1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
ТАНК И ТАНК Универсал - вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей
Тема в разделе "Септики", создана пользователем x_soul, 09.07.14.
  1. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    Спрошу про про эксплуатацию Танк-Универсал 1500 тут
    3 года эксплуатации септика Танк-1500л.
    Что имеем на данный момент - септик функционирует, фильтрует, запаха на участке рядом с септиком нет.
    За 3 года эксплуатации в первой камере (750л) корки не образовалось, но на половине глубины примерно в первой камере скопилась некая густая масса которая легко протыкается палкой как некое пюре из сбросов и туалетной бумаги.
    Возник вопрос - что делать с этой некой массой осадки или иного - нужно выкачивать фекальным насосом или нужно добавить в септик каких-либо бактерий и они пожрут эту биомассу ил не трогать септик и это нормальная ситуация?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ассенизатора вызовите.
  3. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    нет возможности подъехать, если откачивать, то надо покупать фекальный насос и откачивать самому.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Значит нет тройника и поток разбивает корку.
  5. chernov57
    chernov57
    chernov57
    АУ- мне не подходит. Мы на объекте только наездами. АУ никогда на рабочий уровень не выйдет. К тому же АУ дорого в обслуживание, а обслуживать как минимум раз в год...
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А септик с такими условиями
    Затопит грунтовкой после первого дождя
  7. chernov57
    chernov57
    chernov57
    не совсем понятно откуда затопит...он же (корпус) герметичный должен быть...затопит с выходной трубы...так там поле фильтрации с уклоном и в закрытую дренажную канаву...
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну если эта дренажная канава ниже по рельефу и не затоплена то есть шанс
  9. chernov57
    chernov57
    chernov57
    да, именно так...вопрос якорить или нет?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Читайте инструкцию производителя там написано. Следуйте инструкции :)
  11. Sangero
    Sangero
    Sangero
    Пенза
    Форумчане - может кто сталкивался с подобным.
    На пятый год эксплуатации Танк-1 (этой весной) лопнул по шву колодец для насоса. Колодец общей высотой 1.60 м. Верхняя часть 0.5 м, удлинитель горловины, приварена встык не могу понять как приварена - вроде как в нижней части проточена канавка, а в верхней буртик, заварено изнутри. Вот по шву он и лопнул, УГВ высокий, насос качает а вода через шов тут-же стекает назад. Как мне теперь отремонтировать колодец - по кругу проваривать или лучше срезать эту горловину совсем и поставить горловину нового образца- она на картинке вроде как с буртиком и одевается на нижнюю часть, а потом проварить? Швы, наверное, варят полиэтиленовым прутком - где бы его приобрести?
  12. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    А откопать и снаружи любой наплавляемой в 2слоя заплатку?
  13. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Или строительным феном и ППР прутиком - не вспомню где видал в продаже
  14. Sangero
    Sangero
    Sangero
    Пенза
    Откопал немного снаружи колодец по диаметру, нижняя и верхняя часть не в одной плоскости. Нижняя часть колодца выступает- может сместилась верхняя часть. Заплаткой не получится, а вот пруток самое то.
    ППР прутик это полипропилен?
  15. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    да. То ли в ордере видал, а может путаю с цветным клеем для термопистолетов - просто перед глазами стоит вид, а что где видел -не помню
