Друзья, помогите по постройке бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Stanger, 08.07.14.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Нормаьно. Это лишь только основа, на которую нужно натянуть баню. 2.7 высота сруба. При отделке она уменьшится. При в ходе еще нужно будет отгородить тамбур. Для Сочи пойдет.
  2. Stanger
    Stanger
    Stanger
    А какую основу надо натянуть?
    Хотелось бы поставить сруб, пройти его изнутри болгарином, потом печь, окна двери, и вперед... к легкому пару.
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Банную, основу. Конструктив и внутрянку, которые комфортно обеспечат проведение банного процесса.
    Окна в нужном месте и на нужной высоте, также двери, полки. Потолки, внутренние стены, организация слива воды, фундамент, понудительная вентиляция подпольного пространства и еще куча всего.
    Меры по сохранению бани долгое время.
    Сруб для дома и для бани - это два разных сруба. А бывает для бани делают как для дома.
    Сруб - это только остов, а остальное на нем правильно нужно сделать. Со знанием банного процесса.
  4. Stanger
    Stanger
    Stanger
    Т. е парная 3х3 прогреется? И даже из минуса?
    Соответственно если сруб, можно и неотапливаемую в зиму баню делать? Не из блоков же.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Хотя я поторопился. Рекомендуемый объем парной на сайте производителя от 12мин-22макс м3
    Ваша парная: 3х3х2,5= 22.5 А для зимы запаса по мощности в 1,5 раза не помешает. Нужно мощнее.
    Оптимально для Сочи м2 2,5х2,5х2,5
  6. Stanger
    Stanger
    Stanger
    Размер по центрам бревен. В чистоте будет где-то 2.8х2.8х2.5 = 19,6 м3
    Возможно даже 2.75х2.75, ну и высота 2.4 = 18.1 м3. Должно хватить?
  7. Stanger
    Stanger
    Stanger
    Добрый день. Продолжу задавать вопросы. Теперь уже по существу. Сруб срублен, фундамент начинаем на следующей неделе.
    Вопрос к экспертам следующий. На каком расстоянии от стены залить площадку под печь. На плане я предусмотрел 300мм. Достаточно? Или много? В плотную делать не хочу, чтобы разместить на той стороне печи конвекционные дверки в саркофаге.
    И можно докучи оценить расположение дверей и окон. Все по феншую ?)
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Подход не верный. Печь должна стоять в проёме между парной и мыльной. И топиться из КО. Стены у печи заменяются кирпичными разделками. И соответственно, летят все двери и полки.
    Короче, план бани не верный.
  9. Stanger
    Stanger
    Stanger
    Дык у меня вроде так и нарисовано. И топиться будет из КО. Только печь не в проеме а полностью в парной. В проем нельзя, там переруб идет. А двери и полки можно и поправить по вашим рекомендациям)
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Мыльная должна греться об бока экрана. Переруб вырезать с закладкой стенки под печь с пожарными отступами. При этом и конвекционные дверки нужны в мыльной. И КО.
  11. Stanger
    Stanger
    Stanger
    Я вас услышал. Но сразу скажу, переруб убирать не планирую, это приведет к немалым расходам, которые в данный момент не предусмотрены. Тем более, как вы правильно заметили, полетят все двери.
    Отапливать мыльную для буду через открытую дверь парной. У многих так встречал. Довольно быстрый и комфортный процесс.
    Конвекционные дверки будут по всем сторонам саркофага, в том числе и в КО.
    Если абстрагироваться от расположения печи, окошки и двери расположены нормально?
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Окна, по крайней мере, в парной не должны выходить под свес крыши, а под фронтон. (нужно оба вывести на сторону фронтона).
    Дверь в мыльной не наместе. Обычно в мыльной у печи стоит или бак с горячей водой или вывод горячей воды с самоварного бака на трубе в парной.
    При этом в КО нужен тамбур. А это проблема со входом в баню.
    Да, в парной два окна - посредине в торце полка, который напротив двери. А второе под полком. Можно ввиде дверки - без стекла.
    А по печи не верная концепция - нужно остаточное тепло для мыльной, а у вас его не будет. Через дверь много не просушишь Нужна теплая стенка.
  13. Stanger
    Stanger
    Stanger
    По окнам. Что два, одно ниже полока, второе в торце, знаю, читал ваши рекомендации. Но пока не знаю расположение фронтонов, поэтому возможно, что окно в парной напротив двери как раз окажется под свесом крыши. Что сделать, перенести на другую стену под фронтон?
    Прошу сильно не пинать! но для чего в парной бак с водой? В мыльной у меня будет электрическая водогрейка.
    Насчет тамбура согласен. Но пока ограничимся двумя входными дверьми. Окосячка дверного проема будет широкая 270мм, Поэтому сделаю пару дверей, одна будет открываться наружу, вторая внутрь.
    По остаточному теплу для просушки... постараемся много воды не лить. А в перспективе возможно брошу к бане теплотрассу, и сделаю её постоянно отапливаемой.
    Ещё что то есть?
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Я тоже против этого, просто есть такие реализации печей с баками, которые возможно разместить только на трубе в парной. Какая планируется печь?
    Дальше, про надежность бани - света нет и воды нет. Это я к тому, что печка банная должна выполнять все функции, греть всю баню и воду.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Еще что. Рекомендую продумать размер парной. 3х3 - возможны излишества. Очень дорогая мощная печь. Все это время в подготовке. Баня должна быть оптимальна и для одного и для компании. Но это не значит - разбубухивать парилку.
    Определите основной состав одновременно парящихся, отведите для них лежачие места в парной на кждого 2,2 на 0,9 м полка. и делайте размер парной.
