коллектора:
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вар. "со стрелкой" лучше.
  5. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    @Lyko, подскажите, пожалуйста, сейчас в продаже бывают пробки проходные или футорки 1 1/4"*1" с внешними левыми резьбами?
    Из всего перелопаченного мной такой позиции ни где не нашлось.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Мелькнула мысля. Берем соединительный ниппель. 800_0.jpeg На правую накручиваем нужный девайс яя.jpeg С нужной резьбой на выходе..Размер ее любой, хоть внутренняя, хоть наружняя. Оставить этот же диаметр - навернуть муфту 1.1/4". Левая часть резбы готова к вворачиванию в левую часть батареи.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Проблем с покупкой "левых" пробок - лично не было. Но это "лично".
    1. ..Одна из... самых простых :hello:Удастся, если переходник
    ..упрется в саму секцию, в качестве контр-гайки. с подмоткой. Без такой "опции" - 50/50 отсутствия течи между ниппелем и секцией.
    2. ..На стальной 1" муфте снаружи нарезается (..токарем) левая резьба 1,1/4" (!). ..Далее - по "правому" стандарту.
    3. "Левые" пробки - производятся по "спец.заказу". Неважно, "кого" и когда.
    Поэтому найти можно только "завалявшиеся". Будь то база / магазин / стройка / рынок.
  8. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    С муфтой хорошее решение, а вот с переходником такой финт не пройдет - при закручивании, какой-то элемент будет откручиваться.
    Или я не дотянул до высоты полета мысли?
  9. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    ... можно, конечно, скулибинить "держатель" нипеля.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    За это мы и получаем деньги. Чтобы не откручивался... Костя, все просто, при затяжке, жестко крепится только одна позиция. Если нужно, вплоть до кернения витков резьбы. Замыкающая позиция, наворачивается нежно, но уверенно. Суть не в силе затяжки сопрягаемых деталей, работает лен.
  11. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    ... или нипельным ключем с другой стороны, удлинив его раза в два. :)
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ключ достанет через короткую батарею. Как вариант, фитинг ввернуть перед спариванием нескольких секций.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    А на соединениях, типа - соединение трубы Ду32 с ОП, нужно использовать длинную приваренную резьбу + к/гайку или достаточно одной резьбы, вкрученной в ОП?
  15. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Ув. @Lyko, как считаете нормально прогреется ОП 20сек. Кённер, помеченный зеленой стрелкой (подводка Ду25)? -
    Или только так? -
