1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
ТАНК И ТАНК Универсал - вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей
Тема в разделе "Септики", создана пользователем x_soul, 09.07.14.
  1. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Так и будет. у меня грунт не очень, и закопан глубоко (надо наращивать кольца см 25-30) и все отлично. Я ставил как положено по инструкции с обсыпкой цпс.
  2. bimks
    bimks
    bimks
    Как смонитировать инфильтратор прямоугольный 400 к танку и вентиляционную трубу, если от производителя у него ни раструба, ни трубы, а просто вырезаны отверстия?
  3. bimks
    bimks
    bimks
  4. Esin112
    Esin112
    Esin112
    @bimks,
    Когда привезли на установку, было тоже самое.
    Позже монтажники вставили 110 патрубки и заварили экструдером.
    Ну или попробуйте установить патрубки через резиновую манжету 110х125
  5. bimks
    bimks
    bimks
    Сделал через манжету. С рыжей вставной муфтой такого типа
    Сначала вставляется резинка до упора, потом доской забивается по раструбу до упора. Держится очень прочно.
  6. bimks
    bimks
    bimks
    Технология монтажа септика своими руками у меня такая
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    можно фото? или рисунок
  8. Vetalmsk
    Vetalmsk
    Vetalmsk
    фото сейчас к сожалению не получится, а схематически примерно так сделал:
  9. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Чем герметизировать удлинитель горловины? ибо он надевается с зазором 5-7мм на сторону и болтается
  10. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Можно силиконовым герметиком. Или битумной мастики нагреть и налить в щель... :)
    Мотивируйте пожалуйста ваше мнение.
  11. Валерий_Вакула
    Валерий_Вакула
    Валерий_Вакула
    Глубоко не закапывайте, потом чтоб проще было эксгумировать тело
  12. Eskada
    Eskada
    Eskada
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что нужно сделать с септиком перед зимой? И нужно ли?
    Септик-танк 2.5, установлен этим летом, пользоваться зимой планируем наездом.
  13. pychenka
    pychenka
    pychenka
    Здравствуйте! подскажите чем кончилось у вас дело? у нас очень высокий УГВ и уже голову сломали что ставить (АУ совсем не хочется...
  14. pychenka
    pychenka
    pychenka
    Всем добрый день! Очень прошу совета и помощи. ИМеем участок с большим уклоном земли и с высоким УГВ, внизу в метрах 50 от предполагаемой установки септика ручей/речка не полноводная, но в нынешнем году прилично разлившаяся...
    Сначала хотели ставить бетонные колодцы 3+3, потом посмотрев на септик неработающий еще соседский из колец поняли не вариант. - сейчас в сильные ливни стояли оба колодца полные, потом снизилось до половины, но это не используемый септик...
    наткнулась на эту тему и изучая, понимаю, что ни у кого ПФ не работают... как так то?
    У нас ситуация такова что делать ПФ вообще нецелесообразно, вода стоит в том углу и так, без септика. у меня сейчас вариант один - танк универсал 3 куба, далее колодец с насосом, напорку завести в трубу ду100, с перворацией, уложенную на траншею с щебнем, траншея закончится в кустах ручья скажем так. и дополнительно прокинуть ветку в конец участка наверх в лес, чтобы откачивать туда при наводненииях так сказать.
    Про то что нельзя сливать в ручей и тп писать не надо, у нас по улице нашей все втихаря льют... да и мы не сразу ведь а после траншеи скажем так. ниу кого колодцев питьевых нет у всех скважины по 30 метров.
    Вопрос сейчас стоит в том как организовать этот слив для наибольшей очистки?, какой колодец делать из жб колец или танковский? где поставить обратные клапана, чтобы по весне талые воды не затопили колодец? (зимой не живем)
    В общем ПОМОГИТЕ)
  15. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Всех приветствую! Прочитал тему, но так и не понял, в стандартных Танках, появилась сквозная вентиляция или она только в универсалах?
