Помогите выбрать алюминиевый витраж
Тема в разделе "Алюминиевые окна", создана пользователем solar61, 09.07.14.
  1. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Я даже не начинал еще :)
    Пока другие заботы.
    Зато, благодаря местным специалистам, теперь хотя бы понимаю, что мне надо и могу требовать конкретную продукцию (как руки дойдут).
  2. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Достеклился и "прижал". Думаю может не ставить декор кое где? Можно так?
    Большое спасибо @Gagsuv, за помощь по стеклопакетам. Солидное производство, ОТК, все дела ...
    Спасибо @Chudodesert, @RuslanR
  3. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Если речь про крышки, то можно не ставить.
  4. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Вышел на финишную прямую! :victory:
    Выбрал проверенный завод с большим опытом, оформил договор и внес оплату. Понравился серьезный подход, хорошие отзывы и сговорчивость. Только они согласились выполнить все мои требования, которые сформулировал благодаря специалистам в этой теме. Спасибо всем за помощь!
    Остановился на Alutech ALT F50, СПД 32мм. 4EN-10-4-10-4 Clear (Clima Guard Solar и одна часть с триплексом) + термомост из вспененного полиэтилена (заказ).
    Предварительно выезжал менеджер и сделал ком. предложение. После оформления договора приехал инженер, снял точные замеры и стал делать проект.
    Черновик выкладываю. Какие будут замечания?
  5. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Файл пока не смотрел. Из рекомендаций одно - сделайте дистанции не по 10мм, а по 16мм. Система позволяет, разницы в цене не будет.
  6. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Мне интересен нижний узел. Самому предстоит.
    3-3 это нижний узел? Как там осуществляется влагоотвод?
  7. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Это СПД 40мм?
    Не получилось. Я просил, но проблема, кажется, в термомостах именно этого размера.
    Я решил, что разница не на столько велика и согласился на 32мм.
  8. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Да, это нижний.
    Там из стоек торчат капельники, с которых конденсат стекает на отлив.
    Вроде так. Я в офисе смотрел "разрез".
  9. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Вот я никак не могу понять этой вещи:faq:
    Капельник "глушит" пазы стойки выше ее низа?
  10. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    @PvlAnd, я даже вопрос не понял, не говоря уже об ответе :aga:
  11. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    кажется разобрался
  12. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Профи говорят слипнуцца может
    У самого рамка 12 стекла 6ки. Сижу на измене - дом не топится. На данный момент линзы 2-4 мм
  13. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    А какие могут быть проблемы с термомостами? При стеклопакете 44мм - термомост будет использоваться 36мм. См. вложение (разрез по стойке/ригелю).
    Чем толще стеклопакет и соответственно больше будет термомост, тем лучше теплофизические характеристики узла.
    P. S. Возможно у исполнителя остались материалы с предыдущего заказа, у Вас же витраж не большой, вот и решили материалы новые не закупать, а использовать остатки на складе.
  14. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    1. В разрезах указан полиамидный термомост, а должен быть из вспененного материала.
    2. Почему в вертикальных разрезах (межэтажный узел "Узел 3" и нижний узел "3-3") показаны сечения стойки, а не ригеля?
    Экономят на отходе материала. Длина заготовки стойки 6800мм, а проем 5200мм вот и используют остатки по 1600мм. Так можно делать и это даже системное решение. Но в плане отвода конденсата стык стойка/стойка не всегда хорошо. Стык стойка/ригель (ригель внахлест) гарантирует 100% отвод конденсата в канал вертикальной стойки.
    3. Междуэтажный узел выполнен не верно. Он должен быть противопожарным. Обычно используется однокамерный стеклопакет из закаленных стекол и внутреннее стекло эмалированное. Далее идет воздушная прослойка 20мм - гидроизоляция - минплита - оцинк. лист 0,7мм. См. вложение.
    Вместо стеклопакета можно использовать одинарное стекло + экран из листа алюминия/оцин.листа окрашенного в нужный цвет.
  15. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    ну и стойка/ригель по симпатишней смотрится. не?
