Арболит - стена 50/60см перебор?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Вл1234, 08.07.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если дом одноэтажный, а чердак холодный, то зачем вам бетонное перекрытие?
  2. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Это понятно, но у автора дом планируется двухэтажный
  3. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    Перекрытие деревянное еще по причине малоэксплуатируемости второго этажа (зимой температуру там можно держать ниже чем на первом) и рассматриваю его и как утепленный потолок (25-30 см) первого этажа.
    С бетонным перекрытием если второй этаж более прохладный, то с него будет уходить тепло с первого этажа.
    Сейчас думаю над необходимостью/устройством/утеплением армпояса (там же еще планируется переход стены первого этажа толщиной 60 см в стену второго этажа 40 см).
  4. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Армпояс можно 1блок 300 снаружи и соответственно 300 бетон, но это мое мнение. Промерзать не должен. Что скажут специалисты?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Зачем армопояс шириной 300 мм? В армопоясе главное высота, а ширины 15-20 см. более чем достаточно.
  6. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    Тут еще вопрос с переходом на более тонкую стену второго этажа (как предполагается, для снижения нагрузки), поэтому если делать внешний блок 30см, 3-5 см ЭППС, далее армпояс 15 см, то опирание стены
    второго этажа толщиной 40 см на армпояс будет всего 5 см. Вот и вопрос, нужен ли такой армпояс (первый рисунок) или класть стену второго этажа без опирания на армпояс и сделать "стяжку" типа 10см ширина 5см высота, на которую во внешней стене будет опираться только балки перекрытия.
    На рисунках фиолетовым - ЭППС, зеленым - балки, красным - стены 2-го этажа.
  7. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    И я про тоже. Верх 400мм. Как вариант: если блок 200, армпояс 200 и еще блок 200 для завершения стены первого этажа. Перекрытия и блоки второго этажа лягут на армпояс.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У вас какие блоки используются: 30*40*60 или какие то другие?
    Стена 60 см. или меньше?
  9. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    Блоки 30*40*60, кладку начал по варианту 1 (картинка на первой странице). Толщина стены первого этажа соответственно 60. Внутренняя стена на обоих этажах 40см (в один блок).
    Все тычковые ряды кладу блоками 30*40*60 плашмя.
    В связи с малой скоростью "выдачи с производства" блоков 30*40*60 начал подкупать блоки 20*30*50.
    Толщину 60 см с этими блоками получил как 30*40*60 на ребро (дает 40см толщины)+блок 20*30*50 на ребро
    (дает 20 см толщины). Чтобы "выровнять" внутреннюю и внешнюю стены на уровне 3м один ряд будет высотой 20 см (два блока 20*30*50 плашмя дают по 30 см толщины стены каждый). Еще один ряд высотой 30 см получается как 30*40*60 плашмя (дает 40 см толщины) + блок 20*30*50 на ребро (дает 20 см толщины).
    Варианты основной и "миксовых кладок" выложил на рисунках (кстати, половина вертикальных швов перекрылись вторым рядом блоков).
    Внешнюю стену второго этажа планировал толщиной 40. В связи с непонятками по поводу смещения армпояса от центра стены и опиранием на него в этом варианте лишь части стены второго этажа, как и писал, активно думаю над
    - или отказаться от арпояса типа сечения 15*15 (20*15) и ограничится армированной стяжкой под балки сечения типа 6*10 (ближе к внутренней стороне внешней стены и по центру внутренних стен)
    - или увеличить толщину стены второго этажа до 50 (60) см.
    Какой достоинства/недостатки этих вариантов на Ваш взгляд ?
  10. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Прям ТЕТРИС:)
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я вашу проблему пока не понимаю. :|:
    Вот схема: первый этаж стена 60 см., потом идет переход на второй этаж:
    - с внешней стороны стены ставится блок 30х40х60 на ребро, т. е. 30 ширина, 40 высота. Потом ЭППС: высота 20 см. !, ширина 15 см. Потом армопояс 15х20 (ширина 15 см., высота 20 см.)
    - на армопояс кладутся лаги высотой 20 см. Потом между лагами кладутся блоки высотой 20 см. и шириной 30 см. Таким образом эти блоки между лагами лежат на 15 см. армопояса и на 15 см. ЭППС. Вверх лаг и верх блоков между лагами получается в один уровень с блоком 30х40х60, поставленным на ребро.
    - стена 40 см. ставится с внешней стороны и опирается на 30 см. блока (30х40х60), который стоит в районе армопояса с внешней стороны стены и на 10 см. блока, который лежит между лагами. То, что под блоком, который лежит между лагами будет ЭППС) вас вообще не должно напрягать, т. к. опирание стены второго этажа на 30 см. блока (30х40х60), который стоит в районе армопояса с внешней стороны стены само по себе достаточно. Поэтому если вдруг ЭППС у вас нет, то вполне можно обойтись утеплением армопояса и ПСБ 35 и даже ПСБ 25 в самом худшем случае. :hello:
  12. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    Примерно такой рисунок я в 21 посте и выложил, только планировал еще утепление армпояса со стороны помещения (эппс+полкирпича или деревянный брусок)
    Т. е стена второго этажа из 40 см опирается на 30 см блока можно сказать первого этажа, а оставшиеся 10 см опираются на блок, который лежит наполовину на эппс, наполовину на армпоясе.
    Вопрос - и какую же нагрузку от стен второго этажа принимает на себя и распределяет армпояс в данном варианте?
    На мой взгляд, никакую, поэтому в этом случае функцию распределения нагрузки от него можно исключить и использовать вариант с армированной стяжкой .
  13. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    Если Вы про разноцветные картинки - то они используются в распечатке как элемент межнационального общения .
  14. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    Вот какой в итоге получился переход с стены первого этажа 60 см на стену второго этажа 40 см. Нижние балки (потолще) - для потолка 1 этажа, верхние - для пола второго этажа. Армпояс располагается на уровне между потолком и полом.
  15. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    У нас газобетон и арболит стоят одинаково. 3500-4000р куб.
