Насчет количества смеси просто сказать сколько ушло у вас, никак обязательно играть в английских лордов
@Alexander147, а зачем Вам знать сколько у кого ушло смеси за отсыпку. На Танк-1 одно количество, на Танк-3 - другое. Если я скажу, что у меня ушло 5 кубов, Вам это поможет? (Марку септика не скажу) Вам сказали, как рассчитать.
Никто в Лордов не играет. Вам прямо так и сказали, в зависимости от выкопанной ямы. Одни копают 2.40х2х2, другие 2.20х1.80х1.80. Вам же объяснили...Если не знаете математику и как высчитать, напишите размеры выкопанной ямы, Вам все помогут рассчитать.
А зачем тогда было в школу ходить, чтобы ждать когда за тебя посчитают? И как проверить, что посчитали правильно?)
Ну тут много единомышленников, которые земляными работами и стройкой не первый год занимаются.)...А так если не кому не поверить можно открыть учебник математики и пересчитать самому.)...Просто людям иногда многое делать лень. Лень посчитать количество клея например, или мозайки на не ровных или эркерных стенах..)
Дайте побрюзжать уже в шутку! Просто мне казалось, что посчитать объёмы и разницу между ними может даже законченный двоечник)
Создаем бригаду расчетчиков, я, @potaskuns, и @KosHNaraneK, Ждем когда @Alexander147, выдаст нам исходные данные и "за долю малую" рассчитываем ему объем.
Внесу свои 5 копеек... Прикопал Танк Универсал-2,5. Ушло в яму под септиком около 2 тонн песка (котлован примерно 2х2), около 40 см слой получился. Проверили септик на наличие трещин и дыр, насверлили в 3 камере дырок дополнительно и поставили два тройника. Вчетвером без напряга спустили по доскам в яму, страховали тросом. В итоге все равно чуть не удержали и уронили септик на бок. Выровняли его уже в яме, поправили по уровню. Пескоцементную смесь готовили в бетономешалке в расчете 1:5, раскидывали вокруг септика лопатами. Втроем (одному пришлось уехать за ребенком) закидали септик смесью по выходную трубу к полю фильтрации за 2 часа с небольшим. Смесь не утаптывали, в самом септике поднимали уровень воды на 20 см примерно больше, чем уровень засыпки снаружи. Все по инструкции На этот этап ушло 10 мешков цемента по 50 кг и 2,5 тонны песка. В общем, включайте меня в сво
@Maverick19775, с позволения @KosHNaraneK, и @potaskuns, Вы включены в состав консилиума. Ждем данных от @Alexander147,
И фотоотчет, может, кому окажется полезным дно котлована засыпали песком по размер септика, утоптали, пролили водой, выровняли по уровню насверлил дырок в третьей камере опускали септик ... ...и благополучно завалили его на бок. Септику хоть бы хны - не высоко, да и на песочек сполз выровняли как надо для замера уровня воды использовали кусок пластиковой трубы. В камере септика видны проделанные дополнительные отверстия и установлен тройник на случай перелива. Кстати, это склеенный универсал, без вентиляции. Так что тройник лишним не будет. пескоцементная смесь из расчета 5:1 первая камера заполняется водой - уровень поддерживается на 20 см больше, чем уровень смеси снаружи.
Вот что получилось. Конечно, на этом работы с септиком не закончены До ближайшей стены дома примерно 5 метров
