РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Кирюшка66, Можно поинтересоваться, какой в результате установили компрессор и аэратор.
Компрессор HIBLOW 60, аэратор в виде трубы с дырочками примерно см 50 в длину в подарок. Утопили на куске металлической трубы в первом отсеке... через тройник отдельная шланга во второй отсек... Пока так... далее будет видно.
у нас нет полей. у нас самотек в колодец на 5 колец и оттуда в канаву, где зарыта труба для стоков... Вчера откачали полностью колодец и танк, сейчас еще танк наполовину только заполнился, 3 отсек почти пустой, не говоря о четвертом. Но запах который стоял в резервуарах после откачки уже ушел раз в 10... Так как фекалий нет, прочитала совет насыпать манки) помогло... Вода светлая в первом отсеке, с чуть молочным оттенком. на выходе что будет надо ждать еще неделю или более... пока колодец заполнится до уровня насоса.
@Кирюшка66, Благодарю! Тоже склоняюсь к такому комплекту. Дисковый аэратор Matala стоит каких-то неприличных денег.
Согласна. Нам сами продавцы предложили другое в подарок и отговорили от лишних трат и научили как сделать. Компрессор на улице в непромокаемом коробе из фикпрайса.)
@Кирюшка66, Опасаюсь устанавливать компрессор в первом отделение септика, т. к. по весне значительно повышается УГВ и компрессор может попросту затопить, если аварийно отключится дренажный насос. Поэтому планирую установить компрессор в отдельную пластиковую 48 литровую бочку, вкопанную рядом с септиком и хорошенько заякоренную с четырех сторон, чтобы не выдавило по весне. А в бочке сделаю герметичные выводы под электрический кабель и патрубок. Вероятно в бочке возникнет конденсат, надо будет продумать этот момент.
Почему бы нет. У нас даже этой зимой, когда снега было вровень с заборами, колодец не поднялся как обычно, септик закопанный в глине без якорей как стоял так и стоит уже 6 лет. достаточно глубоко, горловины добавляли. Воды отродясь не было на участке, грязь-глина сверку и сухо уже через 20-30 см. поэтому компрессор в коробе и рядом парник. Зимовать туда отправим. пока просто на земле рядом с танком.
я тож глянул на цены на matala и купил на алиэкспрессе аэратор на epdm мембране 300мм за 1383рубля и залил бетоном пнд трубу с отводом в форму из под 5литровой бутылки, вышло компактнее и, думаю, тяжелее заводской платформы) вот теперь только гадаю в какую секцию танка 3 универсал погружать это дело
