1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
ТАНК И ТАНК Универсал - вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей
Тема в разделе "Септики", создана пользователем x_soul, 09.07.14.
  1. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    согласен, у универсала действительно ребер больше, и они более развитые, что должно благоприятно сказаться на прочности, только производитель об этом не пишет в рекламе (видимо боится, что танки перестанут брать) ;-)
  2. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Наверное не стоит
  3. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Танк Универсал новая модель со всеми вытекающими- лучше, крепче, удобней, компактнее и т. д. и глупо было бы выпустить новинку хуже чем предыдущие модели:)
  4. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    Я и сам вижу, что Танк универсал лучше (торцевые стенки сделаны однозначно лучше чем в Танке, с большими ребрами жесткости). только вопрос не в этом, а в том, почему это не указывается в описании?
  5. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    А что мы по вашему должны написать в описании?
    Что Танк Универсал лучше Танка?
    Вы подскажите - мы напишем и с вашего позволения подкрепим вашими отзывами:)
  6. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    Да, так и напишите: танк универсал это модернизированный танк, еще более жесткий и универсальный.
    мой отзыв пока негативный, его даже удалили с этого форума. поэтому не думаю, что им вы захотите что-то подкрепить. негатив правда относится к вашему производству, складу и качеству изготовления колодца 800мм.
  7. iv1
    iv1
    iv1
    Страхуются от взаимных подвижек корпусов. Плиты то нет. Просядет один - сломает стык.
    Тут либо крепить жестко корпуса, например на плиту, любо через манжету. В принципе манжету можно сделать плотно. Вопрос как резина поведет себя под землей ?
  8. Доктормен
    Доктормен
    Доктормен
    Красногорск
    Перелив между камерами есть, только что-то не видно, как вентилироваться будет всё это в фановую трубу. По моему, а я не смог найти на брошюрке у продавцов, дырочку между корпусами, камеры насквозь не вентилируются, если это так, ожидаются большие проблемы с вонью у септика.
  9. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    Подтверждаю...действительно вентиляцию не обнаружил...что и смутило при покупке универсала 2...
    НО...в личной беседе манагер в офисе сказал что сейчас запускается производство универсалов в едином корпусе...как это было с предыдущим танком (даже предложил подождать и забрать позже в новом исполнении)...правда или нет покажет время... у меня универсал 2...2 корпуса сваренные между собой...вентиляцию придется как нибудь колхозить
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Получается, что Танк-2 Универсал невентилируемый?
  11. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    НЕТ...в подтверждение выкладывал отчет от покупки
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    В Вашем отчете написано:
    - из характерной конструкции отсутствует воздухообмен между емкостями (только одна труба перелива по центру). как делать положенную вентиляцию от инфильтратора через септик до фонового стояка НЕ ПОНЯТНО!
    Так что невентилируемый получается?
  13. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    Может не правильно описал...или Вы не правильно поняли мои слова...
    Я имел ввиду, что танк2 состоит из двух отдельных! танков1...сваренных по периметру...между этими емкостями только одна труба перелива по центру перегородох...вентиляция не обнаружена!
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2828433/ - кроме этого перелива больше НЕТ! связи между секциями
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Николаич83, вот я и говорю.
    Возьмем самую первую схему септика, описанную еще А. М. Шепелевым в книге всех времен и народов "Как построить сельский дом".
    Имеется две емкости (камеры) связанные между собой двумя трубами.
    - переливная труба
    - газоотводная для вентиляции.
    Вот этой-то трубы в Универсал-2 и нет, поэтому организовать вентиляцию септика с отводом газов в фановый стояк не представляется возможным.
  15. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    Я с Вами полностью согласен...вентиляции нет и это недостаток, я поэтому и создал тему и описал какие + и - имеет конструкция...
    но врезать вентиляционную трубу имеется возможность (новая структура корпуса позволяет вполне)... жаль что этим должен заниматься конечный пользователь
