В емкости на заводе сделаны отверстия диаметром 40 мм в нижней части бака, таким образом из герметичного бака получился дренажный колодец. Чтобы из дренажного колодца сделать фильтровальный колодец с вентиляцией, пришлось лобзиком пропилить еще одно отверстие для ввода трубы из септика - ничего сложного в этом нет.
Доброго времени суток! Имею септик Танк. После полной прочистки ассенизаторской машиной начались проблемы. Из септика прекращается сброс воды. Причина: отверстия в гофрированной трубе, которая в третьей камере, заиливается, приходится постоянно прочищать ее щеткой. Полагаю, что это из-за отсутствия засыпки (твердых гранул, которые изначально плавали в верхней части камеры над перфорированной трубой). Их (гранул) сейчас там нет, ассенизатор высосал, сказал, что они там нинужны и ни на что не влияют. Помогите советом. Спасибо.
Судя по тому, что в последующих модификациях "Танка" от гранул отказались, они действительно не нужны. Попробуйте увеличить диаметр и количество отверстий в гофрированной трубе в третьей камере.
Добрый день! Ребята закопали септик в ноябре при -15, пока стоит пустой. При установке водой не заполняли к земле не крепили. Скоро приёмка дома. Вот и думаю косяк или нет? Работать будет или нет. Кто чего подскажет. Септик Танк
Косяк. Прямое нарушение инструкции по монтажу. Чревато всплытием, деформацией корпуса, потерей гарантии
Открыть и посветить фонариком на стенки септика. Зависит от степени сдавливания. Засыпали ПЦС (песок+цемент) или чистым песком?
Я заливал и обсыпал как положено, все равно сдавило бока. Пока не эксплуатировал, в зиму оставил с водой
