1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
ТАНК И ТАНК Универсал - вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей
Тема в разделе "Септики", создана пользователем x_soul, 09.07.14.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я бы делал перелив чуть ниже выхода из септика, что бы второй колодец реже в работу включался, тогда можно будет увидеть проблему раньше чем все затопит и пойдет переполнение септика.
  2. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Примерно так и сделал. Спасибо!
    Вчера провел новую трубу от септика, буду наблюдать.
  3. print912
    print912
    print912
    Ваша рекомендация расходится с тем, что написано здесь про
    Ваша рекомендация расходится с тем, что написано про отвод воды из септика в фильтровальный колодец здесь же на форумхаузе: "Колодцы заглубляют в грунт на 2,5-3 м, устанавливая на гравийно-щебёночное основание высотой не менее 20 см. В нижней их части предусматривают собственно фильтр в виде засыпки из гравия и щебня. В зависимости от типа грунта, варьируется фракция засыпки: в песках – 20-40 мм, в супесях – 5-20 мм, в суглинках – 3-10 мм. Не допускается применять известковый или доломитный щебень из-за их недолговечности. Высота фильтра может колебаться от 20-30 см в случае песчаных грунтов до 1 м в случае легких и средних суглинков. Снаружи колодец также засыпают гравием и щебнем (ширина слоя – 30 см) до входящей из септика трубы, затем обычно накрывают геотекстильной мембраной и засыпают грунтом. Мембрана препятствует проникновению грунта в фильтр. Сверху колодец закрывают люком с крышкой из чугуна, пластика и пр. "
    Ко мне уже едет септик Танк-2 с дренажным колодцем, и я планировал сделать отсыпку щебнем снизу и снаружи стенок колодца. Как все же правильно поступить?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Колодец заглубляют по ситуации.
    Я не вижу смысла в щебне, песок имеет смысл так как его легче менять после заиливания. Вокруг колодца щебень имеет смысл
  5. print912
    print912
    print912
    Tогда с учетом того, что на штык лопаты у меня еще земля, а ниже - чистый песок, переходящий на глубине 2 метра в плывун, проще поставить дренажный колодец прямо на выровненное песчаное основание, обложить колодец геотекстилем и насыпать снаружи битый кирпич и щебень, после чего накрыть все это геотекстилем и засыпать песком. Всё верно?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да, но надо что бы основание колодца было на метр выше УГВ (в Вашем случае это плывун).
  7. print912
    print912
    print912
    @print912,
    Я слегка преувеличил. Метр до плывуна у меня есть, но бетонную плиту под септик я на всякий случай подложу на случай весенней верховодки.
  8. Igor1500
    Igor1500
    Igor1500
    На даче есть септик Танк, после него стоит 1 стандартный пластиковый инфильтратор, закопанный на 2 м, сброс ~1 куб за выходные. Основная проблема в том, что почва глинистая, в осенне-весенний сезон высоко стоит вода и септик заливает.
    Когда на участке делали скважину обнаружили, что слой глины всего 3,5 метра, потом идет 15 метров сухого песка (высокий холм). В связи с чем хочу переделать дренаж, с учетом наличия песка, чтобы избавиться от сезонных проблем. Посоветуйте, как правильно поступить - закопать до песка инфильтратор или сделать колодец 4-5 м? Если делать колодец, то из какого материала и по какой схеме, чтобы верховодка его не заливала, есть ли стандартные решения?
  9. print912
    print912
    print912
    Приобрел септик "Танк-Универсал-2" и дренажный колодец на базе септика "Микроб" в качестве фильтровального. Про обратную обсыпку септика все понятно, хотя все же не удержался и заякорил септик к бетонной плите на всякий случай от всплытия по весне. С колодцем же поступил следующим образом: на дно ямы накидал битого кирпича, вокруг колодца, чтобы закрыть отверстия сбоку, накидал гранитного щебня и того же кирпича, и закрыл дренаж геотекстилем (типа как в инфильтраторе). В теме про засыпку септика пишут, что даже маленький камень, прижатый к боку септика, может стать причиной его прорыва, а как же тогда инфильтраторы, засыпаемые сверху толстым слоем гравия и земли? Вот я и затупил: засыпать колодец сверху геоткани ЦПС, также, как и сам септик, или сразу от дна засыпать ЦПС? Остановился как раз на этом месте...
  10. Cherta
    Cherta
    Cherta
    Инфильтратор не засыпают сверху гравием.
  11. print912
    print912
    print912
    да, танковый ИФ щебнем сверху не засыпают, но я читал где-то тут на ФХ, что кюветы ИФ с отверстиями сбоку тожк засыпают сверху щебнем. Как все же правильно поступить?
  12. Cherta
    Cherta
    Cherta
    Как рекомендует производитель.
    Если честно, то я и не знал про дырявый иф, о котором вы говорите). Тогда такой девайс имеет смысл засыпать щебнем, но не полностью, а чуть выше верхнего края бокового отверстия.
  13. print912
    print912
    print912
    Собственно, я так и сделал - засыпал чуть выше боковых отверстий и закрыл геотекстилем, потому и хотел услышать мнение производителей Танков и ФК насчет правильности моих действий.
  14. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Все правильно сделали.
  15. Владимир774
    Владимир774
    Владимир774
    Добрый день!
    Не понял, Микроб этоже гермитичная емкость? - Вы у него дно вырезали что бы его можно было в качестве фильтровального использовать? Или я не правильно понял?
