1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
ТАНК И ТАНК Универсал - вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей
Тема в разделе "Септики", создана пользователем x_soul, 09.07.14.
  1. Speedo
    Speedo
    Speedo
    Минск
    Есть пару вопросов:
    1. дачный дом, пн-пт - 1 человек, сб-вскр - 5 чел. Достаточно ли универсала 1,0 м3
    Приборы - душ, мойка, унитаз
    2. Какие проблемы могут возникнуть при отсутствии фановой трубы на участке - дом-септик, т. е только вентстояк с другой стороны (на полях фильтрации)
  2. Speedo
    Speedo
    Speedo
    Минск
    Вентклапан для предотвращения срыва гидрозатвора будет установлен.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    При отсутствии сквозной вентиляции дурнопахнущие ядовитые газы будут скапливаться в септике. Будет запах около септика.
    Т. к. газам идти некуда, они пойдут в дом. Вентклапан не должен выпускать их в помещение, также как и гидрозатворы у сантехприборов. Возможно появление запаха при выходе из строя этого клапана, а также через возможные неплотности соединения труб.
  4. AndreyKa633
    AndreyKa633
    AndreyKa633
    Казань
    Как и чем, в каких пропорциях, правильно засыпать септик при установке?
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Читайте паспорт изделия.
    Установку и монтаж ёмкостей целесообразно проводить при помощи
    специализированной монтажной организации.
    Перед началом монтажа необходимо проверить емкость на предмет отсутствия повреждений. Для установки ёмкости необходимо подготовить котлован. По всему периметру емкости должно быть предусмотрено пространство до края котлована не менее 250 мм. Дно котлована выравнивается и затем засыпается песчаная подушка высотой 100-150 мм. Обратную засыпку смесью песка с цементом (в пропорции 5:1) производить до верхнего уровня корпуса септика и на 150 мм поверх него. ТРАМБОВАТЬ ЗАПРЕЩЕНО. Во время выполнения засыпки ёмкость необходимо постепенно наполнять водой. Уровень воды должен превышать уровень засыпки не менее чем на 20 см и не более чем на 30 см .
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Много обсуждается вопрос по поводу песчано-цементной смеси
    кто может вменяемо рассказать - зачем это? как связующее цемент в такой пропорции не работает, бетонной подушки вокруг септика не создается - зачем лишние траты ?
    ну лучше ли послойная засыпка просто песком с послойной проливкой ?
  7. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    работает, штукатурная смесь в таких пропорциях делается
    на мой взгляд 1м3 мало. под такие же условия я себе 1,5м3 установил
  8. AndreyKa633
    AndreyKa633
    AndreyKa633
    Казань
    @Павел 1954, трамбовать запрещено...
    т. е. Просто засыпать смесью и все? Даже ногами не уплотнять?
    А пропорции 5:1 это 5 вёдер песка и ведро цемента? Так? Или надо по весу?
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Да!
    Танкисты уверяют, что просто засыпать. Послойно.
  10. ramzes 7
    ramzes 7
    ramzes 7
    А есть ли отработанная технология по установке септика при высоком УГВ и не реальном плывуне. Даже когда под фундамент копал замучился, а тут почти 2 метра копать!
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  12. AndreyKa633
    AndreyKa633
    AndreyKa633
    Казань
    Зарыли септик. Танк универсал 2
    Смущает что корпус Черного цвета.
    Вопрос к знатокам: это точно ОН?
  13. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Ну, крышки новой модификации, ТАНКовские, а вот всё остальное вы уже закопали. По тому, что торчит снаружи - это Танк. :|:
  14. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    неоднократно публиковались отчеты, что данная смесь спустя год свободно вынимается лопатой, т. е. монолитности точно не дает
    зачем она тогда?
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Где конкретно публиковались?
    Вы лично пробовали через пару недель после установки саркофаг лопатой покопать?
