1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
ТАНК И ТАНК Универсал - вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей
Тема в разделе "Септики", создана пользователем x_soul, 09.07.14.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @scale, это были монтажники от Танка? их аккредитованные? договор есть?
  2. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Сомневаюсь, что аккредитованные. Танкисты устанавливают строго по паспорту.
    Если честно я вообще в шоке. Как, ппц, КАК! можно взять и распилить чужую вещь, ради того, чтобы не потерять работу на доставке!
    @scale, Вы у кого вообще этот танк заказывали?
  3. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Договор и гарантия у меня есть.
    Это крупный дилер ТАНКа в Москве, ездил к ним вчера, разговаривал с начальником, пообещали, что бесплатно заварят горловины прутком, по поводу установки 8 тыс, которые я заплатил за шеф монтаж, они готовы сделать новый монтаж септика за 15тыс (так 23 тыс. сделают скидку на 8 тыс), правда монтаж без якорной плиты (сказали, эту плиту придумал ТАНК, чтобы больше денег брать за установку, в этому году плита не нужна, я звонил в ТРИТОН пластик, действительно плита не нужна).
    + предлагают 2 инфильтратора (9 тыс) + 22 тыс за установку инфильтраторов.
    Думаю теперь заказывать инфильтраторы или нет, у меня УГВ 1.8м, будет ли отравляся питьевой колодец от них в 25 метрах.
    PS
    Косяк с установкой они объяснили так, прошлом году производитель ТАНКа поменял модель септика, до этого у них труба была сбоку, а сейчас сделали сверху, соответственно проект я делал по старому и т. к. старых септиков не осталось привезли новый.
  4. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    сам проверял ничего не намерзает. в соседних ветках несколько раз натыкался на сообщения, как люди используют септики в условиях вечной мерзлоты с неутепленными трубами и температурой на улице под -40 и ничего у них не намерзает.
    хотя в теории если длинна трубы будет бесконечно большой, а количество сливаемой воды будет ничтожно малым, то такое конечно возможно)
  5. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Если труба будет закопана на 40 см + утеплитель, нужно ли подстраховаться пустить саморегулирующийся кабель (в свете последних косяков кабель уже имеется, расстояние до септика 20 метров)?
    Если инфильтратор будет стоять в 10 метрах от септика, нужно ли использовать нагревающий кабель для трубы?
    Место проживания Тверская область.
  6. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    на оба вопроса ответ: нет.
    вода из дома всегда течет теплая, в септике она еще подогревается бактериями. теплый воздух из септика постоянно идет по канализационной трубе к дому, где выходит через вентиляционый стояк, тут кабелю делать нечего.
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    этого достаточно - можно без кабеля
    хотя 20м - если кабель все равно уже есть - что мешает его положить?
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    это важные факторы - знаю ситуацию когда замерзло на севере московской области, но там труба от дома то септика была около 20м
  9. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    зарыть деньги в землю? в чем смысл? кабель можно продать или применить там, где он действительно нужен, например для обогрева трубы подающей воду в дом.
    это сколько дней нужно было не пользоваться канализацией, и чтобы при этом постоянно капал кран?
  10. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Andreybit, как ни смешно все было намного проще - жена уехала на две недели в командировку и человек жил в доме один, по утрам умывался ходил в туалет и ехал на работу, вечером приезжал, умывался и ложился спать - ел на работе, вещи не стирал (жена приготовила чистое), душ он любит холодный
    вот как раз перед приездом жены и обнаружилось, что канализация не работает :)
  11. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    Причина тут точно не в том, что вода замерзла в трубе пока текла. простой эксперимент. заморозьте 1 см воды в морозилке, а потом лейте на нее воду температурой и струйкой, как при приеме душа и посмотрите, как быстро он растает. одного приема душа вполне хватит чтобы растопить несколько см льда.
  12. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Andreybit, ну вот как было...
    кстати на первых метрах будет таять, а потом как раз замерзать - теплоемкость льда сопоставима с теплоемкостью воды
    просто он поднял панику - типа что делать - вода в трубе не уходит?
    сунули в трубу нагревающий кабель и за несколько часов оттаяли
  13. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    разница в 2 раза, не в пользу льда, для вас сопоставима? :ogo:
    да и откуда льду в трубе взяться, если по этой трубе постоянно! идет теплый воздух из септика и протекающая теплая вода не остается на стенках трубы (за исключением отдельных капель)?
  14. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Andreybit, неточно выразился - затраты энергии на фазовый переход вода-лед и лед-вода сопоставимы, так что оттаивая 1 кг льда мы на соответствующую температуру охлаждаем 1 кг воды
    но мне кажется мы углубились в ненужные подробности :) и засоряем тему - суть проблемы раскрыта и в целом я согласен - в подавляющем большинстве случаев кроме утеплителя никакого дополнительного обогрева канализационных труб не надо
  15. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    прежде чем достигнуть фазового перехода, вода должна остыть, а большая теплоемкость, как раз не дает воде остыть за тот небольшой промежуток времени, что она находится в трубе. и заметьте, что льда в трубе быть недолжно, иначе эта труба неправильно смонтирована.
    поздравляю вы согласились сами с собой.)
    я же считаю, что в большинстве случаев можно обойтись вообще без утепления канализационной трубы!
    согласен, тему мы действительно засаряем, я останавливаюсь:close:
