1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
ТАНК И ТАНК Универсал - вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей
Тема в разделе "Септики", создана пользователем x_soul, 09.07.14.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    С кольцами проще работать. Может лазить чаще (так как площадь фильтрации меньше) но масштаб работы в разы меньше.
  2. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    ну может я погорячился, но еще на два штыка снимать нужно. После первого штыка уже видна земля нормальная вперемешку с илом, после второго штыка уже ила существенно меньше, но вкрапления есть. Кстати у меня супесь на дне котлована, определял по мокрому методу отсюда: https://www.forumhouse.ru/articles/other/438
    Значит Вы мне предлагаете хоронить старое место и расширять в номом месте? И что насчет гравия то. можно использовать? Гравий как в опгс, но фракция больше.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну идеально выгрести старое поле, но Вам эта процедура явно не нравится
  4. Cherta
    Cherta
    Cherta
    Вопрос на будущее. Мыть щебень как? в бетономешалке или мойкой?
  5. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Все самое страшное позади, там даже жижи нет, просто черная от ила земля.
    А вот с этого момента можно поподробнее? :) Я имел ввиду "как все", что соседи без септика просто кольца вкапывают без дна и забывают также на 2 года. Может мне тоже можно лучше после септика поставить два колодца по два-три кольца и соединить их между собой, вниз насыпать песочка и щебня.
    Я тут прикинул порядок цифр.
    Вариант 1. Два ИФ на 9000 + доставка до Казани 3000 + гравий/щебень 10000/20000. Итого 22000/32000 руб.
    Вариант 2. Кольца ЖБИ диаметр 1 метр - 6 штук + 2 крышки + 2 люка - 12200 + доставка/установка 1500 + экскаватор 4800. Песок у меня есть, щебня уж намою на дно колодцев. Итого 18500.
    Второй вариант выгоднее по деньгам и
  6. cray3
    cray3
    cray3
    А такое заиливание это вообще нормально? У других такое не происходит?
    Может действительно нет смысла в этих септиках
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Септик на выходе выдает воду без взвешенных веществ. По Вашему сброс в один колодец без дна всех стоков будет работать дольше?
    Ну тут надо считать площадь фильтрации - у кольца она примерно 0,75м2. Щебень в кольце не нужен. Как Вы уже поняли заиливается грунт под щебнем. В колодце он лишний. Песок разве что - он если заиливается его выгребать и менять на новый легче. На поле фильтрации щебень обеспечивает буферный объем для сброса ну и контакт стоков с грунтом.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @R0mashk, я бы вместо ИФ поставил кольца
  9. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    А лучше закапывать два кольца или три? И если делать два колодца, какое расстояние между ними делать? Я очень извиняюсь, что приходится все так разжёвывать, просто скоро морозы, нужно принимать решение.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Высота колодцев зависит от грунтов и УГВ. Иногда 3 лучше чем 2, а иногда наоборот.
    Два колодца друг за другом (хоть вплотную хоть на расстоянии) лучше чем один.
  11. cray3
    cray3
    cray3
    Возможно ли здесь поставить септик?
    Думал может как-то так. Между фундаментом гаража и септиком получается полтора метра
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нежелательно чтобы машины рядом ездили
  13. cray3
    cray3
    cray3
    А как тогда говнососательной машине подъезжать
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У них шланг 6-12 метров
  15. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    @Вадим (spb), сегодня приедет трактор и кольца. Завтра буду трубы вести. А перелив для фильтрующих колодцев на какой высоте делать? Если сделать у самого верха, будет почти всегда работать один колодец. Я думаю посередине.
    А еще я посмотрел у меня в танке вообще нет никаких тройников. Я купил тройник, залез с головой в этот септик, а там труба из дома заходит в угол 90 градусов и в септик. Номер 3 в приложенном файле. А внутри торчит манжета черная и видно 1 см трубы уголка. На манжету тройник уже не встает. Хотя я читал что Влад (танкист местный) писал. что в танке никаких тройников и не надо.
