Размышления о постройке небольшого SIP дома
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем RudolfKex, 08.07.14.
  1. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Спасибо, тема интересная. Но там строят не из сип панелей.
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    у меня дом 8.75х9.1 + эркер, 30 свай, максимальное расстояние между свай 3462 мм, панели 224 "вразбежку", одну полосу панелей распилили вдоль для усиления под камин, остальные непиленные. я беспокоился что полы будут немного прогибаться, что не айс для плитки на кухне. передал озабоченность проектировщикам, они мне перекрытие рассчитывали, и сказали чтоб "не сцал" :) Действительно, батута никакого нет (органолептически). что будет если распустить панели 174 надвое и сделать расстояние между свай меньше - не знаю. в принципе прогибаться не должно. я по поводу прогибов беспокоился толкьо изза плитки - я не планировал делать стяжку под неё и 3-4 мм прогиба - она вроде как может отлететь. если Вам это не критично (ну там дискотеки по 20 человек...) - не заморачивайтесь насчет батута ни разу
  3. Kanopus
    Kanopus
    Kanopus
    Ульяновск
    Решение вполне рабочее. Конечно все нужно просчитывать, особенно перемычку. Возможно придется применить LVL балку.
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    проссчитать нужно, но над таким проёмом должно хватить обычного бруса 200х100, который ляжет на вертикальный брус 2 шт 150х100 по краям проёма. особенно если лагу не класть посередине, а как нарисовано - 2 ближе к краям
