1. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
K-220-1p. Оптимизация под здравый смысл
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем HalfCat, 30.01.09.
  1. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    Спасибо всем за ответы. Все прочитал. Сложный и непродуманный в мелочах проект - насколько я понял.
    Вот странно - что такой сказочный домик один? Где аналогичные проекты искать?
  2. vrag
    vrag
    vrag
    paralax:
    Совсем без колонн как-то стремно, там пролет большей, а на нем несущая стена стоит. В дизайне это обыграл. Колонны вписал в окружность перегородки. Вот картинка.
    У меня там нет подпорной стенки, а есть второй свет. Что-то меня у вас на планировках смущают размеры мебели. Там все правильно с масштабами?
    Я коробку строил прям перед самым кризисом, т.е. по максимально дорогим ценам :-(
    Унитаз в том углу еще можно поставить теоретически если не страдаешь клаустрофобией, а вот душевая кабина с унитазом точно не влезет. У меня там кладовка. Я не стал круглую ванну делать.
  3. vrag
    vrag
    vrag
    По поводу унитаза и душа в хозяйском санузле:
    Вот я условный "кубик" вписал в это угол. Кубик 850x1650. Верхний угол упирается в балку. А если стяжку сделать и потолок подшить, то там не 1650, а еще сильно меньше будет. Так что даже унитаз там с трудом помещается.
  4. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    А в какой программе Вы моделируете такие картинки?
  5. paralax
    paralax
    paralax
    Киев
    vrag
    Колонны я убрал, заменив балкой БМ-2 на монолите (см. рисунок), так как у меня плита второго этажа закрывает почти всю гостиную, за исключением лестницы на второй этаж.
    На планировках масштаб правильный, по крайней мере мой уже построенный первый этаж сошелся полностью.
    Больше всего меня беспокоила кухня.
    После обмеров свежеуложенного газобетона я успокоился, простенки для шкафов с холодильниками соблюдены, окно в аккурат посредине стены между антрессолями, простенок для вытяжки, слив и ввод газа совпал.
    Второй проблемный узел первого этажа, санузел, также совпал с расчетами, а размер стола в башне и дивана. они меня сейчас интересуют только как точки вывода коммуникаций.
    А вот хозяйский санузел второго этажа меня огорчил.
    Если осуществлю свою мечту с круглой ванной (180 диаметр) в башне, останусь без душа, сука.
    Унитаз хотел с высоким бачком и цепью, зараза.
    Буду думать.
    Спасибо за советы и участие.
    Мои комплименты.
    Владимир
  6. vrag
    vrag
    vrag
    Моделировал в Google Sketchup.
    У меня там тоже балки см. рис. 1, более того, они выполнены как единый монолит с двухуровневым перекрытием второго этажа, лестницей и армопоясами см. рис. 2. Но все равно без колонн как-то стремно.
    Просто огромные размеры кроватей на ваших эскизах создают неверное представление о масштабах помещений. На самом деле места-то в комнатах не мало получилось.
  7. paralax
    paralax
    paralax
    Киев
    vrag
    Мои конструктора просчитывали, на коомпьютере шатали и качали плиту, пришли к выводу что колонны, если они не интерьерные а несущие, не нужны. Посмотрим.
    В понедельник лью монолит второго этажа, там будет видно.:)
    Размеры кроватей будут менятся.
    Сейчас это не принципиально, но эти планировки дали мне возможность понять, где и как делать инжиниринг.
    Не делать теплые полы под мебелью.
    Отрегулировать простенки дверей, чтоб не пришлось переплачивать за спецзаказ мебели.
    Я сейчас абсолютно уверен где у меня будет кровать и прикраватная тумбочка, соответственно одну розетку я делаю за тумбочкой, для светильника, вторую над тумбочкой (для мобильника и пр), рядышком выключатель для прикраватного светильника (так как у светильников дурацкие выключатели и расположены на проводе совсем неудобно) и сетевую розетку для ноутбука (вай-фай не всегда счастье:))
    Соответственно я знаю где будет у жены трюмо, тоесть знаю расположение бра (слева и справа от зеркала) и светильника, а также розетки выше уровня трюмо на высоте 85 см.
    Тумба под ТВ, тобишь обязательна витая пара для шаринга НТВ, телевизионный провод в соседнее помещение для передачи сигнала по высокой частоте со спутникового тюнера на второй телевизор, подключение через сеть к серверу с фильмотекой медиапроигрывателя и пр.
    Розетки для пылесоса и пр.
    Я надеюсь сделать дом, в котором не будут использоватся удлинители, и не будет попыток загнать под плинтус жмут, как потом окажется, громадья необходимых проводов, я их ненавижу.
    Существующая ныне проблема, завести НТВ, 9 градус и тд., на все телевизоры с независимым переключением каналов. Поставить для каждого ТВ рессивер и купить для каждого карточку или шаринг - можно розорится.
    А можно ТВ запаралелить и пользоватся радиодистанцией. Например спальня-кухня, гостиная-кабинет, детская-гостевая.
    В конце следующей недели надеюсь загнать на первый этаж електриков делать под всю эту фигню штробы.
    Нагрузил я Вас своими проблемами.
  8. DenJS
    DenJS
    DenJS
    Челябинск
    Привет!
    Слежу за вашими обсуждениями и как триллер смотрю :) аж дух захватывает.
    Парни, отпишитесь как стройка идет?
    Может кто из вас сказать какой объем пеноблоков ушел, хочется посчитать в сегодняшних ценах.
    Заранее благодарен!
  9. paralax
    paralax
    paralax
    Киев
    DenJS
    Точное количество не скажу, не сохраняю счета/накладные.
    А расходы записываю.
    Газоблока АЭРОК 400 мм. в цене 660,00 грн за куб и 200 мм. (на межкомнатные перегородки) вместе с зимним клеем по 37,60 грн., за мешок с доставкой длинномерами с краном по 1925,00 грн., за рейс ушло на 17192,00 долл.
    Газоблок это не самая большая статья расходов, я бы даже сказал самая приятная, так как в то время, когда растут стены чувства прям переполняют, домик подымается на глазах.
    А вот стройка идет хреново.
    Народ бухает до Крещения, на стройку ни кнутом ни пряником никого нельзя заманить.
    Металлический каркас крыши из двутавра успели установить до НГ, полтора месяца сушил стропила, привез мауэрлат, сухие стропила и 2,5 километра бруса 5х5 и... неделю идет снег, в ближайшие дни обещают до -18С, мля.
    В декабре это все безобразие выглядело вот так:
  10. Алексеев Павел
    Алексеев Павел
    Алексеев Павел
    Народ! Хотел поднять тему, т. к. скоро весна. Хочу лить плиту, т. к. геодезия показала суглинок (скорее глину) 1 метр земли, а дальше глина. В связи с этим, хотел поинтересоваться, какой толщины лить плиту, и в каких местах её усиливать. Если есть чертежи, то рассмотрел бы предложение в личке.
  11. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Как успехи в стройке? Есть продвижение?
  12. Максим19851110
    Максим19851110
    Максим19851110
    Красноярск
    Люди добрые. А может хоть кто-нибудь дать рабочие чертежи этого дома? Хочу попробовать вообще убрать второй этаж немного перепланировать архитектуру первого, а покупать для этого целый проект "жаба давит".
    Можно на е-почту.
  13. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Договор с правообладателем предполагает за это 20-ти кратный штраф. Хотя может кто и рискнет, особенно вне России.
  14. Максим19851110
    Максим19851110
    Максим19851110
    Красноярск
    Да знаю я это. Потому и прошу на e-mail или может на какой файл обменник. Если на почту то об этом вообще будут знать только я и отправитель. И вот еще если сделать хотя бы малейшее изменение в проекте, он станет аналогичным и на него уже права не распространяются, ану пойди потом докажи что это то же самое, может у меня мысли в том же направлении работали что и у автора только в длинне гвоздей к примеру не сошлись на одном из чертежей. Лозеек очень много, нужно научиться читать законы и между строк.
  15. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Ну если не найдете чертежи, как вариант можно купить 3D модель этого дома, стоит недорого - всего 55 долларов. Лицензия на нее позволяет ее изменять и реализовывать. Вроде как законно получается.
    И оттуда снять все необходимые размеры.
