Как я написал, вода всё-таки не вровень с землёй. И это максимальный уровень, а летом, когда использование канализации более интенсивное, уровень ниже. Какой точно - не могу сказать, но прошлым летом я закапывал бочку для слива воды из летнего душа (глубина ямы примерно метра полтора), и воды не было. Куб воды в место установки я конечно не выливал (да и в реальных условиях такого объёма не будет даже при залповом сбросе), но в пробуренную на 0,5 метра (до воды) скважину воду лил, и она довольно быстро уходила. Точное время и объём к сожалению не зафиксировал...
без проведения теста на впитываемость грунта и проверки весной уровня грунтовых вод невозможно ответить как это будет работать. как сделать тесты описано на этом форуме и в интернете. я провел тесты и определил для себя, что такая схема будет работать и она работает. проживал в этом году почти постоянно, каждые выходные приезжали гости, 1-3 человека. никакого болота около инфильтратора нет, земля: глина-суглинок слоями начиная с 20см от поверхности. нижняя точка гравийной засыпки инфильтратора находится в 60см от поверхности весной когда земля еще не оттаяла, было небольшое затопление в некоторых метах участка, но на работу инфильтратора это не повлияло, т. к. это не уровень грунтовых вод, а вода которая не может уйти через промерзшую почву. сейчас уровень ГВ, 30-40 см от поверхности у меня танк универсал 1.5 + доп горловина, колодец для насоса D 800 + допгорловина и один инфильтратор конструкция обладает кучей недостатков, но все они не смертельные. 1. при высоком УГВ вода начинает капать в септик через прокладку входной горловины, макс 150-200л в сутки. не обращаю внимания на такую мелочь. 2. при интенсивном пользовании водой, 2-3 человека подряд помылись, вода не успевает просачиваться в апендикс (3 камера) и переливается через край, летом придется откачать все из септика и насверлить в апендиксе побольше отверстий. 3. внешний вид прогнутых крышек септика и колодца, в углублениях постоянно собирается грязь и вода, на фото это хорошо видно
есть мысль поставить Танк-2,5 и ТанкМикроб-900 - с туалета и кухни лить в Танк-2,5, со стиралки - в ТанкМикроб-900 вопросы: 1) куда лучше лить с ванны и раковин - в Танк-2,5 или в ТанкМикроб-900 ? 2) как сливать в инфильтраторы? - параллельно с Танк-2,5 и ТанкМикроб-900 или сделать последовательную доочистку/разбавление - после Танк-2,5 в ТанкМикроб-900 а оттуда в инфильтраторы 3) какой-то иной вариант
На сколько будет работать данный септик в сергиево-посадском районе? какие есть тесты? многие пишут что по весне он всплывает, о чем народ? всплывает инфлитратор? почему бы его не закопать?
Источник ваших проблем понятен все лить в танк 2.5 или в другой, который вам подойдет по залповому сбросу. какая вам разница, как септик работает у других? вас должен волновать вопрос, как он будет работать у вас? чтобы на него ответить необходимо у себя! провести замер УГВ и тест на впитываемость именно в том месте и на той глубине, где будет находится поле фильтрации!
В основном ограничение по применению моющих средств относится к АУ и касается хлорсодержащих. ПАВы, содержащиеся в стиральных порошках не оказывают большого влияния на микрофлору септика (в разумных пределах конечно - если у Вас не прачечная на 10 машин). Другое дело посудомойка. В последнее время путем экспериментальных исследований выясняется, что вещества, входящие в состав средств для ПМ растворяют осадок в септике и этот растворенный осадок выносится в систему доочистки, что приводит к ее преждевременному заиливанию (кольматированию).
@Павел 1954, дважды пробовал ставить посудомойку в квартире - оба раза не понравилось т. е. считаете что одного септика в такой ситуации достаточно? тогда из второго можно сделать ливневку
у меня такая же проблема, выявили сами, толщина стенки дна 3-4 мм. при заявленных 10-17, начал трескаться. отослал письмо. с фотками танкистам, неделю тишина
Так это же ООО * * *, у них много складов по регионам, торгующим недорогими, ... изделиями. лучше заплатить. в 2 раза больше цену, и купить ... качественную вещь, ... кстати этот танк универсал отгружался со склада г. Краснодар
Вот меж блин. Как раз там и собирался брать. Теперь не знаю что и делать. Это какая модель тритона у вас?
Обсуждение споров между покупателем и продавцом не имеет отношения к теме и противоречит правилам форума.
