1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
ТАНК И ТАНК Универсал - вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей
Тема в разделе "Септики", создана пользователем x_soul, 09.07.14.
  1. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Может лучше так? Хоть как-то очистится, а про негерметичный септик забудьте. Либо пластиковый, либо цельнобетонный, но герметичный.
  2. pychenka
    pychenka
    pychenka
    Схемка-то хорошая, НО все что справа от септика будет в воде...
  3. MixaVash
    MixaVash
    MixaVash
    Ярославль
    Добрый день. Планирую устанавливать септик Танк 2.5, и возник вопрос, куда сливать воду после него. Производитель рекомендует ставить инфильтратор, чтоб через щебень и песок сливать в грунт очищенную воду. Многие же ставят колодцы и через тот же щебень и песок так же сливают воду. Как лучше поступить? Грунт у меня суглинок с песком, вода летом уходит быстро. Если делать кольца, то сколько их ставить? 3? Если инфильтратор то 1 хватит? И обязательно покупать их фирменный за 6 тр или можно использовать дренажные трубы?
  4. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Плюс рассасывающего колодуа в том, что вы всегда видете уровень воды в нем, и если он поднимется, то всего туда можно бросить насос и откачать.
    С инфильтратором это не прокатит.
  5. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    У метя тоже суглинок, после танка поставил 2 инфильтратора, весной и в дожди вода успевает уходить, поэтому где вентиляционная труба инфильтратора поставил там тройник в выходом на 50 трубу, трубу завел в закопанную бочку, в бочке насос с поплавком, если инфильтраторы не справляются срабатывает насос и все откачивает в канаву. Сейчас бы не заморачивался бы с инфильтраторами поставил бы колодец
  6. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    Кмк колодец дешевле и практичней. можно даже яму с укреплением бу шинами грузовиков. сверху- тонкой бет. плитой
  7. Igor_Ti
    Igor_Ti
    Igor_Ti
    Всем привет! Есть у кого-нибудь опыт прочистки переливных труб в "БиоТанке-2" без слива воды из секций? Может есть какой-то секрет о котором я не знаю?) Просто очень не хочется заморачиваться с ассенизаторской машиной и пр. В апреле только промывал все, а тут опять... Из приемной камеры через верх в насосную перетекает...
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Для начала нужно понимать какой у вас УГВ.
    Сколько планируется сливать воды в сутки.
    Далее делаете тест на впитываемость грунтом.
    Потом открываете СТО НОСТРОЙ, там есть алгоритм расчета необходимой площади под ваши условия.
    Делаете рассчитанную площадь с учетом всех коэффициентов.
    От балды нельзя делать. Может под ваши условия потребует 3 приемных колодца или поле в насыпи и 8 инфильтраторов.
  9. MixaVash
    MixaVash
    MixaVash
    Ярославль
    Спасибо за ответы, решил ставить колодец из колец. Уровень грунтовых вод низкий. Выкопал яму глубиной 3 метра, там даже после обильных дождей воды нет, вся впитывается. Возник новый вопрос, про вентиляцию дренажного колодца. Я так понимаю, нужно просверлить пластиковую крышку и вставить туда трубу, чтоб зимой была возможностью засосать воздух. Летом он и через крышку люка, как я понимаю, затянется. Какой диаметр трубы, 50? 80 мм? и на какую высоту?
  10. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Везука... завидую... :)
    Обычно ставят рыжую 110 (меньше не бывает). На высоту - чтобы зимой снегом не засыпало.
  11. AshV
    AshV
    Танкист
    AshV
    Танкист
    Друзья, поделюсь небольшим наблюдением. Возможно, будет полезно.
    В 2012 году закопал септик ТАНК-1. Дренажный колодец бетонный. Проживание в доме летом постоянно, зимой наездами. Обычно 2 человека, но иногда гости до 6 человек. В этом году с марта (из-за самоизоляции) постоянно живем.
    За это время НИ РАЗУ не откачивал. Недавно стал замечать, что из второй камеры в корзину вода стала заливаться через верх вместе некой частью фекалий. То есть, похоже, забились прорези в корзине и септик уже нормально не работал. Подумал, ну все, забился полностью, пора откачивать. Вызвал ассенизатора, он откачал все и я с удивлением увидел, что на дне чистый белый пластик. Ничего не слежалось, никакого ила. Почти девственный септик. Почистил керхером прорези корзины и залил обратно воду из дренажного бетонного колодца с бактериями. Теперь, думаю, еще на 5 лет минимум хватит. Нафига тогда рекомендуют каждый год чистить септик!
  12. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    В США рекомендации раз в 3 года. При условии постоянного проживания и достаточного объема (около 4м3) септика. У вас ключевая причина "постоянно не живем" (эти месяцы не в счет). И еще, полностью откачивать септик не следует. Он несколько месяцев будет выходить на штатный режим, а пока будет возможен запах.
  13. AshV
    AshV
    Танкист
    AshV
    Танкист
    Естественно, что откачивали не дочиста + воду я залил из дренажного колодца, которая по логике тоже уже содержит бактерии. Здесь удивление в том, что много где пишут - если не откачивать септик регулярно будет идти образование ила на дне и он будет слеживаться. Спустя 8 лет, даже при условии не постоянного проживания, ила и слежания нет в принципе.
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Я тоже слеживание ила не замечал, 4 года, 4 человека постоянно. Раз в 3 года откачивать думаю вполне себе нормально. Собрать корку и дно попылесосить, воду можно и не трогать в соседних камерах.
  15. Red_Actor
    Red_Actor
    Red_Actor
    Танк-2 достался от прежних владельцев, 5 лет служил исправно. Весной 2020 стало переливаться из-под обеих крышек. После откачки обнаружил, что из гофротрубы, ведущей к инфмльтратору (ам?), струится водичка. После нескольких дождливых дней откаченные танки полнёхоньки. Обнаружена плавающая пластиковая круглая деталь с дырочкой по центру, которая по диаметру чуть больше гофротрубы. В вент. трубе до откачки была обнаружена стоящая выше уровня грунта вода.
    Подозреваю, что обратного клапана нет. Местность низинная. УГВ неизвестен. Основной грунт, говорят, глина. Число инфильтраторов неизвестно.
    Что делать? Ставить обратный клапан? Как ставить и где брать?
