Опасно ли оставлять конвекторы включенными на длительное время?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Злюка007, 08.07.14.
  1. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Так может вообще его подвесить на потолке (второго этажа) ?)
  2. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    @лана56, добрый день!
    Для поддержания температуры, заданной Вами (например, 6 град.) необходимо Х кВт. А сколько конвекторов их расходуют - не важно.
    У меня в дежурном режиме работают китайские керамические с температурой поверхности 50 град., подвешенные под окнами. Управление электронное. Оставляю их на неделю на 14 град, а в выходные поднимаю до рабочих 23 град. Третий год - всё нормально.
  3. лана56
    лана56
    лана56
    Saint Petersburg, Russia
    Так нет его, второго этажа-это кухня времянка. Оставила в ней яблоки, в городе их не сохранить, нет балкона. :)
  4. лана56
    лана56
    лана56
    Да, в принципе я поняла, но у товарища площадь в Nn раз больше, значит и kw расходуется больше. Нет у меня видимо утечка -дверь + вент. канал. Но у меня изначально, была задача поддержание низкой плюсовой t, около нуля.
  5. лана56
    лана56
    лана56
    Может кто-нибудь ,мне объяснит, как в утепленном пеностиролом фанерном ящике, стоящим в неотапливаемом помещении, при морозах держится + температура?
  6. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    Как в термосе, можно сохранять какое то время тепло или холод
  7. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    Из за несовершенства термоса необходимо восполнять потери тепла или холода- в зависимости от того, что ваш термос сохраняет
  8. Movik
    Movik
    Movik
    У меня под лестницей на 2-й этаж сделаны "закрома Родины". Площадь 3 кв м. Объём 3,5куб. м. Утеплено 100мм пенопласт. Висит тупое (без термостата) "доброе тепло" 50 ватт. Температура в морозы около 2 град тепла.
  9. лана56
    лана56
    лана56
    Как я понимаю, Доброе тепло, это та же эл. грелка на стене? А что безопаснее дороге тепло или тёплый пол плёночный. Задумалась, к следующему урожаю сделать короб- 1 куба, вполне хватит. Чем его утеплить, чтобы не переживать из-за возможного возгорания.
  10. лана56
    лана56
    лана56
    Вот именно, какое то время. А народ пишет из Подмосковья (ладно бы из Краснодара) что яблоки хранили, в не утепленном подполье в утепленном пенопластом ящике, до марта.
  11. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    подполье разной глубины бывает - чем глубже тем теплее. на глубине метра 2 вполне может быть легкая плюсовая температура всю зиму
  12. Movik
    Movik
    Movik
    Доброе тепло покупал у производителя в Москве. Выбрал дешевое - без картинок и прочей красоты. Нагреватель представляет из себя углепластиковая нить в стеклохолсте. Не горюча. Максимальная температура около 50 град. на поверхности.
  13. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    У меня знакомый, у которого подвал под железным гаражом, до поверхности земли- 1 метр, неутепленный, хранит всё- капусту, картошку, соленья- варенья...
  14. лана56
    лана56
    лана56
    А мощность какая?
  15. лана56
    лана56
    лана56
    Так в том -то и дело, что пишет -'неотапливоемый зимой дом, ленточный фундамент, высота от пола 0.8 м
