Это рудимент, вроде аппендикса у человека. Когда-то на заре туманной юности септика Танк туда действительно засыпали кое-что. Потом отказались.
Добрый день! Строю дом для постоянного проживания. В прошлом году вывел цокольный этаж. В этом сезоне планируется подводка электричества газа воды и канализации. Собственно есть пара вопросов по септику танк. 1 Если исходить из универсала 2.5 куб то можно ли его зарыть на глубину приемника около 2 метров. 2 если в доме предусмотрена фановая труба для канализации то нужно ли выводить отдельную из септика. 3 глубина закрытия инфильтратов какая может быть 4 по доставке в Рязань какие дела Спасибо.
Здравствуйте. Подскажите у септика Танк 3 камеры герметичные? Вопрос возник в связи с тем что после зимы ушла вода (септиком не пользовались). Позавчера залил для проверки, уходит по 10 см за сутки. Вот и хочу понять где искать причину. С фонарём сверху ни чего не видно.
@Андрей_В, сам септик должен быть герметичным. В перегородках между камерами могут быть не пропаянные щели. Если сток уходит из септика - в нём дырка. Хуже, если вода попадает в септик.
Благодарю за ответ. Буду искать дырку (вода уходит сразу из всех секций). Внутрь вода не попадает точно.
А щели в перегородках как повлияют на работу септика? Заделывать или это норма? Надо как то грамотно с монтажниками на той неделе будет разговаривать. Септик новый и еще им не пользовались.
Лучше, когда между камерами стоят герметичные перегородки и переток происходит в определённом месте, т. к. в каждой камере сток должен находится не меньше расчётного времени для достижения нужного результата. Если есть возможность. пропаяйте перегородки. А если найдёте дырку в септике и заделаете её, то Удача на вашей стороне),
Корпус должен быть герметичным, если вода уходит значит где то протекает. Вариантов два 1. Повредили при монтаже 2. Производственный брак
Пусть монтажники ищут причину. Наливают воды, замеряют уровень, закрывают и опечатывают все входящие и выходящие трубопроводы. Через неделю снова замерить уровень. Вода ушла - септик под замену...
Yuriy M благодарю. Очень доходчиво и понятно что делать. Теперь посмотрим как выполняются гарантийные обязательства.
Люди добрые, стоит ли связываться с таким полем фильтрации? Яму выкопал, сейчас прошел сильный дождь. Лужа в центре уже 2 часа не уходит. На дне глина с известняком. Есть конечно шанс, что по бокам будет вода уходить. Угв где то от 5 метров.
Господа, тема не предназначена для решения вопросов доставки и покупки. Претензии к работе компании просьба на форум не выносить.
Всем доброго времени суток. Вот и я озаботился вопросами канализации. Выбрал танк универсал (система с колодцем для насоса и инфильтраторами (насыпное поле фильтрации) УГВ высокий, глина. Но менеджер упорно отговаривает, утверждая, что система работать не будет, и предлагает биотанк. Хотя проживание в режиме дачи (по выходным). На мои опасения, что система не выйдет на режим и бактериям нечем будет питаться, заверил, что все будет ОК. Действительно ли мой вариант только биотанк, а обычный работать не будет. Что-то я засомневался уже. P. S. Еще одним сдерживающим фактором против биотанка является то, что не хочется сливать стоки в дренахную траншею (она общая, проходит по всей территории ДНП). Дайте совет, как поступить
Это продавца и сподвигло на биотанк Чистых глин обычно не бывает. Там, где они есть обычно строят кирпичные заводы, а не раздают участки. Так что у Вас скорее всего тяжелый суглинок. Что-то фильтровать будет, тем более, что поле насыпное и если что будет по этой самой глине растекаться внутри плодородного слоя. Про количество инфильтраторов сказать сложно. Вы не обозначили сколько народа будет проживать и что установлено из сантехприборов.
