1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
ТАНК И ТАНК Универсал - вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей
Тема в разделе "Септики", создана пользователем x_soul, 09.07.14.
  1. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Доброго времени суток! Имею септик Танк 2.5 с одним ИФ. Не знаю зачем я заказывал один ИФ и чем я руководствовался, но понял что я сделал что то не так уже после запуска всей системы. Все это я смонтировал в октябре 2014 года, жили наездами, постоянно начали жить с лета 2015 года. Все отлично работало до текущего момента. Весной затопило ИФ верховодкой, понял я это так как стояла вода в вентиляции ИФ. Потом все нормализовалось, а сейчас еще хуже стало, чем весной. Если минут 10 пользоваться душем, в унитазе начинает булькать, выходить воздух, ИФ опять заполнен и уровень не падает, так как видно воду в вентиляции постоянно. Монтировал по фен шую (за исключением количества ИФ), геоткань по бокам и сверху ИФ, внизу ее нет, гранитный щебень 20-40 размерами где то 3х2, глубиной 40 см.
    Исходные данные: грунт супесь, участок сухой, после дождей вода быстро уходит, УГВ больше двух метров, дальше не мерил. Был естественный уклон - через дорогу участок ниже, а за ним еще ниже. Но сейчас сосед через дорогу участок поднял, я ему сказал чтобы он трубу дренажную закопал вдоль забора, но он не внял моему совету.
    Что делать (просьба поправить если будут неточности):
    1) Боюсь зимой все замерзнет, надо делать сейчас, до морозов.
    2) Что делать со старым ИФ? Почитал форум, толком не описано как восстанавливают поле фильтрации. Или плохо искал. Думаю откопать и промывать щебень и чистить стенки котлована.
    3) Выкопать поле под еще 2 ИФ. Друг за другом их расположить не получится, только сбоку друг от друга. Какое расстояние брать между ИФ?
    В принципе моя проблема не в септике, а в ИФ, но не знаю куда написать, поэтому пишу в этой теме и прошу понять и простить.
  2. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    R0mashk Сейчас какой уроветь ГВ рядом с инфильтратором?
    на какой глубине находится нижняя часть инфильтратора?
  3. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Нижняя часть ИФ на глубине 60 см от земли.
    ГВ глубже, у соседа ниже меня котлован выкопан и он сухой. А вообще у нас поселок на горке находится, а ниже него речушка протекает, вся вода махом туда уходит.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Добавляйте либо инфильтраторов либо дренажную трубу в щебне от существующего.
  5. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    @Andreybit, @Вадим (spb), а как реанимировать старый котлован? Я думаю откопаю все, а там по пояс фекалий всяких, щебень то промыть можно и обратно засыпать, а котлован? Ил со стенок убирать? И между ИФ сколько расстояние делать, метра хватит?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Убрать нужно 20-30 см., до свежего грунта.
    Зависит от количества ИФ и площади щебня. Распределите ИФ равномерно по площади.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Щебень проще выкинуть чем отмыть. Между ИФ как хотите расстояние делайте. В целом операция неприятная по раскопкам.
  8. cray3
    cray3
    cray3
    Возможно ли расположить септик под местом возможного проезда автомобилей и техники? Может просто положить сверху бетонные крышки колодцев с железными люками?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Только в армированном бетонном саркофаге.
    Этим только увеличите нагрузку на корпус септика.
  10. cray3
    cray3
    cray3
    Ну тогда видимо проще герметичный колодец рядом с дорогой - места там мало, для дренажных полей для септика не хватит.
    Есть вариант эти дренажные поля расположить за забором - но это уже незаконно, как я понимаю.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да, правильно. Через годик-другой могут заставить перенести поля и тогда потратитесь не только на установку, а еще на демонтаж и переделку. Плюс еще и штрафануть могут.
  12. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Да уж, не очень приятно было скопать. Буду вынимать старый щебень сегодня. У нас щебень гранитный дорогой от 1500 р/т. Предлагают гравий горных пород (не известняк) фракции 20-40 за 750 р/т. Вроде читал, что его тоже можно использовать.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно фотоотчет по раскопкам?
  14. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Начал фоткать только сегодня. Было решено вынимать щебень и расширять котлован вбок и вглубь. Сейчас бы я лучше все это похоронил, только ИФ достал бы. Щебень отмыть нереально. действительно только выкидывать. На фото куча щебня пролежала ночь под дождем, а в самом котловане он чернее ночи. Сбоку котлован заилился где то на 20-30 см, а вот вглубь на 3 штыка лопаты, то есть где то на 60 см. Мне очень влом копать дальше вглубь, землю эту черную нужно где то складировать. Пока остановился на том, что выгреб весь щебень и в углу прокопал до чистого грунта на 3 штыка. Пока думаю что делать:
    1. все таки хоронить старое место и расширять котлован для еще двух ИФ
    2. реанимировать это место.
    Если следовать первому пункту, то можно расширять котлован и землю скидывать в старый, но осложняется тем что засыпая старое место земля из него будет сыпаться в новое место, нужно ставить подпорную стенку.
    Если следовать второму пункту то придется заглубиться еще, значит нужно больше щебня, который не дешев. Да и землю эту черную отравленную надо куда то складировать.
    В общем ничего хорошего.
    А еще если представить что этого поля хватит еще всего лишь на 4-5 лет, то проще делать "как все", выкапывать две ямы по три кольца и забыть. Потом как заилится выкапывать рядом еще две ямы и так далее.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Как то много 60 см
    Это самый простой способ
