Помогите выбрать алюминиевый витраж
Тема в разделе "Алюминиевые окна", создана пользователем solar61, 09.07.14.
  1. One_ivan
    One_ivan
    One_ivan
    Нет, мы из Владивостока. здесь дом строим.
    сегодня вот дали еще одну стоимость этого зимнего сада. 750т.р., до этого считали на 500т.р.
    как быть. действительно ли эта сумма такая не маленькая за этот зс!
  2. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Укрупнённо цена за подобные конструкции начинается от 15-17т.р./кв.м. при идеальном раскрое и может доходить до 30-35т.р./кв.м. при неидеальном раскрое и сложной форме. Так же всяческие фишки в виде электрозатемняющихся или обогреваемых пакетов цену могут повышать дальше.
  3. One_ivan
    One_ivan
    One_ivan
    Появилось предложение выполнить раму из черного металла, на который уже положить стеклопакеты.
    Насколько живой этот вариант? ставил ли кто-нибудь такой витраж!
  4. Николай28
    Николай28
    Николай28
    По мне - так это удешевление материалов, но не упрощение работы. Даже усложнение. При этих объёмах конструкции разница в стоимости материалов не покроет разницы в усложнении рабочей документации (РД), увеличения стоимости изготовления и монтажа конструкции.
  5. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Не знаю есть ли тот работодатель на тибете, мне сразу на почту обычно пишут, но все может быть. Зимний сад в Химках, работодатель из Обнинска.
  6. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Глупое предложение. Всегда стараются уйти от стали, так как возможны потом проблемы с ней (потеки ржавчины). По стоимости много не сэкономите, но на внешнем виде много проиграете.
    Покажите фото проема, скажу есть ли возможность удешевить (уменьшить сечение стоек, даже при шаге 1500мм).
  7. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Добрый день.
    Подхожу к стяжке. Вопрос:
    как стяжка и плитка должны правильно подходить к витражу (процесс заливки)?
    система стойка ригель, чистый пол - в уровень половины ригеля.
  8. Николай28
    Николай28
    Николай28
    Основных моментов два.
    1. Избежать замоноличивания конструкций. Обычно оборачивают пенофолом. Делайте его с выпуском. Подрезать в конце.
    2. Минимизировать передачу веса пола на витраж. Здесь сильно зависит от расстояния между плитой и витражом, толщины и состава пирога пола.
  9. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    @Николай28, есть в наличии полрулона пенофола 3мм пойдет? и фольгой куда оборачивать?
  10. Николай28
    Николай28
    Николай28
    Пойдёт. Фольга значения не имеет.
  11. Rusburg
    Rusburg
    Rusburg
    Асбест
    День добрый.
    г. Екатеринбург
    Есть коробка
    газоблок 400 + утеплитель вата 50 + вен. зазор 3см + облицовка кирпич
    Проемы
    Окна
    13шт 1000×2000
    4шт 1600×2000
    1шт 1400×3000
    Дверь
    1шт 1000×2750
    Планирую поставить алюминий.
    1. Посоветуйте из какого профиля делать в Уральском регионе
    2. Порекомендуйте исполнителя - если есть информация
    Из хотелок
    Снаружи ламинация темный дуб из нутрии белый цвет
    Стеклопакет энергосберегающий
    Внутри стеклопакета расшивка 2 на 4
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Проведите разведку, что есть у Вас там в наличии. Потом уже можно подсказать что выбрать.
  13. Rusburg
    Rusburg
    Rusburg
    Асбест
    В основном предлагают Алютех
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    алютех72 выбирайте
  15. влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    Подскажите пожалуйста, в квартире хотим менять холодные алюминиевые витражные окна на теплые. Контора предлагает Профиль Татпроф, ЭК-50 и ТПТ-65. Высота витража 260 см. Нормально ли это? Холодно не будет?
