1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
ТАНК И ТАНК Универсал - вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей
Тема в разделе "Септики", создана пользователем x_soul, 09.07.14.
  1. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    Тут как повезет. тоже делал обсыпку как положено, но через 3 года обнаружил что немного вдавило одну сторону. стенки септика очень тонкие, а обсыпка пропитывается влагой неоднородно, поэтому при определенных условиях возможно сдавливание
  2. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Все возможно, я когда копал котлован экскаватором для того чтобы сделать обсыпку как в паспорте на септик, ставил из фанеры опалубку и засыпал пескоцементную смесь между фанерой и септиком (чтобы не было перерасхода цемента), а между фанерой с стенками котлована уже засыпал песком. фанера была 6 мм толщиной, уже думаю сгнила) с септиком все хорошо)
  3. autonova
    autonova
    autonova
    Гомель
    Добрый день. Имею проблему с Танком после 2,5 лет эксплуатации. Исходные данные: Танк-3, после него 3 штуки инфильтратора. Сделано все вроде по технологии (машина щебня, геотекстиль и т. д.), сам контролировал. Потребление воды в доме в среднем 0,7 куба в сутки, постоянное проживание, бактерии не запускал. После первых 2 с небольшим лет эксплуатации все работало как часы, периодически (раз в 3 месяца) заглядывал в горловины. Через 1,5 года с момента старта вызвал ассенизатор, откачали с обоих камер большую часть того, что там было. Твердого ила в первой камере скопилось примерно треть. Заполнил принудительно септик после этого и особого внимания больше не обращал. 2 месяца назад примерно заметил, что при сливе унитаза вода стала немного задерживаться, примерно на лишних 3-4 секунды. Сначала не обратил внимания, но недавно решил выяснить в чем проблема. Открыл септик: вода стоит в горловинах, то есть выше обычного уровня. От инфильтраторов идет вентиляционный грибок. Заглянул внутрь его - тоже стоит вода. Есть предположение, что это грунтовые воды. До реки примерно 100 метров. Но раньше никак эти воды (грунтовые) не проявлялись. Наблюдаю неделю. Что примечательно - уровень в септике практически постоянный. По идее за ночь должен спадать, но этого не происходит. Буду благодарен, если поможете прояснить некоторые моменты. 1. Могут ли заилиться 3 инфильратора за 2 года эксплуатации? 2. Режим потребления в доме не менялся. Возможен и слив ванны в 250л. Куда и как уходит вода? 3. Похоже это на поднятие грунтовых вод? Если да, то насколько периодично будет подобное повторяться? 4. Какие иные возможное причины?
  4. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    @autonova, пирог фильтрационного поля расскажите, а то
    настораживает :)
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Что это за технология такая?
    Есть технология. Вначале узнают уровень грунтовых вод, если низкий, то закапывают"инфильтраторы", если высокий, то в насыпи делают. Дно насыпи/поля должно быть не менее 1 до УГВ.
    Так же делают тест на впитываемость - от этого зависит площадь поля, кол-во щебня, инфильтраторов и т. д.
    Гадая по кофейной гуще можно предположить, что все затопило из-за поднявшегося УГВ или поле было рассчитано не правильно и оно заилилось.
    Нарисуйте схемку, фото дайте - можно перейти из области гаданий к практическим советам.
  6. autonova
    autonova
    autonova
    Гомель
    Щебень не менее 50 см, геотекстиль по бокам и сверху щебня, не утеплял, и так достаточная глубина, на септике горловины +50, соответственно инфильтраторы глубоко. Инфильтраторы покупал там же где и септик, у производителя.
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    тем самым был уменьшин и так маленький рабочий объем=> мути могло больше выносить.
    вы скажите какая у вас площадь поля и где УГВ
  8. autonova
    autonova
    autonova
    Гомель
    Твердого ила в септике была примерно треть первой камеры, он и был откачан ассенизатором. Поле находится метрах в 7 от септика, размер ямы фильтрационного поля примерно 4*4 либо немного больше, три инфильтратора подключены параллельно между собой, на выходе ветиляционный грибок. На септике установлены дополнительные горловины. Он достаточно глубоко под землей, соответственно поле еще ниже.
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Копните рядом или спросите у соседей как глубоко вода.
    Тут всякое может быть, но вы даете мало данных
  10. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    @autonova. вы не ответили на очень важный вопрос, который задал Shadow31, а именно про уровень грунтовых вод. пока вы на него не ответите, точного ответа на свои вопросы вы не получите. все в ваших руках. берите лопату или бур и примерно в 1м от инфильтрационного поля копайте или бурите ямку до грунтовых вод.
  11. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Сейчас весна, у нас сейчас в деревне, вода стоит в 40 см от поверхности, из инфильтратора выведен грибок вернтиляции с переходником под 50 трубу, эта труба соединена с закапанной в землю пластиковой бочкой с крышкой, по уровню в бочке можно видеть уровень воды в инфильтраторах, а так же через эту бочку насосом выкачивать воду в канаву, понижая тем самым уровень в воды в инфильтраторах. Это сделано специально для весны.
  12. id10108781
    id10108781
    id10108781
    Не могу разобраться в ситуации. Пару лет назад установили Танк Универсал 2,5.
    В доме постоянно проживет 2 человека, есть стиральная машина и посудомойка. Хлорсодержащие моющие средства не используются.
    Долгое время использовалось временное решение в виде отдельной вентиляционной трубы на высоту 4 м и был запах периодчески и исчезал с добавлением бактерий. На данный момент построили новый дом и нормально вывели фановую трубу на 7 метров, но запах остался и наблюдался из области приточки (труба уже после инфильтратора). После закрытия этой трубы запах появился в области горловин. Есть подозрение, что мне досталась модель септика без вентиляции между камерами, т. к. в одной из тем писали, что такое было, потом стали делать отверстия в перегородке между камерами.
    Можно ли как-то это проверить не залезая в септик? Имеет ли смысл установить трубу 110 между горловинами для вентиляции?
    И еще один вопрос - на данный момент наблюдается в первой камере плавающий осадок высотой около 5см. Если мешать палкой, то на какое-то время все тонет и заметно медленное газообразование (пузырьки поднимаются). Но при попытке выяснить уровень ила обнаружилось, что спокойно можно достать до дна, т. е. на дне ила нет. Содержимое камеры достаточно жидкое, только сверху плавает "блин".Значит ли это, что септик неправильно работает ?
  13. Кирюшка66
    Кирюшка66
    Кирюшка66
    Эксплуатирую танк3 6 лет на -6 постоянно проживающих человек. Дерьмо и не септик, а просто отстойник который ничего не очищает. Бактерии в нем дохнут, от запаха частично избавляемся только после полной откачки ассенизатором и какое время ничего. У всех стоят другие и ничего, у нас одни проблемы с ним. сейчас доусовершенствовали аэратором и фильтром. Пока не поняли... т. е. первые дни после откачки... еще не заполнился до конца и не развелась колония новых бактерий. Кто пишет что бактерии не нужны, чушь без них еще уже.
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Человек состоит из нескольких миллиардов бактерий, которые после опорожнения желудка, естественным путем попадают в септики, организовывают там колонии, развиваются и в конечном итоге участвуют в процессе переработки отходов его жизнедеятельности. И если их не глушить хлоркой и другими фенолами, то любая емкость в принципе может называться "танком". Всякого рода аэраторы и отстойники с перетеканиями по разным камерам, безусловно ускоряют процес разложения крупных фракций на более мелкие..., но и только! А в большинстве случаях, в магазинах, под видом бактерий мы покупаем скорее всего, различные дрожжевые смеси ускоряющие процессы брожения. Да они и пахнут дрожжами, и выглядят примерно так же. Сами обратите внимание при случае.
  15. Кирюшка66
    Кирюшка66
    Кирюшка66
    А у меня танк под технические сбросы... фекальный у меня отдельно...
