И еще пару вопросов) 1 - Можно ли временно соорудить колодец для насоса из бочек (пластик или металл) ? 2 - Для универсала-1.5 надо 2 инфильтратора ? Производительность Танк 1.5 - 600 л/сут., инфильтратор 400 л, если поставить 2, то хватает на производительность септика + небольшой запас.
Это подобие фановой трубы. Показано чисто теоретически, чтобы не забыли, но изображено неверно. Чтобы разобраться с фановой трубой, посмотрите темы: Ответ на регулярный вопрос: "Обязательно ли выводить фановый стояк на крышу?" и Фановый стояк через крышу
Очень интересная тема. Читаю материалы по Вашим ссылкам, пока имеется такой вот вопрос. Расстояние от септика до дома 20 м. Учитывая поворот трубы, да и прокладку её внутри дома 25. Где в таком случае делать вентиляцию? Жена (инженер-строитель, правда оговаривает что непосредственно канализацией не занимается) утверждает что труба вентиляции должна идти непосредственно из септика (это как? На входе тройник прилаживать с выходом наружу что-ли?) Исходя из ваших ссылок, я так понял, вентиляцию лучше всего делать внутри дома (расстояние в 25 метров до септика не помешает?) в идеале сразу за сливом в канализацию ставить тройник и делать вертикальную трубу через крышу. Есть второй этаж, и вероятно на втором этаже так же будет туалет - это в ту же самую трубу врезаться? Т. е. фановый стояк это как продолжение той же канализационной трубы на крышу?
спасибо. в новой инструкции поле фильтрации в насыпи не предусмотрено. а геоткань служит для исключения попадания грунтовых вод в фильтрующий слой! о как!
Проводите тест на впитываемость грунта, он точно покажет сколько нужно инфильтраторов. я себе на танк универсал 1,5, 1 инфильтратор поставил. с 1 инфильтратором по расчетам получилось 2-х кратное превышение суточной производительности.
удаленность не помеха. только помните что при удаленности 25 метров перепад должен быть 50см, и может потребоваться дополнительная горловина! все зависит от глубины залегания выхода из дома и уклона грунта.
