Опасно ли оставлять конвекторы включенными на длительное время?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Злюка007, 08.07.14.
  1. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    50 ватт
  2. лана56
    лана56
    лана56
    Saint Petersburg, Russia
    А сегодня посмотрела, нописано пленочный
    А, к Доброму теплу можно подключить регулятор от теплого пола? А то, у вас 3 куб м. ,а меня ящик будет от силы, 1 куб м
  3. Radio07
    Radio07
    Radio07
    Возьмите метр любой ИК пленки, она Вам даст тепло доброе, очень доброе или злое, в зависимости от ее настроения.
    Там перегрева по определению быть не может, измерьте сопротивление пленки и станет все понятно, если физику не забыли..;)
  4. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    Можно конечно, только обратите внимание на минимальную температуру, которую можно выставить на регуляторе (вам же нужно поддерживать плюс несколько..) и восстановление заданного режима после сбоя питания
  5. Movik
    Movik
    Movik
    @Radio07, доброго дня!
    Физику я помню хорошо. А вот Ваш тон мне не нравится. "доброе тепло"- для тех кто не в курсе - это торговая марка, а не моё отношение к нагревателю.
  6. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Яблоки, картофель и т п при хранении выделяют тепло и углекислый газ, который ускоряет созревание. В вашем замкнутом утепленном ящике нужно сверху сделать дырочку и вставить туда трубочку для отвода газа. Я так храню урожай на открытой лоджии. Там всегда внутри положительная температура. Ни разу не подмерзало.
  7. лана56
    лана56
    лана56
    Тогда у меня вопрос, какая конструкция ящика (материалы, зазоры, размеры,) и есть ли подогрев? Как долго лежат яблоки?
  8. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Ящик сделан из досок 25 мм толщиной без зазоров. Плотно. Снаружи покрыт пенопластом толщиной (точно не помню) до 50 мм. Пенопласт снаружи прикрыт вагонкой. Сверху посредине крыши проделал отверстие и вставил туда полиэтиленовую трубку 30 мм. Высота ящика от пола до окна. Ширина один метр. Вдоль ящика две полки с бортами из реек. Что бы картошка не высыпалась. Храним на полках картошку, свеклу и яблоки навалом. К весне ничего не остается. Все съедаем. Лоджия открытая. Отопления ящика нет. Да и еще. По весне, когда продуктов остается мало на нижнюю полку ставим 3-х литровую банку с теплой водой. На всякий случай и периодически проверяем.
  9. лана56
    лана56
    лана56
    К сожалению, у меня нет ни лоджии, ни балкона. Ящик хочу оставить на даче. Если без подогрева, то можно и на веранду занести, или во времянке оставить. А с подогревом, я бы наверное только банькой рискнула. Почему то боюсь я, оставлять эл. приборы без присмотра. Тут оставила на пару недель включенный конвектор, так даже думать боялась, если пожар случиться... Строятся ведь все впритык- 0.5 метра между строениями.
  10. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    А чего вы боитесь? Вы же будете периодически приезжать зимой на дачу и забирать часть урожая. Будете оставлять там банку с теплой водой для страховки. Я оставляю в доме 50-ти литровую бочку с водой. Ставлю ее в пенопластовый ящик и накрываю всякой одеждой. Не замерзает хотя температура опускается до минуса.
    Рекорд -27 С° в доме. Правда вода замерзла. Это единственный случай.
  11. лана56
    лана56
    лана56
  12. лана56
    лана56
    лана56
    А зачем вы ставит банку с водой. Если для тепла, то она остынет за пол часа, а влажность повысит на много. А боюсь я, оставлятьобогреватель, а не яблоки. В конце концов, если и замерзнут, ну жалко, конечно.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Три литра воды при загрузке ящика примерно 100кг овощей/фруктов обеспечит задержку охлаждения при переходе через "0" примерно на 3'С. Т. е. в ящике с 3л воды будет ноль, когда в ящике без воды будет уже примерно -3'С, когда с водой будет -3, без воды будет уже -6.
    При загрузке в 50кг, отставание вырастет примерно до 6'С.
    Хотя, это справедливо только для легкого ящика (типа пенопластового), деревянный ящик внесет свои коррективы.
  14. лана56
    лана56
    лана56
    Тогда, получается, что пенопласт должен быть внутри. А у Вас внутри доска?
    Не знала про воду. В физике не сильна. А в пластиковой таре нельзя ещё ставить, не. дай бог лопнет.
  15. лана56
    лана56
    лана56
    Извините, я не внимательна. Думала, что это Евгений ответил.
