Каркасный miniДом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SkaLdHB, 08.07.14.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Смех продлевает жизнь, улыбайтесь чаще!
    Может у финнов при толщине стены в пол метра это и обдуманное решение, но тут то всего 150мм, и пихать водопровод за 100 мм от мороза я бы не стал. Да, и как мне кажется, @SkaLdHB спрашивает про перекрестное утепление, не с точки зрения удобства прокладки коммуникаций, а с точки зрения утепления, а утеплять деревянные стойки нужно снаружи, иначе они промерзнут и станут мостиками холода. И не вижу разницу между моим "нужно" и вашим "где сочтут нужным", вот если бы я сказал что так делать запрещено, тогда бы это было безапелляционно.
  2. SkaLdHB
    SkaLdHB
    SkaLdHB
    Интересная мысль. Сил конечно не осталось, но попробую перестроить стену. Завтра надеюсь приступить к сборке первой.
    Кстати именно насмотревшись на финов и решил изнутри делать ..
    Пленки использовать не хочу, будет пароизоляционный картон в лучшем случае)
  3. SkaLdHB
    SkaLdHB
    SkaLdHB
    Сегодня большой день был ..
    Купил эковату. Заказал 20 мешков, а влезло в кадди только 14 .. Если бы выкинул весь хлам, то поместилось бы 16-18 при грамотной упаковке.
    Эковата хорошая, из газетной бумаги, не горит, легко распушается (именно потому что не запресована)
    За 15 кг заплатил 360р. Оч выгодно.
    Купил ветрозащиту наноизол А и застелил им каркас снаружи, набил дюймовкой "черный пол" с шагом 30 см. Сделано это из-за нежелания использовать пленки. Утеплитель будет намокать, но и сохнуть тоже будет .. Короче время покажет)
    На это дело потратил почти весь день. Очень тяжело стучать молотком снизу. Если придется еще раз строить подобную конструкцию, то сделаю как все)
    Под вечер засыпал 2,5 мешка эковаты. Во-первых время позднее, во-вторых 2 аккумулятора у верта закончились ... На завтра уже придумал более практичное решение, но об этом завтра)
  4. SkaLdHB
    SkaLdHB
    SkaLdHB
    Рубанок ручной) электричества нет)
    Выбирал между дорогим за 750 и этим (китай) за 180. Разница в ноже (качество стали) видно на глаз и регулировки с большим люфтом .. На настройку ушло 20 минут .. Может немного больше.
    Было бы электричество, взял бы у отца макитовские рубанки. Один узкий, второй широкий 110 мм помоему. Последний вааще огонь! Если много фуганить нужно, то он просто незаменим.
    Кстати узкий тоже хорош, живет нааамного дольше хамера ..
  5. SkaLdHB
    SkaLdHB
    SkaLdHB
    Итак, сегодня я наконец закончил с платформой! 3 раза шел дождь, который мешал мне работать! пытался соорудить навес, но у дождя есть союзник ветер .. Пришлось ждать.
    По расчетам в пол должно было поместиться 4,5 мешка, а по факту влезло 5,5. Скорей всего плохое распушение. Думаю дрелью на выслких оборотах было бы легче)
    Как писал вчера, макитовского аккумулятора хватает на 1 мешок! Поэтому я взял другой верт на 12В и автомобильный акум! Вуаля)
    История этого верта тоже забавная. Пол года назад его выбросил друг, т. к. сломался акум. Я достал его практически из помойки .. чисто ради кейса, который был переделан под балгарку. И как же приятно, что ему выпал второй шанс)
  6. SkaLdHB
    SkaLdHB
    SkaLdHB
    Самый обычный день супермена. Сколотил стену 3 метра высотой, а потом в одиночку поставил ее.
    Сперва попробовал поднять ее как штангист ... Спина до сих пор болит .. а потом подключил мозги - поднимал поочередно углы, подставляя подпорки .. Набил ограничитель и привязал веревки, чтобы она дальше не улетела ..
    Надо отметить что после того как я сфоткал это дело, решил сходу поднять ее за один край и хорошенько так навернул .. Благо ничего не сломал. Второй подход был более сдержанный. 1,5 часа на две попытки .. Самая сложная стена!
  7. SkaLdHB
    SkaLdHB
    SkaLdHB
    Всера вечером решил заправить мелованную нить, сам устряпался, все вокруг устряпал, в итоге ничего и не насыпал внутрь .. image-3209121261.jpg
  8. SkaLdHB
    SkaLdHB
    SkaLdHB
    Несмотря на проливной ливень в первой половине дня, план минимум я выполнил! Вторая стена была собрана и поставлена! image-2850024451.jpg
  9. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    Поинтересуюсь, для чего оставлены у ближайших в картинке к нам концов стен торчащие доски верхней и нижней обвязки? ну вы меня поняли надеюсь? :))
    и как оно теперь оставшиеся стены строить планируете? на земле?
  10. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Для расширения здания наверное. Сваи потом зальет рядом, я так же сделаю.
    IMG_2082__.jpg .
  11. SkaLdHB
    SkaLdHB
    SkaLdHB
    Эти выпуски для стыковки стен .. Стены собирал на полу, а крайние стойки вставлял отдеоьно ..
    Конструкция странная, экспериментальная)
  12. SkaLdHB
    SkaLdHB
    SkaLdHB
    Сегодня силы меня покинули окончательно. Делалось все медленно и с ошибками, исправление которых оставил на завтра ..
    Да еще 3х секундный ливень из ниоткуда намочил все ..
    И я растяпа не купил уголки для стропил ..
    Завтра надеюсь наверстать)
  13. SkaLdHB
    SkaLdHB
    SkaLdHB
    Мне некуда лить) это граница участка.
    Да и фишка в его размерах. Потом буду большой строить .. Скорей всего с привлечением наемной силы ... Ооочень тяжело и долго строить одному ...
  14. SkaLdHB
    SkaLdHB
    SkaLdHB
    Внешне картинка не сильно поменялась .. Купил уголки и закрепил крайние стропила. Поставил укосы, но сделал это немного не грамотно и завалил немного вперед весь домик. Исправлять буду уже завтра.
    Также завтра хочу поставить все стропила и застелить крышу, для начала пленкой или рубироидом.
    И с другого ракурса
  15. Yuriki
    Yuriki
    Yuriki
    Одесса
    Ув, @SkaLdHB, мне кажется Вы зря отказались от классического угла из трех досок. Он обладает значительно большей жесткостью, нежели из двух.
    А еще скажите, пожалуйста, утеплитель в платформе держится только на пленке? А если под ней ежики поселятся?)
